Dark wizard Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 19 мая, 2016 Самое то Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Evgenius Опубликовано 19 мая, 2016 Share Опубликовано 19 мая, 2016 От такой штуки будет толк ? Думаю, может самый здоровый, длиной 55 см внедрить На тишину практически не повлияло у меня... Стало чуть тише, по голове так и долбило. Поставил в итоге такое: http://www.fortluft.com/_mod_files/ce_images/eshop/generated/12033054-1_300x300_pc.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 19 мая, 2016 Share Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) На тишину практически не повлияло у меня... Стало чуть тише, по голове так и долбило. Поставил в итоге такое: http://www.fortluft.com/_mod_files/ce_images/eshop/generated/12033054-1_300x300_pc.jpg А поподробнее можно ? Какой именно ставил, какая банка потом стоит? Изменено 19 мая, 2016 пользователем Rost310 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Evgenius Опубликовано 19 мая, 2016 Share Опубликовано 19 мая, 2016 У меня с каждой головы идет выхлоп, потом перемычка труба получается Н пайп. потом 2 банки, далее хвосты. Машину брал с прямой трубой, без катов, без ничего и американ тандер (фломастер такой, громче 40й серии) оконечными банками. Это был АД! когда едешь, разгоняешься - такое ощущение, что ты в бочке и по ней херачат палками. резкие удары выхлопа прям по голове. Далее стал экспериментировать. 1. Снял американ тандер, поставил оконечные банки стоковые - стало чуть тише по громкости, но по голове так и долбило. Думал даже, что опоры двигателя убитые и он типа подпрыгивая стучит по кузову - нет норм. 2. Сделал шумку, вибру, стало чуть тише. 3. Поставил стронгеры (как у тебя на фото) посередине между коллекторами и банками - стало еще чуть тише, почти не долбит по башке. 4. Убрал стронгеры. Вварил резонаторы (как у меня на фото) - по голове стучать перестало, стало тихо (но громче любого гражданского обычного авто), стал мягкий бас. Вот думаю хвостовые стоковые банки поменять на 40ю серию, ибо по голове не бьет благодаря резонаторам. Хочется чтоб громче было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 19 мая, 2016 Share Опубликовано 19 мая, 2016 До места стыка расстояние пофиг, проверено, пламягасители как можно ближе к хедерам ( 10-15 см ), это избавит от цокающего звука, который появляется после удаления катов.опа! это такой звук, похожий на подсекание выхлопа, особенно под нагрузкой, если чуть обороты дать? без нагрузки на ннйтрали или Р его не слышно.оно? а то я все обыскалсо где же сечет, мать его... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 19 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 19 мая, 2016 опа! это такой звук, похожий на подсекание выхлопа, особенно под нагрузкой, если чуть обороты дать? без нагрузки на ннйтрали или Р его не слышно. оно? а то я все обыскалсо где же сечет, мать его... Оно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 22 мая, 2016 Завалялся один 44й на жмт400 с вортеком 5800р Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
artemGart Опубликовано 30 мая, 2016 Share Опубликовано 30 мая, 2016 Привет, планируются другие копии, например борла? Парочку таких приобрел бы, выхлоп отломился недавно на вике Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 30 мая, 2016 Привет, планируются другие копии, например борла? Парочку таких приобрел бы, выхлоп отломился недавно на вике Пока не планируем, такого плана глушитель можно купить в любом магазине ) С ним на вике звук будет соверченно иной. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kilimanjaro Опубликовано 1 июня, 2016 Share Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) Оч хорошо, мечтаю о таких. Строю планы... А что посоветуете на 454 вортек? Чтобы не сильно громко, но благородство в звуке добавило? 40 или может 44 серию? Изменено 1 июня, 2016 пользователем kilimanjaro (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 1 июня, 2016 Оч хорошо, мечтаю о таких. Строю планы... А что посоветуете на 454 вортек? Чтобы не сильно громко, но благородство в звуке добавило? 40 или может 44 серию? 50 дельта Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kilimanjaro Опубликовано 1 июня, 2016 Share Опубликовано 1 июня, 2016 50 дельта Спасиб! Принял к сведению! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rogermur Опубликовано 2 июня, 2016 Share Опубликовано 2 июня, 2016 40 и 44 по размерам совпадают - банка 13" общий размер 19" ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 2 июня, 2016 40 и 44 по размерам совпадают - банка 13" общий размер 19" ? все размеры как у оригинала Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rogermur Опубликовано 2 июня, 2016 Share Опубликовано 2 июня, 2016 я про то что модели 40 и 44 равны? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 2 июня, 2016 Разные, 40й короче Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rogermur Опубликовано 2 июня, 2016 Share Опубликовано 2 июня, 2016 тогда непойму, вот специи: 40 - http://www.flowmastermufflers.com/?page_id=451&partno=42443&make=54&year=1992&model=688&submodel=113&engine=&category=0&kw= 44 - http://www.flowmastermufflers.com/?page_id=451&partno=842448&make=54&year=1992&model=688&submodel=113&engine=&category=0&kw= У обоих : Body Length (in) 13, Overall Length (in) 19 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 2 июня, 2016 тогда непойму, вот специи: 40 - http://www.flowmastermufflers.com/?page_id=451&partno=42443&make=54&year=1992&model=688&submodel=113&engine=&category=0&kw= 44 - http://www.flowmastermufflers.com/?page_id=451&partno=842448&make=54&year=1992&model=688&submodel=113&engine=&category=0&kw= У обоих : Body Length (in) 13, Overall Length (in) 19 Все верно, это я гоню, попутал с 10м 40й и 44й отличаются не существенно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 6 июня, 2016 Share Опубликовано 6 июня, 2016 На днях забрал из ТК свою кастомную банку, а сегодня наши местные офигенные специалисты сварганили с её участием кое-что интересное. При конфигурации L05 350 TBI (сток с необходимым минимумом тюнячки по впуску) > длинные коллектора Hedman Hedders > 3" нерж. труба с солидной толщиной стенки > самые длинные 3" резонаторы Fortluft > реплика Flowmaster 50 deltaflow 2*3">2*3" выхлоп звучит весьма неожиданно для американского трака: придушенный утробный рык гораздо более характерен для всяких богомерзких брабусово-аэмджишных гелендвагенов)) Ручонки аж так и чешутся записать толковое видео) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kilimanjaro Опубликовано 6 июня, 2016 Share Опубликовано 6 июня, 2016 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2016 На днях забрал из ТК свою кастомную банку, а сегодня наши местные офигенные специалисты сварганили с её участием кое-что интересное. При конфигурации L05 350 TBI (сток с необходимым минимумом тюнячки по впуску) > длинные коллектора Hedman Hedders > 3" нерж. труба с солидной толщиной стенки > самые длинные 3" резонаторы Fortluft > реплика Flowmaster 50 deltaflow 2*3">2*3" выхлоп звучит весьма неожиданно для американского трака: придушенный утробный рык гораздо более характерен для всяких богомерзких брабусово-аэмджишных гелендвагенов)) Ручонки аж так и чешутся записать толковое видео) Видос обязательно нужен ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 7 июня, 2016 Share Опубликовано 7 июня, 2016 ждем) и на ходу тоже) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ImpalaSBK Опубликовано 13 июня, 2016 Share Опубликовано 13 июня, 2016 Вварил себе на Импалу 44-е вместо родных стоковых глушаков. Получилось хорошо, звук мне нравится. На холостых не громко, на оборотах громко) При перегазовках кабздец как громко!) Хочу вам видос показать, но не могу понять, как сюда его залить. Подскажите? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ded-86 Опубликовано 13 июня, 2016 Share Опубликовано 13 июня, 2016 Хочу вам видос показать, но не могу понять, как сюда его залить. Подскажите? На ютуб, а сюда ссылкой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 13 июня, 2016 Вварил себе на Импалу 44-е вместо родных стоковых глушаков. Получилось хорошо, звук мне нравится. На холостых не громко, на оборотах громко) При перегазовках кабздец как громко!) Хочу вам видос показать, но не могу понять, как сюда его залить. Подскажите? До дома без происшествий добрались? ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
