kilimanjaro Опубликовано 1 июня, 2016 Share Опубликовано 1 июня, 2016 Лучше конешно ставить акустические провода из бескислородной меди в палец толщиной на свечи, вот тогда ваще огонь будет, в прямом и переносном смысле. А мужики-то и не знают (производители систем зажигания) Это закон Ома. Тебе не понять.... Да, обожаю этот закон, живу по нему. Всегда иду по пути наименьшего сопротивления! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 1 июня, 2016 Share Опубликовано 1 июня, 2016 Да, обожаю этот закон, живу по нему. Всегда иду по пути наименьшего сопротивления! Вам бы по нему преподавать в вузах! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shurik Опубликовано 1 июня, 2016 Share Опубликовано 1 июня, 2016 Энергия - это что имеется ввиду? Ток, напряжение, мощность, активная или реактивная? Почему-то напомнило: https://www.youtube.com/watch?v=BeimCWk45A0&feature=youtu.be Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kilimanjaro Опубликовано 1 июня, 2016 Share Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) Закон Ома для участка цепи Дайте мне пистолет. http://electricalschool.info/main/osnovy/1227-zakon-oma-dlja-uchastka-cepi.html Изменено 1 июня, 2016 пользователем kilimanjaro (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 1 июня, 2016 Share Опубликовано 1 июня, 2016 Энергия - это что имеется ввиду? Ток, напряжение, мощность, активная или реактивная?Имеется в виду энергия, есть такое физическое понятие. Тут много нюансов.Тут нет никаких нюансов, вопрос элементарный. Даже есть целый опус в интернетеЕсть такой, на предыдущей странице. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kilimanjaro Опубликовано 2 июня, 2016 Share Опубликовано 2 июня, 2016 Имеется в виду энергия, есть такое физическое понятие. Тут нет никаких нюансов, вопрос элементарный. Есть такой, на предыдущей странице. 1. Абсолютно верно, коллега. У вас наверняка в машине целый бак энергии, которая приводит в движение авто. Есть такое физическое понятие. Как же двигаться без энергии, скажите? 2. И это верно. Элементарно. Ставьте провод от сварочного аппарата, с нулевым сопротивлением, машина развалится а провода будут как новые. 3. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kilimanjaro Опубликовано 2 июня, 2016 Share Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) Думается, что лучше ставить хорошие свечи. Вот опус интересный, баян, но качественный http://bmwservice.livejournal.com/75814.html Вот такая свеча впечатлила: "PULSTAR be1i iridium Инновационная "конденсаторная" свеча - обратите внимание на "размер" искры." Изменено 2 июня, 2016 пользователем VItko (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 2 июня, 2016 Share Опубликовано 2 июня, 2016 1. Абсолютно верно, коллега. У вас наверняка в машине целый бак энергии, которая приводит в движение авто. Есть такое физическое понятие. Как же двигаться без энергии, скажите? 2. И это верно. Элементарно. Ставьте провод от сварочного аппарата, с нулевым сопротивлением, машина развалится а провода будут как новые. 3. Спасибо Когда человек не знает предметной области, он пытается смешно пошутить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kilimanjaro Опубликовано 2 июня, 2016 Share Опубликовано 2 июня, 2016 Когда человек не знает предметной области, он пытается смешно пошутить. Я заметил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 2 июня, 2016 Share Опубликовано 2 июня, 2016 Я заметил.Самокритичненько... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
v_mode Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 4 июня, 2016 дела... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 5 июня, 2016 Share Опубликовано 5 июня, 2016 любую тему могут испортить заумные чудаки. кто разбирается в вопросе, просто напишите, чем грозит использование ввп на авто с трамблером и с электронным зажиганием. тоже задумывался над вопросом изготовления таких проводов для газели и нексии. но электрик сказал, что погорят катушки. замеры показали следующее: у газели провода от 4 до 6 кОм у нексии провода около 1 кОм замеры делал на собранном проводе. есть подозрение, что у самих жил сопротивление на столько маленькое, что им можно пренебречь(основное сопративление дают наконечники), поэтому не стал заморачиваться с изготовлением. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 5 июня, 2016 Share Опубликовано 5 июня, 2016 Сопротивление дает не наконечник. Сопротивление дает... сопротивление! АКА резистор. Который может быть в наконечнике. А может быть в свече. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 5 июня, 2016 Share Опубликовано 5 июня, 2016 Сопротивление дает не наконечник. Сопротивление дает... сопротивление! АКА резистор. Который может быть в наконечнике. А может быть в свече.ок.допустим я изготовлю провода для газели и вместо 5 кОм, получу 1 кОм. Будут ли какие-нибудь приемущества у таких проводов перед стандартными или больше будет потенциального гемероя? оба моих авто работают на газу. использую специальные свечи с зауженным электродом. зажигание электронное. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shurik Опубликовано 5 июня, 2016 Share Опубликовано 5 июня, 2016 Я бы не стал заморачиваться. Если бы уменьшение сопротивления проводов давало какой то положительный эффект, то их бы применяли повсеместно. Установка проводов с медной жилой точно увеличит помехи, а вот как они повлияют на авто - не понятно.Предположу, даже напряжение на выходе катушки при малом сопротивлении проводов и свечи станет ниже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ledokol Опубликовано 5 июня, 2016 Share Опубликовано 5 июня, 2016 Я бы не стал заморачиваться. Если бы уменьшение сопротивления проводов давало какой то положительный эффект, то их бы применяли повсеместно. Установка проводов с медной жилой точно увеличит помехи, а вот как они повлияют на авто - не понятно. Предположу, даже напряжение на выходе катушки при малом сопротивлении проводов и свечи станет ниже. не станет. но гармоники в бортовую сеть попрут мама не горюй. в принципе, навешивание дополнительного помехоподавляющего конденсатора может решить проблему. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shurik Опубликовано 5 июня, 2016 Share Опубликовано 5 июня, 2016 По идее, должен начаться колебательный процесс. Скорость изменения тока уменьшится, уменьшится эдс. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kilimanjaro Опубликовано 6 июня, 2016 Share Опубликовано 6 июня, 2016 Я бы не стал заморачиваться. Если бы уменьшение сопротивления проводов давало какой то положительный эффект, то их бы применяли повсеместно. Установка проводов с медной жилой точно увеличит помехи, а вот как они повлияют на авто - не понятно. Предположу, даже напряжение на выходе катушки при малом сопротивлении проводов и свечи станет ниже. Верно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
