Лучше конешно ставить акустические провода из бескислородной меди в палец толщиной на свечи, вот тогда ваще огонь будет, в прямом и переносном смысле. :9:
А мужики-то и не знают (производители систем зажигания) :15:
Это закон Ома.
Тебе не понять....
Да, обожаю этот закон, живу по нему. Всегда иду по пути наименьшего сопротивления! :9:
Вам бы по нему преподавать в вузах!
Guest LeeZooN
Энергия - это что имеется ввиду? Ток, напряжение, мощность, активная или реактивная?
Имеется в виду энергия, есть такое физическое понятие.
Тут много нюансов.
Тут нет никаких нюансов, вопрос элементарный.
Даже есть целый опус в интернете
Есть такой, на предыдущей странице.
1. Абсолютно верно, коллега. У вас наверняка в машине целый бак энергии, которая приводит в движение авто. Есть такое физическое понятие. Как же двигаться без энергии, скажите?   :9:
2. И это верно. Элементарно. Ставьте провод от сварочного аппарата, с нулевым сопротивлением, машина развалится а провода будут как новые.
3. Спасибо  :11:
Думается, что лучше ставить хорошие свечи. Вот опус интересный, баян, но качественный
http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
Вот такая свеча впечатлила:
"PULSTAR be1i iridium Инновационная "конденсаторная" свеча - обратите внимание на "размер" искры."
Edited by VItko (see edit history)
Guest LeeZooN
3. Спасибо  :11:
Когда человек не знает предметной области, он пытается смешно пошутить.
Я заметил.
Guest LeeZooN
Я заметил.
Самокритичненько...
любую тему могут испортить заумные чудаки.
кто разбирается в вопросе, просто напишите, чем грозит использование ввп на авто с трамблером и с электронным зажиганием.
тоже задумывался над вопросом изготовления таких проводов для газели и нексии. но электрик сказал, что погорят катушки.
замеры показали следующее:
у газели провода от 4 до 6 кОм
у нексии провода около 1 кОм
замеры делал на собранном проводе. есть подозрение, что у самих жил сопротивление на столько маленькое, что им можно пренебречь(основное сопративление дают наконечники), поэтому не стал заморачиваться с изготовлением.
Сопротивление дает не наконечник. Сопротивление дает... сопротивление! АКА резистор. Который может быть в наконечнике. А может быть в свече.
ок.
допустим я изготовлю провода для газели и вместо 5 кОм, получу 1 кОм. Будут ли какие-нибудь приемущества у таких проводов перед стандартными или больше будет потенциального гемероя?
оба моих авто работают на газу. использую специальные свечи с зауженным электродом. зажигание электронное.
Я бы не стал заморачиваться. Если бы уменьшение сопротивления проводов давало какой то положительный эффект, то их бы применяли повсеместно. Установка проводов с медной жилой точно увеличит помехи, а вот как они повлияют на авто - не понятно.
Предположу, даже напряжение на выходе катушки при малом сопротивлении проводов и свечи станет ниже.
не станет. но гармоники в бортовую сеть попрут мама не горюй. в принципе, навешивание дополнительного помехоподавляющего конденсатора может решить проблему.
По идее, должен начаться колебательный процесс. Скорость изменения тока уменьшится, уменьшится эдс.
Верно.
