goodcompany Опубликовано 9 апреля, 2016 Share Опубликовано 9 апреля, 2016 (изменено) Роудмастер. Меняется силовая установка с TBI на LT-1. Меняется на СТО, мастерами грамотными, но подсказки евших устриц лишними не будут. Собственно вопрос: какие подводные камни ждут мастеров, с чем могут неожиданно столкнуться? PS Мотор вместе с навесным + коробка+коса+мозги покупались на форуме. Изменено 11 апреля, 2016 пользователем goodcompany (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 9 апреля, 2016 Share Опубликовано 9 апреля, 2016 (изменено) Если список купленного в первом посту исчерпывающий, уже можно начинать корячить все взад)) Изменено 9 апреля, 2016 пользователем DRB (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 9 апреля, 2016 Share Опубликовано 9 апреля, 2016 ... мастерами вроде и грамотными, но никогда с АА не сталкивавшимися . Ничего проще они ещё не видели? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 9 апреля, 2016 Share Опубликовано 9 апреля, 2016 Что касается железа, то правая опора на ЛТ смещена назад, т.ч. придется пересверливать отверстия на поперечине: Еще компрессор кондея упрется в поперечину, т.ч. на ней придется вырезать фрагмент и сделать впуклую вставку: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 9 апреля, 2016 Share Опубликовано 9 апреля, 2016 (изменено) придется пересверливать отверстия на поперечине: Еще компрессор кондея упрется в поперечину, т.ч. на ней придется вырезать фрагмент и сделать впуклую вставку: Можно поставить и приварить же! Да и компрессор не нужен! ( или кувалдой сразмаху дынц...) Изменено 9 апреля, 2016 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 10 апреля, 2016 Share Опубликовано 10 апреля, 2016 Можно поставить и приварить же! Да и компрессор не нужен! ( или кувалдой сразмаху дынц...) Что приварить? Еще на раме правый кроштейн для кроссмембера 4л60е надо удлинять Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
goodcompany Опубликовано 10 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 10 апреля, 2016 Спасибо ответившим по делу! Полезная информация. Завтра начну процесс. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 10 апреля, 2016 Share Опубликовано 10 апреля, 2016 Еще не подойдет практически все, что есть под капотом, все бачки, радиаторы, трубки, коробки. Еще не будет работать климат-надо сильно думать, как сделать, чтобы он работал. Разные торпеды с разными блоками климата под разные моторы только усугубляют. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
goodcompany Опубликовано 10 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 10 апреля, 2016 Еще не подойдет практически все, что есть под капотом, все бачки, радиаторы, трубки, коробки. Еще не будет работать климат-надо сильно думать, как сделать, чтобы он работал. Разные торпеды с разными блоками климата под разные моторы только усугубляют. А вот это совсем не радует((( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 10 апреля, 2016 Share Опубликовано 10 апреля, 2016 (изменено) Что приварить? Еще на раме правый кроштейн для кроссмембера 4л60е надо удлинять Опору двига к балке. Да и вапще всё , чего не хватает и можно приварить По балке там же постучать кувалдой, для кондишена, но я рекомендую поставить вместо кондишена турбо чарджер "Буран-2М". Тогда не надо стучать кувалдой. Вопщимта перечисленное не иммеет значения при установке этого мотора ( ну при условии, что он очень хороший) Не будет панель работать - да и х сней. Зато прёт, жрёт, рвёт, и ващще круто. Я бы с тормозами заморочился дополнительно, а не с кондишеном и стрелочкаме. ( Искренне сочуствую людям с ограниченными возможностями восприятия действительности) Изменено 10 апреля, 2016 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 10 апреля, 2016 Share Опубликовано 10 апреля, 2016 Ко всем вышеперечисленным радостям докину топливные трубки уложенные на лтшных ббоди зеркально в сравнению с тби. Устриц ем сичас Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 11 апреля, 2016 Share Опубликовано 11 апреля, 2016 Если проводка на лт по панели и салону нужна- не проблема. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
goodcompany Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2016 Вытащили мотор))) осталась чепуха... Фоты не крепятся( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 11 апреля, 2016 Share Опубликовано 11 апреля, 2016 залей на обменник и накидай ссылок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
goodcompany Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2016 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Maxim_Viacheslavovich Опубликовано 11 апреля, 2016 Share Опубликовано 11 апреля, 2016 А пара в мосту какая? Если 2.56, то советую сразу менять на 3.08 или выше, иначе ожидания не совсем оправдаются) И да, выхлоп еще нужен другой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 11 апреля, 2016 Share Опубликовано 11 апреля, 2016 Если 2.56, то советую сразу менять на 3.08 или выше, иначе ожидания не совсем оправдаются) Опытным путем доказано ,что разницы особой нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Maxim_Viacheslavovich Опубликовано 11 апреля, 2016 Share Опубликовано 11 апреля, 2016 Опытным путем доказано ,что разницы особой нет. Сам, как говорицца, не пробовал, но по спекам, там чуть ли не секунда в разгоне теряется, если мост 2.56. Ну и тут писалось неоднократно, что если даже на ТБИ ставишь мост с большим передаточным, то машина заметно бодрее едет. Сам еще не дошел, мост лежит, надо поставить) Просто совет) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 11 апреля, 2016 Share Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) Когда ничо не получится , куплю всё (весь бюик) за 100 тыщ. Остальное пусть сервис доплачивает. Изменено 11 апреля, 2016 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
goodcompany Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2016 Когда ничо не получится , куплю всё (весь бюик) за 100 тыщ. Остальное пусть сервис доплачивает. "Это все уже было"))) Подобное предложение уже поступало от тебя, когда я не мог завести его. И тогда я справился с проблемой, и сейчас тоже "победа будет за нами"(с) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 11 апреля, 2016 Share Опубликовано 11 апреля, 2016 Бензонасос сменить на другой Трубки перенести с одной стороны рамы на другую Переварить на раме кронштейн для крепления кросмембера от LT Пересверлить и переварить раму под подушку и под кондей Снять все включая жгуты из под капота- не нужно. Установить поезд силы установить радиаторЫ от LT - соединить шлангами от LT установить шланги печки от LT установить ресивер кондея от LT с трубками от LT установить бачки от LT установить мозг и проложить жгуты от LT Установить трубки гура от LT Установить трубки акпп от LT Начать трахаться с электрикой ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 11 апреля, 2016 Share Опубликовано 11 апреля, 2016 Бензонасос сменить на другой Трубки перенести с одной стороны рамы на другую Переварить на раме кронштейн для крепления кросмембера от LT Пересверлить и переварить раму под подушку и под кондей Снять все включая жгуты из под капота- не нужно. Установить поезд силы установить радиаторЫ от LT - соединить шлангами от LT установить шланги печки от LT установить ресивер кондея от LT с трубками от LT установить бачки от LT установить мозг и проложить жгуты от LT Установить трубки гура от LT Установить трубки акпп от LT Начать трахаться с электрикой ... Делов то,....... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
goodcompany Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) Бензонасос сменить на другой Трубки перенести с одной стороны рамы на другую Переварить на раме кронштейн для крепления кросмембера от LT Пересверлить и переварить раму под подушку и под кондей Снять все включая жгуты из под капота- не нужно. Установить поезд силы установить радиаторЫ от LT - соединить шлангами от LT установить шланги печки от LT установить ресивер кондея от LT с трубками от LT установить бачки от LT установить мозг и проложить жгуты от LT Установить трубки гура от LT Установить трубки акпп от LT Начать трахаться с электрикой ... Ну вот! Все просто и понятно... Делов то! А последний пункт это я так понимаю квинтэссенция всего процесса.А без секса там никак? А "другой бензонасос" это какой? Изменено 11 апреля, 2016 пользователем goodcompany (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 11 апреля, 2016 Share Опубликовано 11 апреля, 2016 на последнем куча людей обламывается до состояния выкрасить и выбросить. без секса ? я думал весь процесс только ради секса.. другой насос? годный для lt - от тби не годен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
goodcompany Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) на последнем куча людей обламывается до состояния выкрасить и выбросить. без секса ? я думал весь процесс только ради секса.. другой насос? годный для lt - от тби не годен. Ясно. А вот если это (сращивание электрики) является камнем преткновения , нет ли какой-нибудь шпаргалки? Ну там, например, рукописная схемка на затертом листочке?? Изменено 11 апреля, 2016 пользователем goodcompany (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
