александр лс Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 3 мая, 2016 А не ДД тебе мозг делает? Просто у меня тоже самое было только мотор 3.8 и тоже жрал и не ехал иногда ехал но как исключение, оказался ДД свернуло его и был не затянут в общем заменил и все гуд) ДД- это датчик детонации? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 3 мая, 2016 Share Опубликовано 3 мая, 2016 Угумс Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
александр лс Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 3 мая, 2016 Угумс а его как-то проверить можно?сканер должен видить какие-то ошибки по нему?и вообще где он стоит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 3 мая, 2016 Share Опубликовано 3 мая, 2016 А сканер с фордом дружен? Если все еще не нашел нормальный сканер - идешь на http://ru.aliexpress.com/af/ids-vcm.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&spm=2114.30010708.1.2.jroR2M&initiative_id=RS_20160503085902&SearchText=ids+vcm, заказываешь что-нить из этого (отзывы почитай), скачиваешь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4815287 и диагностируешь свой линк. Единственное, что не стоит делать - проводить инициализацию блоков и перепрошивку, может не работать или работать некорректно, надо каждый сканер индивидуально проверять. Мы так на машине брата инициализировали коробку (считай обнулили), а прошить не вышло, не хватало типа напряжения. На прошивку приезжал чел с оригинальным сканером. Но ошибки читает, тесты делает, функции включает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 3 мая, 2016 Share Опубликовано 3 мая, 2016 А как его проверить, ток сканером угол смотреть. Ну или аллдата и смотреть где он(они) находятся Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
александр лс Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 3 мая, 2016 А как его проверить, ток сканером угол смотреть. Ну или аллдата и смотреть где он(они) находятся так я думаю,еслиб он был не исправен то зажглась бы лампа chek? но он не горит... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 3 мая, 2016 Share Опубликовано 3 мая, 2016 У меня тоже не горел долго, но ошибка была, недавно загорелся джекичан, и все искал руки что б добраться) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
александр лс Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 3 мая, 2016 У меня тоже не горел долго, но ошибка была, недавно загорелся джекичан, и все искал руки что б добраться) а на запуск двс он ни как не влияет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 3 мая, 2016 Share Опубликовано 3 мая, 2016 У меня ни коим образом ни зимой ни летом. На ходу очень большая разница))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 4 мая, 2016 Share Опубликовано 4 мая, 2016 Вы щас про одинаковые машины беседуете? Ну теперь можно купить датчик расхода воздуха (он обычно самый дорогой и не обслуживаемый, то есть устройство необыкнавеное и зогадочное) . После чего купить уже блок управления, блок секьюрити, и , например, панель приборов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 4 мая, 2016 Share Опубликовано 4 мая, 2016 Над начинать с дешевого Вообще скорее всего не в курсе ты но очень часто замена колес спасет от проблем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Louie Опубликовано 4 мая, 2016 Share Опубликовано 4 мая, 2016 А чек у тебя вообще загорается-гаснет, когда включаешь зажигание? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
александр лс Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 9 мая, 2016 А чек у тебя вообще загорается-гаснет, когда включаешь зажигание? да чек загораеться при включенном зажигание,при запуске гаснет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
александр лс Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 9 мая, 2016 Появилась ещё одна очень загадочная проблема,авто после длительной стоянки (например после ночи)не заводиться!Стартер крутит,но даже намёка на схватывание движка нет,давление в топливной рампе есть проверял,значит нет искры!Но самое странное,что сброс клемы на 1-2 секунды и мотор запускаеться!И так на протяжение двух недель,каждое утро!. Я такое раньше тоже ловил,но это было крайне редко(один раз в два,три месяца) Потом в течение дня заводиться без проблем и после двух,трёх часовой стоянки.Диагностика указывает в этот момент на то,что мозг не видит положение коленчатого вала!Откидывал от ЭБУ разъёмы,чтоб его отдельно обнулить,запуска не происходит!Вроде как проблема с датчиком положения колена,но,что-то очень сомнительно...Тогда бы не какие сбросы клемы не помогли запустить двс.И с динамикой и расходом не что не получаеться сделать(( Ребят кто,что думает я в тупике. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 9 мая, 2016 Share Опубликовано 9 мая, 2016 Сколько давление топлива в цифрах? http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=84361&page=2 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 9 мая, 2016 Share Опубликовано 9 мая, 2016 Сколько давление топлива в цифрах? Пшикает !!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
александр лс Опубликовано 10 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2016 Сколько давление топлива в цифрах? http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=84361&page=2 8 очков,бензин норм поступает искры нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 10 мая, 2016 Share Опубликовано 10 мая, 2016 8 бар? По спекам сколько в нем должно быть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
александр лс Опубликовано 10 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2016 да даже если,что-то было бы с давлением откуда бы оно бралось после сброса клемы минусовой?хватает секунды, снятия клемы, чтоб он завёлся с пол оборота Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
александр лс Опубликовано 10 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2016 8 бар? По спекам сколько в нем должно быть? 3.8 извини опечатался,,да такое и должно быть,доставал бензонасос там всё отлично,приёмник сеточка чистая Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 10 мая, 2016 Share Опубликовано 10 мая, 2016 Надо бы поюзать usb-obd2 с ноутом и поизучать текущую дату в разных режимах. Обычные сканеры диагностов - тупая бесполезная вещь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
александр лс Опубликовано 10 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2016 обычный сканер говорит ,что не видно положения колена,я думаю этому верить не льзя!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 10 мая, 2016 Share Опубликовано 10 мая, 2016 (изменено) Почему нельзя? Если нет сигнала дк, то можно проверить импульсы на форсунках и искру в этот момент. Импульсы на форсунках смотреть светодиодом. Давление в рейке не показатель, может форсы не открываются... И еще, когда крутит и не заводится, попшыкать из баллончика в дроссель. Пшыкать можно карбиком или спец.жижой для старта моторов. Недавно так завели gm 7.4, который не хотел заводиться. Изменено 10 мая, 2016 пользователем root (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
александр лс Опубликовано 10 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2016 Почему нельзя? Если нет сигнала дк, то можно проверить импульсы на форсунках и искру в этот момент. Импульсы на форсунках смотреть светодиодом. Давление в рейке не показатель, может форсы не открываются... И еще, когда крутит и не заводится, попшыкать из баллончика в дроссель. Пшыкать можно карбиком или спец.жижой для старта моторов. Недавно так завели gm 7.4, который не хотел заводиться. так откуда потом всё появляеться когда клему дёрнул? и пшыкать не надо,если б он вообще не заводился было бы проще,я просто не могу понять даже если,что-то с датчиком колена,то как на него может влиять обезточевание? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 10 мая, 2016 Share Опубликовано 10 мая, 2016 Могут быть аномалии в мозгу. Поэтому лучше сделать то, что написал выше. Мозг напрямую управляет форсунками. Тут лучше точно знать открываются они или нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
