metrokaput Опубликовано 13 октября, 2017 Share Опубликовано 13 октября, 2017 Привет всем! возникла проблема.... резко и беспричинно перестал работать мотор печки. отлично работал и резко тишина. при преключении на панели слышно как щелкает рэле... и тишина. я рассматриваю 2 варианта сам мотор печки накрылся и проводка. рэле печки не знаю где может и его есть смысл проверить. подскажите что можно покавырять, кто с подобным сталкивался????? на всякий случай может у кого есть мотор печки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 13 октября, 2017 Share Опубликовано 13 октября, 2017 Ну сам мотор проверить, если функционирует то уже в проводку, еще там термореле умеет не контачить и делать мозг Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
metrokaput Опубликовано 13 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 13 октября, 2017 а что за термо рэле? и как он связано с мотором печки? я всю морду разобрал - проводка целая. моторчик проверю в ближайшее время. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 13 октября, 2017 Share Опубликовано 13 октября, 2017 Оно в воздуховоде после моторчика, в него воткнута фишка... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 13 октября, 2017 Share Опубликовано 13 октября, 2017 Там крепление спиралек отгнивает, было такое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 13 октября, 2017 Share Опубликовано 13 октября, 2017 а что за термо рэле? и как он связано с мотором печки? я всю морду разобрал - проводка целая. моторчик проверю в ближайшее время. Мотор скорее всего цел, а вот резистор стоит проверить. Он рядом с мотором, чуть ближе к центру торпедо. Там крепление спиралек отгнивает, было такое. Да. Перепад температур и влага. У меня мой прожил 21 год и наелся. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vivl Опубликовано 13 октября, 2017 Share Опубликовано 13 октября, 2017 Привет всем! возникла проблема.... резко и беспричинно перестал работать мотор печки. отлично работал и резко тишина. при преключении на панели слышно как щелкает рэле... и тишина. я рассматриваю 2 варианта сам мотор печки накрылся и проводка. рэле печки не знаю где может и его есть смысл проверить. подскажите что можно покавырять, кто с подобным сталкивался????? на всякий случай может у кого есть мотор печки? Было такое на моём Роадмастере. Именно резко и беспричинно. Сам мотор сдох и реанимировать его не получилось. Проверяется подачей 12 В на разъём. Вдобавок, пока его вынал с крыльчаткой (ротором), крыльчатку обломал, квёлая она. Погуглил форум наш. Пишут, что в запчасти сейчас поставляется г...но - эффективность обдува не та. Родную с конвейера - не найти. Также нашёл совет - поставить от ВАЗ-2110. Подход пошлый, но так и сделал. Проблема в том, что жигулёвская крыльчатка имеет диаметр примерно на 20 мм больше и просто так в дырку сильно не лезет. Надо увеличить отверстие в пластмассовом корпусе печки, поставить жигулёвскую конструкцию по месту на саморезах, уплотнив стык герметиком. Занятие мерзкое в раковой позе лотоса (с последующим радикулитом и синяками спины) на целый день при условии условий, рук и инструмента. Результат: дует отлично, ничем не хуже родной, так же малошумно. 3 года - полёт нормальный. Мотор с крыльчаткой вынимается с корпуса печки вниз (в районе правой коленки пассажира). Отверстие разделывал путём скусывания лишней пластмассы и скругления острых углов драчёвым рашпилем в патроне шуруповёрта. Главное и сложное - добиться того, чтобы крыльчатка пролезла в дырку, свободно вращалась в глубинах корпуса и ничего не задевала. Ну и, конечно, не запороть корпус совсем, там размеры на пределе. Нюансы все не помню - 3 года прошло. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 13 октября, 2017 Share Опубликовано 13 октября, 2017 Есть новый мотор Могу поменять Могу не менять а сначала установить причину ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 14 октября, 2017 Share Опубликовано 14 октября, 2017 А там климат, или просто? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
metrokaput Опубликовано 14 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 14 октября, 2017 там климат контроль. все электронное. пока пересел на вторую машину в понедельник посмотрю все варианты. помогло не помогло и причину если помогло отпишу. самое поганое если это проводка. я караван весь перетряс пока нашел в косе под крылом гниль. ооочень неприятно этим заниматься. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 15 октября, 2017 Share Опубликовано 15 октября, 2017 Когда у тебя есть нормальная схема, где описано через какие разъемы проходит сигнал, где эти разъёмы находятся и какую именно точку смотреть в разъёме - поиск любой неисправности занимает не более часа. Для американских машин это все есть, просто надо вместе с машиной покупать родную Мурзику. Ну или хотя бы оллдату поставить. Я тебе к завтрему скажу, где и что смотреть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 15 октября, 2017 Share Опубликовано 15 октября, 2017 хорошо сейчас, а не зимой. крепись лучше бы резистор Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 16 октября, 2017 Share Опубликовано 16 октября, 2017 Ну какой резистор, если им русским по белому пишет, что у него электронный климат- контроль? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
metrokaput Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2017 это не моторчик точно. питание на него идет постоянное при переключении включении и отключении не меняется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 16 октября, 2017 Share Опубликовано 16 октября, 2017 12 вольт там должно быть постоянное. Управление идет через массу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
metrokaput Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) на термо рэле выгорел контакт который идет от предохранителя полностью. Изменено 16 октября, 2017 пользователем metrokaput (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
metrokaput Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2017 16173860 delko может у кого есть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 16 октября, 2017 Share Опубликовано 16 октября, 2017 Если эта шляпа выгорела прям по-настоящему, я бы проверил ток потребления моторчика печки. Потому что может он приходит к концу и из-за него выгорает VRM Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 16 октября, 2017 Share Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) у меня два резистора выгорело из за калло моторчика four seasons Изменено 16 октября, 2017 пользователем sxpx (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
артем_анатольевич Опубликовано 16 октября, 2017 Share Опубликовано 16 октября, 2017 Тема актуальна. Есть у кого схема подключения печки. У меня сенсорная, отогнал её к гореэлектрику тот кроме как реостатного выключателя нечего сделать не смог. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 16 октября, 2017 Share Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) Реле есть! Южный порт-тульская Изменено 16 октября, 2017 пользователем Demon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 16 октября, 2017 Share Опубликовано 16 октября, 2017 Для Парк-авеню 1986 И вот траблешутинг. Только надо с английского переводить: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 16 октября, 2017 Share Опубликовано 16 октября, 2017 У меня на панели климат такой, навернеться микросхема-гибридка в коробе где вентилятор и все, с переключалкой хоть последняя скорость работает без климата, с ТЭНами которые на других.. Вот она Бывают STK6994J c управлением электропневмы для управления заслонками под панелью, распределения воздуха стекло-ноги в принципе, они 6-ти пиновые, и STK6994JH. 4-х пиновые, оба взаимозаменяемы, если не считать распределения воздуха по салону. https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-LOT-X-STK6994JH-STK6994J-STK6994-3PIN/662707856.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10538_10537_10059_10536_10535_10534_10533_100031_10099_10338_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=731bf6d7-e682-4396-bd98-7a7be9cbd88e&algo_expid=525d870c-8935-4687-809d-f492cc3f8a7e-0&algo_pvid=525d870c-8935-4687-809d-f492cc3f8a7eна Али есть у последнего продавца, цена разумная, отходят, бьюков, шевролетов, олдсов, каддилаков, понтиаков все меньше с такой системой, забирайте, не радиолампы, по новому производство не запустят , их перепроизводство, полмиллиона в наличии, откуда и цена, но уйдет с нашего рынка продаван и по 5 килоруб будут, зато с Саммита, круто блин, к сожалению STK6994J только с распила сейчас. У самого польский вариант стоит на Р-канальных МОПах, работает, пока делал, тумблер-времянку прокидывал под панель, схему VItko дал. .. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
артем_анатольевич Опубликовано 16 октября, 2017 Share Опубликовано 16 октября, 2017 Спасибо за схемы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
metrokaput Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2017 Согласно родного мануала по ремонту в котором прописаны схемы определения неисправностей: проверить тестером подачу напряжения на моторчик - при переключении скорости работы мотора с панели - изменение вольтажа на моторчик. если не меняется то проверка цепи - моторчик - блок управления. я все проверил и если судить по мануалу то блок управления сдох??? я еще дальше буду разбираться. возможно погоревшее рэле потащило за собой все остальное. пока буду менять то что нашел и смотреть. а как проверить блок управления печкой???????????? он родной, все на нем работает и переключает. + при включении и выключении печки срабатывает рэле. у меня есть все схемы и вообще все по бьюику но только на 93 год. цветовая гамма проводки возможно менялась из года в год( на караване так). заказал термо рэле в академии - есть в наличии за 2 рубля новое делковское. оно ставиться на многие машины до сих пор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
