1990 lincoln town car - не заводится (искра есть)
  • Replies 150
проверь контакты реле  EEC было такое у меня мучался 4 дня (вынул контакты из фишки и напрямую одел на реле )
в общем какая то довольно странная фигня
фишка в заливанием бензина в интейк не сработала, даже не схватывалось
полез проверять искру на всех цилиндрах ( до этого проверял только на 1 и катшуке)
как оказалось на 2,3, 6,7 искры не было
хммммм, ну ок. меняем провода чистим контакты.... искра вроде бы появляется, даже есть попытки зацепится и запустится но все тщетно
до прозвона форсов не добрался (подзамерз)
теперь даже не знаю что искать, проблему с зажиганием или с топливом
пс выкрутил на последок свечи, все черные, грзяные и в бензине, вроде проблема с зажиганием
Так почистить свечи и еще раз попробовать, если залил и запачкал свечи и еще и искра слабая, то и не заведется.
да , так и сделаю у нас просто сейчас весьма холодно. пока отложил вопрос. благо не одна машина
померить давление можно шинным насосом
я мерил раз 10 уже)))
карб клинер в дроссель и заводить
firing order non-HO 15426378
свечи залиты - заводить с тапкой в пол
Проверь Колхозным методом, далее (+) постоянный на форсах есть ли kostas прав, далее мануал нужен, электросхема.
google ford 5.0 engine wiring diagram
Надави на нипель. Если брызгать начнёт, то нормальное давление
не значит
нормальное это 2.5-2.7
брызгать будет и 1.5
Изменено пользователем root (смотреть историю редактирования)
Еще раз проверяем искру с катушки с 15-20 мм зазором, не свечой, это важно, пусть ВВ провода новые, качество сейчас "как повезет" , звоним, килоом 10 +/- километр должно быть, далее промывка/очистка "бегунка" и крышки трамблера, осмотр и выбраковка.
не совсем понимаю как проверять искру с катушки без свечи можно подробнее пожалуйста.
в общем по итогам вчерашнего дня выяснилось
топливо в цилиндрах есть ( судя по тому что свечи в бензине)
искра (какого качества не знаю, проверял стробоскопом) есть, фаза по 1 цилиндру совпадает (угол чет около 8-10)
двигатель крутится, пытается схватить но чего то не хватает.
собстна вопрос, какие датчики могут не давать запустится авто? может быть датчик ДПДЗ сломался и не дает топливо правильно (переливает или недоливает)?
судя по всем моторчик привода ХХ не работает, тк при педалировании при запуске мотор ведет себя по разному.
думаю в следующий раз нужно поменять катушку и транзистор (с рабочей машины снял только трамблер)
может быть проблема в ЭБУ?  насколько это вероятно?
кто знает какое рабочее давление должно быть в рампе?
Изменено пользователем g2fordr (смотреть историю редактирования)
проверил провода.
разбег от 6 до 17 кОм
это нормально ? учитывая что длины проводов весьма разные.
какой должен быть разбег?
это самое правое которое получается, контакты вроде норм, сидят плотно. без окислов.
да оно ,у меня тоже плотно  сидело, но контакт  от ходил. попробуй маму вынуть и поставить на реле напрямую
хорошо попробую
спасбо
вынув это реле у мня стартер крутит, искра есть, бензин не помню лил или нет, насос работает и тд  короче все хорошо но не схватывает. можно использовать как анти угонка)))
хм, а это идея
народ еще подскажите за провода
Сопротивление проводов правильное. Надо почистить изолятор свечей по кругу ( та часть что в камере сгорания) полоской наждачной бумаги и зазор установить подгибом электродов 0.7-0.9. Крышку распределителя прочитстить растворителем или бензином- кистью промыть и просушить
Изменено пользователем Димон (смотреть историю редактирования)
Засунуть вместо свечи подходящую железяку (болтик), закрепить так чтоб между железякой и массой был зазор порядка 20мм, проверять, у исправной катухи напряжение более 20 киловольт и легко его прошьет, на такте сжатия в цилиндрах давление порядка 10 кг/см, воздух плотнее и в 10 раз трудней пробить искровой промежуток, бывает в катухе межвитковое и выдает она 3-5 киловольт, на воздухе искра есть, а вворачиваете ее нет.
https://yandex.ru/images/search?text=прибор%20для%20проверки%20свечей%20зажигания%20под%20давлением%20купить&stype=image&lr=10754&noreask=1&source=wizне зря же давно такие приборы существуют.
а катушка так не погорит?
Или вот такие, более простые.
https://ru.aliexpress.com/item/1Pc-Adjustable-Ignition-Coil-Test-Spark-Circuit-Tester-Securely-Avoid-Fire-Tool/32818224396.html?src=google&albslr=220518353&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=657872107&albag=38867178172&slnk=&trgt=68684682745&plac=&crea=ru32818224396&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=CjwKCAiA4vbSBRBNEiwAMorER7VDmHlt0KDvlEZwE5wah0ypiLnSDMkzNLWv2ras0PkE9Q2Rbk0T5xoCmQMQAvD_BwE
Я аналог из старой авторучки и болта сделал минут за 20.
в общем по итогам вчерашний колдований
- заменил провода
- еще раз почистил крышку на распеределителя
- просушил, почистил свечи
- по совету бывалых залил в колодцы бенз/масло дабы смазать стенки - для повышения компрессии
- покрутил трамблер в 0
- поменял реле ЕЕС на реле кондера
- проверил работоспособность ДПДЗ (при поворатах ДЗ кажет разное сопротивление, насколько значения корректны сказать не могу)
- проверил импульс на форсы (1,5,6 цилиндры) - есть , к остальным не подлазил
машина при аккуратном чувственном педалировании завелась
НО троит шоппц , работает не ровно и только при пойманом положении ДЗ , я так понимаю что моторчик ХХ сказал "досвидули"
что быть может? у кого какие мысли?
забыл указать,
тот топливомер который я купил не подошел, а собрать переходник не хватило пары деталей, поэтому значений давления топлива в рампе нет
... и ни слова про давление топлива.
Про импульс на форсунки тоже непонятно. У тебя их сколько вообще? Как проверял?
И кстати, про коды ошибок тоже нигде ничего не прозвучало. Конечно, это не панацея, но смысл все же есть просканировать.
форсунок? 8., проверял мультметром
+ постоянный (около 11.8-12)
- как обычно управляющий. при запуске импульс идет на форсунки.
