Dan757 Опубликовано 16 декабря, 2016 Share Опубликовано 16 декабря, 2016 + на + дает + )) Я бы накинутый плюс поставил бы через предохранитель, и дальше бы разбирался с проводкой. Чтобы ездить, это правильно. Но тогда лучше временно отгрызть отсутствующий плюс из родных проводов, т.к. неизвестно, обо что он там в процессе "шваркает". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 16 декабря, 2016 Share Опубликовано 16 декабря, 2016 Большой жгут это боль....... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 16 декабря, 2016 Судя по состоянию моего авто врядли провод сгнил. Но все возможно. Ребята подскажите какие разъёмы трогать (смотреть) исходя из того что и на предохранителе не было плюса. Мне сказали что мог прям плюс с аккумулятора не дойти, это правда? Чтобы ездить, это правильно. Но тогда лучше временно отгрызть отсутствующий плюс из родных проводов, т.к. неизвестно, обо что он там в процессе "шваркает". Откуда отгрызть? От реле? От предохранителя? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 16 декабря, 2016 Share Опубликовано 16 декабря, 2016 Судя по состоянию моего авто врядли провод сгнил. Но все возможно. Ребята подскажите какие разъёмы трогать (смотреть) исходя из того что и на предохранителе не было плюса. Мне сказали что мог прям плюс с аккумулятора не дойти, это правда? Откуда отгрызть? От реле? От предохранителя? Вообще ты правильно рассуждаешь. Сперва лучше посмотреть разъем и его окрестности. А дальше уже по всей косе идти. Отгрызать лучше там, где потом без проблем получится обратно присоединить. Лучше, конечно, сразу причину найти, а это уже как страховка на случай, если ездить надо каждый день, а родной провод неизвестно где оборвался или цепляется за что-то. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 16 декабря, 2016 Сегодня просто ехать нужно. Вот и спрашиваю) Как обезопасить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 16 декабря, 2016 Share Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) Судя по состоянию моего авто врядли провод сгнил. Но все возможно. Ребята подскажите какие разъёмы трогать (смотреть) исходя из того что и на предохранителе не было плюса. Мне сказали что мог прям плюс с аккумулятора не дойти, это правда? Откуда отгрызть? От реле? От предохранителя? У меня недавно на Фоксе 2.3 93 года внезапно отказал датчик коленвала. Там он двойной. Мотор работал на 2х цилиндрах. Оказалось что один из 4х проводов датчика оказался переломленным пополам в таком месте, где его ничто не могло переломить. Все было упаковано со времен сборки авто на заводе. На изоляции был признак того, что провод как-то придавили. Думаю это дефект провода еще от производителя этого самого провода. Изменено 16 декабря, 2016 пользователем root (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 17 декабря, 2016 Share Опубликовано 17 декабря, 2016 У меня недавно на Фоксе 2.3 93 года ... Вот зачем это здесь? лишь бы ляпнуть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 17 декабря, 2016 Share Опубликовано 17 декабря, 2016 Можно тоже вопрос по электрике пантеры. Лтк 2003 во время движения оключаются спидометры, одометр, показания бк, загорается лампа абс и брейк. На работе двигателя и коробки никак не сказывается. Потом через некоторое время, все показания приборки приходят в норму. Куда лезть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 17 декабря, 2016 Share Опубликовано 17 декабря, 2016 В ОБД2 разъем со сканером, который прочтет блок абс, наверняка там будет ошибка, которая даст намёк/наводку на неисправность. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 17 декабря, 2016 Share Опубликовано 17 декабря, 2016 Согласен, проблема скорее всего в блоке АБС, ибо данные с мотора и коробки на приборку попадают сквозь абс. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 17 декабря, 2016 Share Опубликовано 17 декабря, 2016 Спс Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kholod Опубликовано 18 декабря, 2016 Share Опубликовано 18 декабря, 2016 умеет Андрюха вынести мозг. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 19 декабря, 2016 Share Опубликовано 19 декабря, 2016 Согласен, проблема скорее всего в блоке АБС, ибо данные с мотора и коробки на приборку попадают сквозь абс. Тонко... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 19 декабря, 2016 Share Опубликовано 19 декабря, 2016 Если мое сообщение было сочтено троллингом - рекомендую посмотреть электросхемы. На машинах нулевых годов такое встречается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 19 декабря, 2016 Share Опубликовано 19 декабря, 2016 Если мое сообщение было сочтено троллингом - рекомендую посмотреть электросхемы. На машинах нулевых годов такое встречается. Неожиданно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Share Опубликовано 22 декабря, 2016 Обновление темы. Купил новый тестер и таки на предохранителе ЕЕС есть плюс. Будем искать дальше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 3 января, 2017 Автор Share Опубликовано 3 января, 2017 Кто знает с какой разъёма начинать искать обрыв? Как бы распиновку найти могу, но вот по схемам какой по очереди разъём хотя бы шевелить не совсем понятно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 4 января, 2017 Share Опубликовано 4 января, 2017 alldata знает, mitchell знает. Дядь, никто тебя за ручку водить не будет. Зашел на торрент, скачал, посмотрел. Не понял по-англ - засунул в гугл и перевел. Иначе ты ничему никогда не научишься, так и будешь "на старшего брата" глазами кота из шрека смотреть. Эта информация ОБЩЕДОСТУПНА, все, что нужно для ее получения и освоения - ЖЕЛАНИЕ. Если его нет - увы. Там есть и номера разъемов, и их расположение, и цвета проводов, ВСЕ ВООБЩЕ. Остальное - гадание на кофе, резьба по калу и аборт по телефону. Затрат времени и сил много, а результата нет вообще. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рус Опубликовано 4 января, 2017 Share Опубликовано 4 января, 2017 а подскажи на пальцах, если можно с ссылками, как и что мне скачать и установить, хочу алл дату чтоб там был buick skylark 1993 3.3 а то мой бумажный букварь ушел в страну потерянных вещей alldata знает, mitchell знает. Дядь, никто тебя за ручку водить не будет. Зашел на торрент, скачал, посмотрел. Не понял по-англ - засунул в гугл и перевел. Иначе ты ничему никогда не научишься, так и будешь "на старшего брата" глазами кота из шрека смотреть. Эта информация ОБЩЕДОСТУПНА, все, что нужно для ее получения и освоения - ЖЕЛАНИЕ. Если его нет - увы. Там есть и номера разъемов, и их расположение, и цвета проводов, ВСЕ ВООБЩЕ. Остальное - гадание на кофе, резьба по калу и аборт по телефону. Затрат времени и сил много, а результата нет вообще. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 4 января, 2017 Share Опубликовано 4 января, 2017 На youtube есть видео инструкция по установке и пользованию Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexmoss Опубликовано 4 января, 2017 Share Опубликовано 4 января, 2017 На рутрекере аллдата лежит, проблем со скачиванием не было. По содержанию находим нужный диск в нужной части и качаем. Устанавливаем прогу, прописываем путь к диску и вуаля) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рус Опубликовано 4 января, 2017 Share Опубликовано 4 января, 2017 На рутрекере аллдата лежит, проблем со скачиванием не было. По содержанию находим нужный диск в нужной части и качаем. Устанавливаем прогу, прописываем путь к диску и вуаля) вот только у меня проблема войти на этот рутрекер. пишет "Не удается получить доступ к сайту Соединение сброшено." Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexmoss Опубликовано 4 января, 2017 Share Опубликовано 4 января, 2017 вот только у меня проблема войти на этот рутрекер. пишет "Не удается получить доступ к сайту Соединение сброшено." Офф как и любой трекер в России заблокирован, на помощь нам приходят некоторые хитрости: https://tjournal.ru/p/no-blocks(первая попавшаяся ссылка) вот прямая ссылка на нужную часть http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4617033. нужны, если правильно понял точно №14 часть (диск) и возможно №1. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рус Опубликовано 4 января, 2017 Share Опубликовано 4 января, 2017 Офф как и любой трекер в России заблокирован, на помощь нам приходят некоторые хитрости: https://tjournal.ru/p/no-blocks(первая попавшаяся ссылка) вот прямая ссылка на нужную часть http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4617033. нужны, если правильно понял точно №14 часть (диск) и возможно №1 ну вот скачал по этой ссылке торрент. пытаюсь его скачать через µTorrent. в ответ мне пишет "ошибка. не смонтирован предшествующий том". что не так я делаю?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexmoss Опубликовано 5 января, 2017 Share Опубликовано 5 января, 2017 Офф http://yandex.ru/search/touch/?text=ошибка.+не+смонтирован+предшествующий+том&lr=213&redircnt=1483603191.1выбирайте любую ссылку и решайте свою проблему с ошибкой в путях к качающемуся файлу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
