Ремонт lincoln town car
Доброе утро (у кого то день или вечер). Машину lincoln town car 92г.
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=71c728fae69ca3f208e67f025b99ab02
<a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a1023645227921ade1aaefa711f49c48' title='хостинг картинок'><img src='http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2015/12/a1023645227921ade1aaefa711f49c48.png' /></a> купил года 2 назад ездил мало, решил немного подремонтировать, появилось несколько вопросов:
1. Передняя правая юверь провисла соответственно плохо закрывается. Снял дверь, что делать с петлями, как меняются втулки.
<a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a1023645227921ade1aaefa711f49c48' title='хостинг картинок'><img src='http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2015/12/a1023645227921ade1aaefa711f49c48.png' /></a>они срезаются или можно аккуратно вытащить и повторно использовать.
2. Если машина стояла сутки, садился аккумулятор, замерил утечку тока 1.5А. Сколько должен быть ток при всех выключенных потребителях (у меня на volvo 940 0.05A из за сигнализации). На лтк нет сигналки. Где то на форуме видел ссылку на электросхемы скинте ссылку пожалуста, утечка тока идет по нескольким цепям.
3. Подсветка лечинки замка как она должна работать, когда включается, когда выключается. Она у меня постоянно горит
По дверным петлям: В продаже есть ремкомплект, в коий входит палец, две бронзовые втулки (которые обычно и изнашиваются), ну и стопорное колечко - (ставится внизу на торце пальца, чтобы он потом не "вылазил") - это все на одну петлю. На вторУю - еще столько же. Насчет "повторно использовать" , - а смысл? Втулки-то раздолбаны уже. Удаляешь старое - ставишь новое, и ноль проблем.. По подсветке личинки, - она конечно же не должна гореть постоянно (может она у тебя аккумклятор-то и высасывает?). У меня ее на ЛТК нету (подсветки) нету, но есть на Тарасе, и работает она так:выходишь из машины-захлопываешь дверь, и еще секунд несколько горит свет в салоне (а вместе с ним - и подсветка вот этой личинки), потом ВСЕ ВМЕСТЕ гаснет. И еще вот так: выходишь из дома (например, когда на улице уже темно), подходишь к машине - "дерг" за ручку, - вспыхивает свет в салоне, и ОДНОВРЕМЕННО вот эта подсветка личинки, очень удобно - видно куда ключ вставлять (сигналки у меня нету). Если дверь НЕ открывать, а как я уже сказал - просто дернуть ручку, и стоять рядом с машиной, то подсветка личинки и свет в салоне в любом случае гаснут сами через несколько секунд. Вот, как-то так..
Бронзовые втулки есть пальца нет,посмотрел на ebay ценник дикий 500 руб и доставка от 2000 прейдется к токорям идти вытачивать.
По подсветке. Значит где то стоит блок который о вечает за свет в салоне и подсветку ручки? Или это блок домофона?
Да, проще наверное поход к токарю произвести. Насчет блока подсветки - не в курсе, погоди ГУРУ подтянутся - подскажут. Таки у меня домофона как такового - нету на машине вообщЕ, но вот подсветка личинки работает как я выше описАл.
это еще недорого
но у токаря будет лучше, ибо в ремкомплекте попадается говно
Сегодня срезал петли а новые втулки не подходят по размеру внешний деаметр меньше мм. Может есть у кого нужного размера или может от отечественного что нибудь подойдет?
Вот тебе и 1.5 А утечки. Должна работать загореться на 15-20 секнд, когда ты ручку двери дернешь.
нее через нее только 0.9 а утекает остальные 0.6 еще не нашел т.к. дверь снята. Как с дверью разберусь буду остальные искать.
Начал книжку переводить по ремонту там вроде все написано откуда ноги растут
За подсветку скорее всего отвечает блок LCM. Во всяком случае, у меня на вике этот блок отвечает за подсветку салона и личинок. Он стоит над педалью газа, чуть правее. По утечкам только все прозванивать и определять, где утекает.иного выхода не вижу.
Точите втулки на заказ. И пальцы тоже. Американские ремкомплекты сделаны из гогна и 60% будут как карандаш в стакане. Оценил недавно на примере Astro Van'а и Bronco. Фирмы ремкомплектов разные, но и там и там, втулки сделаны методом порошковой металлургии и разваливаются махом.
С дверями разобрался (пока с одной надо еще и вторую делать). Комплект втулок и палцев на одну дверь обошолся в 1500 у токаря. Надо сначала с проводкой разобратся, потом вторую дверь переделаю.
Когда дверь разобрал обнаружил причинв неработаблего электрозеркала, провода вообще отрезаны
Вот моя старая тема, как пример... http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=56559&page=1
Вот точно это темы я и четал давно, щас просто найти не смог. Спасибо
На работе выпал бонус в виде командировки на месяц, поэтому только вчера до машины добрался. нашел почему постоянно свет горел и подсветка замка. оказался концевик задней двери сломался и был в открытом положении, из-за чего и горела подсветка. Может есть у кого такая штука
еще решил с зеркалами разобраться, они почему то не работали
возможно ли внутренности найти или придется все зеркало менять?
Могу подарить левое зеркало, с проводами. За его рабспособность ответ не держу.
Могу еще ченить подарить.
Изменено пользователем lagarik (смотреть историю редактирования)
А моторчики не работают уже? Я свой оживил. Клемма отгнила на одном моторчике. В твоём случае все плохо?
  • 9 months later...
Полезно иногда почитать) у меня тоже постоянно личинки горят и свет в салоне. Завтра проверю все конце вики кнопочки. Но такое ощущение что он только на водительской двери, а там он работает
генератор выдает 15 вольт на xx, это нормально или много?
Я сам не автоэлектрик ни разу, но как знакомый профи говорил, - идеальная зарядка, от 13,8 до 14,2. Ну пусть даже до 14,5. Но 15,0 да еще на холостых, это имхо многовато. Акум кипеть будет. За зарядку отвечает реле регулятор (шоколадка на генераторе). Я бы попробовал поменял. И дА. - чем мерял? Просто может сам вот этот твой измерительный прибор (вольтметр, или чтО там..) - искажает?
Реле регулятор под замену
У меня 16 вольт давал на средних оборотах, ни че не кипело, я так три года отъездил.
