gm4x4 Posted September 14, 2018 Posted September 14, 2018 Всем доброго времени Ребят! Не ругайте, если я не в тот форум влез со своим вопросом, новенький я - еще не освоился Смотрю, тут типо мототема, ну решил оставить это здесь. Сам вопрос описывать долго не буду, в заглавии сам вопрос написал. Проблема то это я думаю что не нова, мотоводы наверняка сталкивались, так что я не первый. Достал я свой мот из гаража после долгого простоя, пыль стрянул, фары протер итд итп, хотел заправиться, смотрю в бак, а там ржа Мне говорят оно из-за того, что бак пустой был, а надо было бензина туда по самую горловину залить перед хранением. А я то лопух, вот ей богу не знал, а мот так года два простоял. У кого из здесь присутсвующих тут была такая неприятность, может расскажете как боролись с этим ?
ЛюбительФордов Posted September 14, 2018 Posted September 14, 2018 никак, ждать пока протечет или менять.
Geodozer Posted September 14, 2018 Posted September 14, 2018 Ничего с этим не сделаешь. Процесс коррозии запущен - можно только с последствиями бороться.
Sunchz Posted September 14, 2018 Posted September 14, 2018 Насыпать гаек или мелкой щебёнки, залить жижи какой-нибудь и трясти. Жижу периодически менять, пока не станет чистая сливаться. Отлично помогает.
Zakhar Posted September 15, 2018 Posted September 15, 2018 совет с гайками и щебенками помогает очень и очень отчасти. в трудных случаях не спасет - проверено. а вообще если уже ржа в баке поселилась, то это навсегда. ничего не делать.... чаще менять топливный фильтр и ждать когда прогниет бак насовсем.
ЛюбительФордов Posted September 15, 2018 Posted September 15, 2018 оттянуть конец (С) можно, если при долгом простое держать полный бак с добавлением спирта.
gm4x4 Posted September 15, 2018 Author Posted September 15, 2018 Гайки/мелкий щебень или отсев- такие были у меня мысли, но внутри вдоль бака впуклая перегородка под обхват рамы же идет, так что там, наверно, прийдется целый день трясти, чтобы во все закоулки дошло, пока руки не отвалятся Неужели ничего сделать нельзя, не верится прям А что если попробовать какой-нибудь кислоты в бак налить, говорят кислота ржавчину снимает ?
Geodozer Posted September 15, 2018 Posted September 15, 2018 Есть "электрический" метод. Ну там анод-катод и что-то в этом духе. Лень гуглить. Якобы коррозия будет выпадать в осадок. Сам я не проверял. По отзывам - эффект есть, но не очень долгосрочный.
Sunchz Posted September 16, 2018 Posted September 16, 2018 Не, ну раз трясти некомильфо - кроме как страдать, каяться и ходить пешком ничего уж и не остаётся.
gm4x4 Posted September 16, 2018 Author Posted September 16, 2018 ...залить жижи какой-нибудь и трясти. Вы сами-то трясли ? И какую какую-нибудь жижу заливать надо ? Тут уже два способа решения проблемы предложили, надеюсь не последних. Осталось только в нюансах процесса делания разобраться и выбрать наилучший способ. Все же лучше хоть что-то попытаться сделать, а не дожидаться дорогостоящей замены
Geodozer Posted September 16, 2018 Posted September 16, 2018 Не переводи деньги впустую, купи/закажи новый бак.
Sunchz Posted September 16, 2018 Posted September 16, 2018 Вы сами-то трясли ? И какую какую-нибудь жижу заливать надо ? Кто сам не тряс - советует без жижи. Я солярку лил, бензин тухлый. Да что угодно можно, хоть воду (если сушить потом не лень). В архивах "оппозита", если таковые не похерились, наверняка до сих пор можно найти следы моих экспериментов с покрытием бака изнутри всякой шнягой после очистки. Не прижилось, ибо нафиг оказалось не нужно. Осталось только в нюансах процесса делания разобраться и выбрать наилучший способ. Зима близко.
Romaxa Posted September 16, 2018 Posted September 16, 2018 (edited) А что если содой дунуть? В бак всмисле, а не для дурмана. Потом промыть немеряным количеством воды. Песок/стекло от пескоструя боюсь не промоешь, потом полетит в двигло и привет. Кстати, на Хонда форуме парни разваривали баки на Х4, чтоб побольше объем получить, нужно посчитать: вскрыть бак, все удалить , заварить назад, а может и расширить заодно, если потребность имеется и покрасить. Не дешевле нового бака выйдет? Я для себя решил вопрос кардинально, катаю бНв, у нас баки пластиковые в основном или аллюминевые. Edited September 16, 2018 by Romaxa (see edit history)
Johnnie74 Posted September 16, 2018 Posted September 16, 2018 Я уже писал подробно как-то тут в технических вопросах кому-то про ржавый бензобак на авто. Есть химия буржуйская KREEM, там 3 баночки в комплекте: 1) типа ортофосфарная кислота, 2) осушитель 3) жидкий полимер, обзову его так) Как раз на среднестатистический бак хватит, не помню в среднем литров на ~16 вроде/банкаПервые два компонента можно заменить отечественными аналогами, сэкономить и купить только третий, благо он отдельно продается. Но не у нас в стране) Я делал несколько бензобаков и сам несколько сезонов на таком пролитом проездил.Проливается бак этой хренью, высыхает и стенки становятся как будто покрыты белым пластиком (со временем оно у меня немного пожелетело) Покрытие бензостойкое,. Оно твердое, но эластичное - немного помял бак - покрытие мнется вместе с железом, не ломается, как эпоксидка. Пожалуй, это единственное средство, что работало на старых ржавых бензобаках по моему скромному опыту. Но стоит это не 5 копеек, экономическую целесообразность надо считать) Автобаки не выгодно, например.. Если нет бюджета, то можно по дедовскому способу - гайки, песок и т.д. Но не особо помогает. Можно ортофосфоркой. Можно на конечном этапе пролить эпоксидкой. Но она будет отслаиваться скорей всего .. (( Бак бить/мять очень нежелательно. Да! Бензофильтр при ржавом баке применять только с бумажным элементом, никаких сеточек и сменных картириджей, Обычный дешевый бумажный жигулевский фильтр в таком раскладе продлит жизнь карбам.)P/S/ Еще вот на правах фантазии.. есть такая технология - гидроабразивная очистка, это типа пескоструя, но несущая не воздух, а жидкость. Применяется как раз для очистки хитрых труб, коллекторов(!) (я сразу вспомнил про впускные ) У буржуев есть, но тут мне не удалось найти где, у кого и за сколько такую очистку можно сделать..
Эйх Posted September 16, 2018 Posted September 16, 2018 +80 кубических дуймов способу с солярой и щебёнкой, не один бак себе так очистил. Трясти надо долго и упорно, да, но тут уж no pain - no gain. Волшебных пизурьков из серии "залил - новый бак получил" тупо не существует. И не должно.
gm4x4 Posted September 16, 2018 Author Posted September 16, 2018 Я уже писал подробно как-то тут в технических вопросах кому-то про ржавый бензобак на авто. Есть химия буржуйская KREEM.... 1. Ссылку на тему можно ? 2. Погуглил KREEM, поиск выдал хип-хоп/рэп/андеграунд исполнителя Артур Крим ака KREEM, песни Лето, Грязь А если серьёзно что за штука и где её можно посмотреть ?
Johnnie74 Posted September 16, 2018 Posted September 16, 2018 +80 кубических дуймов способу с солярой и щебёнкой, не один бак себе так очистил. Трясти надо долго и упорно, да, но тут уж no pain - no gain. Волшебных пизурьков из серии "залил - новый бак получил" тупо не существует. И не должно. Ну-ну ) Особенно всегда забавляет однозначность утверждений. Но одни джентельмены ели устриц, а другие о них только рассуждают ) Новый никто не обещает. Ни в каком из существующих способов. Но вот остановить процесс вполне позволяет. И безгемморойно использовать в сезон мот, а не трясти каждый сезон и разбирать-собирать карбы от забивающий топливную систему ржи из бака) 1. Ссылку на тему можно ? 2. Погуглил KREEM, поиск выдал хип-хоп/рэп/андеграунд исполнителя Артур Крим ака KREEM, песни Лето, Грязь А если серьёзно что за штука и где её можно посмотреть ? Сссылку не найду сходу. Некогда, сорри. Где-то в техничке. Вот в наебае поиском "KREEM fuel tanl liner" : https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Kreem+fuel+tanl+liner&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.XKreem+fuel+tank+liner.TRS0&_nkw=Kreem+fuel+tank+liner&_sacat=0
Johnnie74 Posted September 16, 2018 Posted September 16, 2018 Причем уже при проливке лучше пользоваться респиратором с фильтрами. Лучше проливать не в помещении. Ну или в хорошо проветриваемом. Химия там забористая - больная голова/обтошниться/проблеваться - легко.
gm4x4 Posted September 19, 2018 Author Posted September 19, 2018 Сссылку не найду сходу. Некогда, сорри. Где-то в техничке. Вот в наебае поиском "KREEM fuel tanl liner" : https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Kreem+fuel+tanl+liner&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.XKreem+fuel+tank+liner.TRS0&_nkw=Kreem+fuel+tank+liner&_sacat=0 Bаше сообщение в "Технических вопросах" нашел-почитал, но там вы тоже эту идею с KREEM продвигаете. Вобщем это получается экономически нецелесообразно, хотя, возможно, эффективно и круто, спорить не берусь Я думаю сначала попробовать поэкспериментировать с элекролизом. Смотрел фильмы на ТыТрубе, очень недурно выходит и при этом доступно и не дорого )
Johnnie74 Posted September 19, 2018 Posted September 19, 2018 Я. НИЧЕГО. НЕ ПРОДВИГАЮ!Мне все равно, как вы решаете проблемы - трясете вы гайки, проливаете химией или электролизом.Был вопрос - я всего лишь поделился своим опытом. Не каким-то прочитанным или увиденным где-то, а своим, конкретно тем, что делал сам. Здесь про мото вроде обсуждаем. Про нецелесообразность реанимирования таким (или каким-либо другим способом) именно автобака все тоже разжевано уже давно. Я вообще не понимаю людей, кто пытается вернуть в жизни проржавевший, а то и гнилой бак авто, в случае если такой можно купить там НОВЫЙ за $100-150 или сварить тут.
gm4x4 Posted September 20, 2018 Author Posted September 20, 2018 (edited) Я. НИЧЕГО. НЕ ПРОДВИГАЮ! Мне все равно, как вы решаете проблемы - трясете вы гайки, проливаете химией или электролизом. Был вопрос - я всего лишь поделился своим опытом. Не каким-то прочитанным или увиденным где-то, а своим, конкретно тем, что делал сам. Здесь про мото вроде обсуждаем. Про нецелесообразность реанимирования таким (или каким-либо другим способом) именно автобака все тоже разжевано уже давно. Я вообще не понимаю людей, кто пытается вернуть в жизни проржавевший, а то и гнилой бак авто, в случае если такой можно купить там НОВЫЙ за $100-150 или сварить тут. Это просто моя манера выражения мыслей проявилась, не более того,вы не берите в голову Вам спасибо за опытный совет, я считаю полезный и дельный. В моем случае чинить, нельзя купить Edited September 20, 2018 by gm4x4 (see edit history)
Sunchz Posted September 21, 2018 Posted September 21, 2018 Если не хочется кататься на двух колёсах - можно просто не кататься.
Romaxa Posted September 21, 2018 Posted September 21, 2018 Когда мне сказали, что 4 колеса лучше, чем 2, я просто купил себе второй мотоцикл.
Эйх Posted September 21, 2018 Posted September 21, 2018 Когда мне сказали, что 4 колеса лучше, чем 2, я просто купил себе второй мотоцикл.Или можно просто иметь колясыч с запаской
