pojar-nik Posted April 6, 2017 Share Posted April 6, 2017 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста если кто знает, имею на руках "голый" CSB 305 L03 TBI (small block). В планах поставить на него капризий моник с мозгами от 174-х сильного. Какие датчики нужны для мотора и в каком количестве? Есть ли такая информация где ни будь? Заранее спасибо!) Link to comment Share on other sites More sharing options...
chevrol Posted April 6, 2017 Share Posted April 6, 2017 Поправлю, не CSB, а SBC, и не 174, а 172 Датчик детонации (выполняет роль заглушки одного из двух сливных отверстий в блоке) Датчик давления масла (над маслофильтром) 2 датчика температуры: во впуске - на мозги, между 1 и 3 цилиндром в левой голове - на приборку (они разные, если что) Дпдз (на моноврыске живет), еще в корпусе моника живет клапан холостого хода датчик температуры воздуха на впуске (в корпусе воздухана справа) датчик холла (он же модуль зажигания) - живет на площадке распределителя под крышкой МАП Вроде ничего не забыл, а если что, меня поправят. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DRB Posted April 6, 2017 Share Posted April 6, 2017 А ойл левел свич есть не на всех? Link to comment Share on other sites More sharing options...
chevrol Posted April 6, 2017 Share Posted April 6, 2017 А ойл левел свич есть не на всех? Забыл)))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
pojar-nik Posted April 6, 2017 Author Share Posted April 6, 2017 Во, круто, огромное спасибо!) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Posted April 6, 2017 Share Posted April 6, 2017 Про кислородник (oxygen sensor) забыли. Он нужен то же. И еще соленоид егр. Если его не поставить то оно ругаться будет лампочкой желтой. И еще наверняка соленоид канистры угольной. Не знаю будет ли без него ругаться или не будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pojar-nik Posted April 6, 2017 Author Share Posted April 6, 2017 Про кислородник (oxygen sensor) забыли. Он нужен то же. И еще соленоид егр. Если его не поставить то оно ругаться будет лампочкой желтой. И еще наверняка соленоид канистры угольной. Не знаю будет ли без него ругаться или не будет. Во, спасибо! Тоже учтем) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dmm Posted April 6, 2017 Share Posted April 6, 2017 esc Link to comment Share on other sites More sharing options...
Матюха Posted April 6, 2017 Share Posted April 6, 2017 А егр только, если на интейке он есть. А бывает, что и нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Posted April 15, 2017 Share Posted April 15, 2017 Там половина датчиков как на нексии а на лт две трети Link to comment Share on other sites More sharing options...
Please sign in to comment
