Nigga Опубликовано 4 октября, 2015 Share Опубликовано 4 октября, 2015 На рокавто купил комплект подушек 34145G, в самый ответственный момент оказалось что набор гавно, не хватает 8 нижних подушек. Щас в каталоге появился комплект 34136G я так понимаю он полный. Вроде недостающие подушки должны быть под номером 4114, облазил рокавто, ибей, саммит, энерджисуспеншин, ни че не нашел. Че делать? Где взять их? При чём срочно.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 5 октября, 2015 Share Опубликовано 5 октября, 2015 выпилить из детских хоккейных шайб? кто-то тут так делал, вроде доволен осталсо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 5 октября, 2015 Share Опубликовано 5 октября, 2015 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=40997 Вот здесь как раз про хоккейные шайбы в 85 посту Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 5 октября, 2015 Спасибо, про шайбы думал. Надо щупать Вообще сейчас интересуюсь возможностью отлить из полиуретана подушки нижние, образец есть... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 5 октября, 2015 Share Опубликовано 5 октября, 2015 нижние подушки почти ничего не дают, у мну часть родных осталась (которые поживее), и пару мёртвых заменил на самопал из бензомаслостойкой резины (всяко помягче шайбы будет) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 5 октября, 2015 Я вообще думал на работе алюминиевые сделать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 5 октября, 2015 Share Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) ну, целиковый алюминий был бы, наверное, пребор, а шайбы- втулки что бы и нет? Есть даже такой совет: если планируется окраска/приклейка к алюминиевым сплавам, в качестве подготовки поверхности хорошо себя зарекомендовало анодирование. Изменено 5 октября, 2015 пользователем killka (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 7 октября, 2015 В общем лить некогда было. Подобрали похожие по размерам элемент задней подвески от паджеро, патиссон называется Внутренний и наружный диаметры подходящие, только высоту и углубление нужно сделать На работе токарь мне сделал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 7 октября, 2015 Share Опубликовано 7 октября, 2015 Хорошее решение проблемы на мой взгляд! Особенно хорошо когда токарь под рукой! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 8 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2015 Только не очень бюджетно, 2400р 8 подушек и 300р токарю, а набор по новому курсу обошелся 7200р Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grauwolf Опубликовано 8 октября, 2015 Share Опубликовано 8 октября, 2015 От уазика от козла обычного подходят практически, болт он. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 8 ноября, 2015 Share Опубликовано 8 ноября, 2015 Дабы не плодить тем спрошу здесь. Вот этот наборчик подойдет на наши ведра? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 8 ноября, 2015 Share Опубликовано 8 ноября, 2015 Там в разделе "совместимость" всё указано. Да и на вид они немного по высотам другие. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 8 ноября, 2015 Share Опубликовано 8 ноября, 2015 Там в разделе "совместимость" всё указано. Да и на вид они немного по высотам другие. Это понятно. На каприс вроде подходят и от 85 Монте Карло, почему бы этим не подойти. Главный параметр ведь, это диаметр части которая входит в раму. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 8 ноября, 2015 Share Опубликовано 8 ноября, 2015 Это понятно. На каприс вроде подходят и от 85 Монте Карло, почему бы этим не подойти. вроде как-бы все что угодно подойдет. Главный параметр ведь, это диаметр части которая входит в раму. Само собой. только еще есть высота, комбинация со втулкой, толщина стенок подушки и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2015 Вот вопрос про втулку родную. Эти подушки новые все ниже высотой и чтобы втулка не упиралась пришлось шайбы подкладывать, это нормально? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 9 ноября, 2015 Share Опубликовано 9 ноября, 2015 Вот вопрос про втулку родную. Эти подушки новые все ниже высотой и чтобы втулка не упиралась пришлось шайбы подкладывать, это нормально? новые ниже высотой старых? как это? может, новые полиуретан? вообще подложить шайбы ниче плохого нету. в стоке на гм идут текстоитовые вроде. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 9 ноября, 2015 Share Опубликовано 9 ноября, 2015 Вот вопрос про втулку родную. Эти подушки новые все ниже высотой и чтобы втулка не упиралась пришлось шайбы подкладывать, это нормально? Регулировка шайбами - заводской способ. В стоке на квадратах были стальные шайбы под кузовом и текстолитовые под телевизором Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2015 Да. Полиуретан. Они просто ниже. Спереди то под телевизором это ясно, а вот другие в стоке не имели конечно же шайб. Просто такое ощущение что шайб переложили, высоковата машина стала. Но это буду замерять после сход-развала Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
