перестала работать печка в салоне buick roadmaster 1993
Привет всем! возникла проблема.... резко и беспричинно перестал работать мотор печки. отлично работал и резко тишина. при преключении на панели слышно как щелкает рэле... и тишина. я рассматриваю 2 варианта сам мотор печки накрылся и проводка. рэле печки не знаю где может и его есть смысл проверить. подскажите что можно покавырять, кто с подобным сталкивался????? на всякий случай может у кого есть мотор печки?
Link to comment
а что за термо рэле? и как он связано с мотором печки? я всю морду разобрал - проводка целая. моторчик проверю в ближайшее время.
Link to comment
Оно в воздуховоде после моторчика, в него воткнута фишка...
Link to comment
Мотор скорее всего цел, а вот резистор стоит проверить. Он рядом с мотором, чуть ближе к центру торпедо.
Там крепление спиралек отгнивает, было такое.
Да. Перепад температур и влага. У меня мой прожил 21 год и наелся.
Link to comment
Было такое на моём Роадмастере. Именно резко и беспричинно. Сам мотор сдох и реанимировать его не получилось. Проверяется подачей 12 В на разъём. Вдобавок, пока его вынал с крыльчаткой (ротором), крыльчатку обломал, квёлая она. Погуглил форум наш. Пишут, что в запчасти сейчас поставляется г...но - эффективность обдува не та. Родную с конвейера - не найти. Также нашёл совет - поставить от ВАЗ-2110. Подход пошлый, но так и сделал. Проблема в том, что жигулёвская крыльчатка имеет диаметр примерно на 20 мм больше и просто так в дырку сильно не лезет. Надо увеличить отверстие в пластмассовом корпусе печки, поставить жигулёвскую конструкцию по месту на саморезах, уплотнив стык герметиком. Занятие мерзкое в раковой позе лотоса (с последующим радикулитом и синяками спины) на целый день при условии условий, рук и инструмента. Результат: дует отлично, ничем не хуже родной, так же малошумно. 3 года - полёт нормальный. Мотор с крыльчаткой вынимается с корпуса печки вниз (в районе правой коленки пассажира). Отверстие разделывал путём скусывания лишней пластмассы и скругления острых углов драчёвым рашпилем в патроне шуруповёрта. Главное и сложное - добиться того, чтобы крыльчатка пролезла в дырку, свободно вращалась в глубинах корпуса и ничего не задевала. Ну и, конечно, не запороть корпус совсем, там размеры на пределе. Нюансы все не помню - 3 года прошло.
Link to comment
там климат контроль. все электронное. пока пересел на вторую машину в понедельник посмотрю все варианты. помогло не помогло и причину если помогло :2:  отпишу. самое поганое если это проводка. я караван весь перетряс пока нашел в косе под крылом гниль. ооочень неприятно этим заниматься.
Link to comment
Когда у тебя есть нормальная схема, где описано через какие разъемы проходит сигнал, где эти разъёмы находятся и какую именно точку смотреть в разъёме - поиск любой неисправности занимает не более часа. Для американских машин это все есть, просто надо вместе с машиной покупать родную Мурзику. Ну или хотя бы оллдату поставить. Я тебе к завтрему скажу, где и что смотреть
Link to comment
Ну какой резистор, если им русским по белому пишет, что у него электронный климат- контроль?
Link to comment
это не моторчик точно. питание на него идет постоянное :3:  при переключении включении и отключении не меняется.
Link to comment
12 вольт там должно быть постоянное. Управление идет через массу.
Link to comment
Если эта шляпа выгорела прям по-настоящему, я бы проверил ток потребления моторчика печки. Потому что может он приходит к концу и из-за него выгорает VRM
Link to comment
Тема актуальна. Есть у кого схема подключения печки. У меня сенсорная, отогнал её к гореэлектрику тот кроме как реостатного выключателя нечего сделать не смог.
Link to comment
Для Парк-авеню 1986
И вот траблешутинг. Только надо с английского переводить:
Link to comment
У меня на панели климат такой, навернеться микросхема-гибридка в коробе где вентилятор и все, с переключалкой хоть последняя скорость работает без климата, с ТЭНами которые на других..
Вот она
Бывают STK6994J c управлением электропневмы для управления заслонками под панелью, распределения воздуха  стекло-ноги в принципе, они 6-ти пиновые, и STK6994JH. 4-х пиновые, оба взаимозаменяемы, если не считать распределения воздуха по салону.
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-LOT-X-STK6994JH-STK6994J-STK6994-3PIN/662707856.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10538_10537_10059_10536_10535_10534_10533_100031_10099_10338_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=731bf6d7-e682-4396-bd98-7a7be9cbd88e&algo_expid=525d870c-8935-4687-809d-f492cc3f8a7e-0&algo_pvid=525d870c-8935-4687-809d-f492cc3f8a7eна Али есть у последнего продавца, цена разумная, отходят, бьюков, шевролетов, олдсов, каддилаков, понтиаков все меньше с такой системой, забирайте, не радиолампы, по новому производство не запустят :), их перепроизводство, полмиллиона в наличии, откуда и цена, но уйдет с нашего рынка продаван и по 5 килоруб будут, зато с Саммита, круто блин, к сожалению STK6994J только с распила сейчас.
У самого польский вариант стоит на Р-канальных МОПах, работает, пока делал, тумблер-времянку прокидывал под панель, схему VItko дал.
Link to comment
Согласно родного мануала по ремонту в котором прописаны схемы определения неисправностей: проверить тестером подачу напряжения на моторчик - при переключении скорости работы мотора с панели - изменение вольтажа на моторчик. если не меняется то проверка цепи - моторчик - блок управления. я все проверил и если судить по мануалу то блок управления сдох??? я еще дальше буду разбираться. возможно погоревшее рэле потащило за собой все остальное. пока буду менять то что нашел и смотреть. а как проверить блок управления печкой???????????? он родной, все на нем работает и переключает. + при включении и выключении печки срабатывает рэле. у меня есть все схемы и вообще все по бьюику но только на 93 год. цветовая гамма проводки возможно менялась из года в год( на караване так). заказал термо рэле в академии - есть в наличии за 2 рубля новое делковское. оно ставиться на многие машины до сих пор.
Link to comment
Please sign in to comment
 Share
