Karamba Опубликовано 12 ноября, 2017 Share Опубликовано 12 ноября, 2017 Имеет ли смысл ремонтировать помпу? Или только новье ставить? есть подозрение что помпа начинает подыхать...машина 1960 cadillacпомпа большая и чугунная с доставкой в 22000-27000 р. выходитремкомплект с крыльчаткой порядка 6000-8000 р. с доставкой выходитпомпа такая ремкоплект Для переборки, как я понимаю, нужен гидравлический пресс.Беспокоит что помпа еще заводская стоит, коррозия может быть, и после переборки все в потечет.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 13 ноября, 2017 Share Опубликовано 13 ноября, 2017 при такой разнице в цене грех не попробовать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 13 ноября, 2017 Share Опубликовано 13 ноября, 2017 Когда головку блока цилиндров снимаешь, ее же не обязательно нужно менять, если она до этого работала. Меняют седла клапанов, притирают клапана, ставят новые прокладки, возможно фрезер уют поверхность, но ведь как правило не покупают новую чугунную головку? Так? Уверен, в твоем случае можно обойтись ремкомплектом! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 13 ноября, 2017 Share Опубликовано 13 ноября, 2017 из ремкомплекта нужен только подшипник и торцевое уплотнение. На фото я не вижу привычного торцевого уплотнения, только сменная керамическая хрень. Нужно узнать размеры подшипника и конструкцию торцевого уплотнения. То что на фото на 8 тыров совсем не тянят, разводилово. пользуются отсутствием знаний конечного потребителя. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 13 ноября, 2017 Share Опубликовано 13 ноября, 2017 Тарасовские помпы чиню тяжёлым молотком и жигулячьими подшипниками, сугубо из-за лени куда-то ехать или сколько-то ждать. А раз уж существуют такие ремкомплекты - само собой, надо перебирать. Однако, про ценник Димон верно говорит. Неплохо бы и впрямь для начала разобрать и образмерить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 13 ноября, 2017 Share Опубликовано 13 ноября, 2017 По мне так разобрать свою, посмотреть что там, а дальше плясать, или к токарю и в магаз за подшипником или заказывать, но что то дорого за это. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nik2733 Опубликовано 13 ноября, 2017 Share Опубликовано 13 ноября, 2017 Вот каталог 2007 года с ценами. Покупал у них без проблемм. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 13 ноября, 2017 Вот каталог 2007 года с ценами. Покупал у них без проблемм. скачал каталог у них вообще все жестко по ценам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 14 ноября, 2017 Share Опубликовано 14 ноября, 2017 Эти каталоги пишут крендили в костюмах для того что бы впарить в 5 раз дороже товары людям, которые не умеют держать в руках штангенциркуль. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
9th Опубликовано 14 ноября, 2017 Share Опубликовано 14 ноября, 2017 При мне один человек перебирал помпу '57 Кэдди, подобным ремкомплектом, всё было норм. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 14 ноября, 2017 Share Опубликовано 14 ноября, 2017 При мне один человек перебирал помпу '57 Кэдди, подобным ремкомплектом, всё было норм. а сколько взял денег за работу? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 14 ноября, 2017 Share Опубликовано 14 ноября, 2017 Сначала надо найти старого пердуна мастера который ремонтировал помпы. Он разберёт и скажет по факту. А так-то фридом всё знает лучше, канешна. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 15 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 15 ноября, 2017 Переговорил с Митяем, воспользуюсь его рекомендацией. Зимой разберу помпу, оценю состояние, а там видно будет что менять. Может все в сборе... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
9th Опубликовано 15 ноября, 2017 Share Опубликовано 15 ноября, 2017 а сколько взял денег за работу? Этого не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 16 ноября, 2017 Share Опубликовано 16 ноября, 2017 Самое сложное в помпе, для того, кто их не разбирал - распрессовать все составляющие. Уж больно они жостко сидят. Но если раз попробовал - то потом понимаешь, что помпа простейший агрегат и ремонтируется на ура. И да, в наборе выше есть абсолютно не нужная крыльчатка (я вообще не представляю как она сломаться может) но нет абсолютно нужного уплотнительного узла. типа такого Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 16 ноября, 2017 Самое сложное в помпе, для того, кто их не разбирал - распрессовать все составляющие. Уж больно они жостко сидят. Но если раз попробовал - то потом понимаешь, что помпа простейший агрегат и ремонтируется на ура. И да, в наборе выше есть абсолютно не нужная крыльчатка (я вообще не представляю как она сломаться может) но нет абсолютно нужного уплотнительного узла. типа такого Один раз перебирал помпу на волге 21, но там все разобралось молотком. В итоге поменял на новую На кадиллаке без пресса видимо не обойтись короче надо разбирать и смотреть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 16 ноября, 2017 Share Опубликовано 16 ноября, 2017 Рома, главное чтоб не получилось как с бампером! Пока снега по колено не насыпало-не разбирай!)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 16 ноября, 2017 Share Опубликовано 16 ноября, 2017 абсолютно не нужная крыльчатка (я вообще не представляю как она сломаться может) Старая может быть основательно поедена кавитацией. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) Рома, главное чтоб не получилось как с бампером! Пока снега по колено не насыпало-не разбирай!)) Андрей не напоминай мне про бампер) Чтоб я еще что то хромировал у русских рукожопов, алкашей и распистяев... А так конечно соглашусь с тобой Изменено 16 ноября, 2017 пользователем Karamba (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 16 ноября, 2017 Share Опубликовано 16 ноября, 2017 я каприсячую помпу разбирал основательно нагревая горелкой корпус. Без нагрева вал не выходил, я даже боялся сам корпус сломать.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lenarish Опубликовано 16 ноября, 2017 Share Опубликовано 16 ноября, 2017 Этим летом разбирал помпу с лт1 , развалился подшипник, вал болтался как это самое.. и сальник потек. Крутил вертел...геморрой с ГРАМОТНОЙ реставрацией, проще купить новую(в случае с лт 6-10 т.р.) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 16 ноября, 2017 Share Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) Ну вот же , производитель подшипников помпы https://russian.alibaba.com/product-detail/JRDB-Customized-Water-Pump-Bearing-Auto-60010156738.html не геморрой а хочу-немогу сейчс. вот торцевые уплотнения https://ru.aliexpress.com/item/FB-12-5pcs-Lot-Shaft-Size-12mm-Mechanical-Seals-For-Automotive-Water-pump-Model-Number-FB/32828193352.html?spm=a2g0v.search0104.3.38.rEzUa0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10344_5560015_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_5580015_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_143_10312_10314_5570015_10078_10079_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&btsid=19d0d7bc-6086-4fef-8d18-aee087088173&algo_expid=1910ee7b-d5bd-4119-abf7-d884aed86d78-5&algo_pvid=1910ee7b-d5bd-4119-abf7-d884aed86d78 По деталям легко в 2 тр уложиться. Изменено 16 ноября, 2017 пользователем Димон (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lenarish Опубликовано 16 ноября, 2017 Share Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) сами то заказывали там?С такими ссылками что это никто не занимается реставрацией помп? Изменено 16 ноября, 2017 пользователем lenarish (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 16 ноября, 2017 Share Опубликовано 16 ноября, 2017 я каприсячую помпу разбирал основательно нагревая горелкой корпус. Без нагрева вал не выходил, я даже боялся сам корпус сломать.. А она люминиевая или чугунина? Тоже хочу заняться помпой, на модуляре силумин. Вот думаю, можно ли его греть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 16 ноября, 2017 Share Опубликовано 16 ноября, 2017 "У меня не получилось" = "никто не занимается"? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
