112 -
Весь контент Иван09
Есть такой девайс: https://www.summitracing.com/parts/bmm-70244 По идее для проверки можно подать на разъём 12В и ‘’-‘’, на схеме видно на какие пины: https://cdn-0.gbodyforum.com/attachments/lockup-wiring-diagram-jpg.46248/
Собственно сабж, ориентировочно ставился 1982-1992
Что-то такого плана:
Sport mirrors пошли на С3 в 1977 как опция под номером D35. А так можно поставить на любой С3
По размеру можно посмотреть тут: https://masuma.ru/catalog/transmissiia-i-khodovaia-chast-34/pylniki-56/pylniki-sharovykh-opor-57/
Неактуально Спасибо
№ DR311, D426R Желательно новый, но можно и живой бу
Катаю на Бьюике 6 лет с гидробустом, 3 года назад перебрал - конструкция элементарная. Так же 2 года назад поставил такой же (естественно тоже перебрал) на Корвет: Ничего не течет ни у одного, когда тормозишь всё нормально рулится. Но у меня гидробуст без гидроаккумулятора, но от этого смысл не меняется.
Chrysler Newport 1973
Кронштейн крепления троса газа и троса TV для 700-R4, 4L60, TH200-4R
Иван09 опубликовал a topic в Барахолка - куплю
Куплю такой кронштейн -
Это 27Si и он не подойдет по креплению, да еще и больше
Куплю генератор GM модель 12Si
Фары от Фиата
На фото задние колеса 235/70R15 Согласно шинному калькулятору Высота получается 28", а на R22 с резиной 265/30R22 - 28,3" Соответственно по высоте встанут По вылету тоже не возникнет проблем и с учетом размера самого диска R22, в крепление троса ручника не должен упереться
А когда определяться?
Если не заберут, то следующий на карбюраторы
Многие за речкой льют Dexron 6 в замен Dexron 2 и Dexron 3 - отзывы только положительные. Но тут уже зависит от кошелька, можно и Dexron 2 залить, тем более он есть на синтетике: https://ravenol.su/produkt-ravenol/atf-dexron-ii-e/96. За речкой обычно используют обозначене Dexron H и Dexron F, оба варианта относятся к Dexron 3, но Dexron F нельзя смешивать с другими, т.к. разная база. Если машина не пушка-гонка и корбка собрана не на кевларе, то загонятся особо смысл нет и достаточно будет Dexron 3.
Исключительно TV cable, а по нашему тросик кикдауна, причём его настройка ооочень важна, т.к. при неправильной коробка “приезжает” очень быстро. Инфы по этому вопросу в нете полно, достаточно написать в Гугл TH700 TV cable adjustment
С учетом того, что по каталогу практически все номера идентичные TH400, то может Direct Drum такой же Так же поузнавать может у кого есть в разборе TH400 и попросить измерить барабан, тем более тут постоянно кто-нибудь да ищет 3L80 (к примеру:
Ищу данный маховик Ставился
К сожалению вопрос остался открытым На плите направляющие стоят У маслонасоса для этого пина места нет Единственное подходящее место рядом с клапаном Садится плотно Но закрывает отверстие от клапана
Понял в какую сторону смотреть, еще раз спасибо
Спасибо за наводку. Проверю. Но когда он выпал, насос я точно не разбирал, только открутил плиту на которой прикручен маслонасос и шестерни цепочки
По этой коробке больше мануалов не нашел и глава про трансмиссию, которая в мануале к машине, точно такая же
