Grizvold
а если H/T?
а зачем?слишком хорошие дороги.
при прочих равных на АТ допустимая нагрузка выше чем на HT.
  • Replies 55
Неправда!!!Читайте мой пост выше!!!  H/T-ЭТО ТИП ПРОТЕКТОРА,вернее его класс предназначения для тех или иных дорог!!!В одинаковом размере будет одинаковый каркас,только различаться рисунок,соответственно и допустимая нагрузка будет  ОДИНАКОВАЯ.
Только для М/Т может отличаться,и то в редких случаях(единичных),потому что каркас ТОТ ЖЕ,но боковину делают толще,т.к. класс М/Т подразумевает использование в грязи.Всё это для того что бы было меньше шансов пробить баллон попавшимися в грязи камнями и брёвнами.И как я уже неоднократно говорил,ЭТОТ ТОЛСТЫЙ КАРКАС И ДЕРЖИТ БОЛЬШУЮ МАССУ,независимо от грузоподъёмности!!
И ещё раз повторюсь,индекс нагрузки будет отличаться у LT,т.к. они подразумевают использование на траках.
Совсем забыл,от типа протектора будет зависеть только индекс скорости.
Изменено пользователем dr.sasha (смотреть историю редактирования)
Ну если тут уж про бриджстоун такая тема пошла, и про lassa стоит сказать, как недорогую адьтернативу того же концерна
это всё ясно, НО в инет магазинах шины одного размера и производителя бывают в этих двух видах протектора,так вот у АТ либо такой же индекс как у HT,либо выше.
Про это написано уже,в единичных случаях.
Всё таки лучше тогда максис присмотреть,его проще найти в магазинах,шины достойные,и цена привлекательная
Из всего вышенаписанного я понял только то, что подбирать шину по одному лишь нагрузочному индексу неверно...
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Например, на свой эконолайн, я покупаюлегковые покрышки с нагрузочным индексом 109.
Нужно ли обязательно брать покрышки LT или С ?
Индекс-это максимально допустимая нагрузка,но каждая шина,в зависимости от класса покрышки и строения каркаса,ведёт себя по разному при максимальных нагрузках.Или выбирать шину с толстой боковиной,или с маркировкой LT или C,но вторые менее комфортные.В начале темы была поставлена задача установки комфортных и прочных колёс.Если авто для перевозок грузов,то соответственно только второй вариант.
Например на грузовом бусе,когда он работает, шины всегда под большой нагрузкой.Ну а если бус используется для перевозки поп,тут важнее комфорт.В этом случае машина не используется под большой постоянной нагрузкой.
Тема немного ушла от первоначального вопроса про недорогую резину для вэна. Я бы рекомендовал присмотреться к Кама-221, ее ставят на уаз патриот с завода и многие сразу меняют на импортную, поэтому часто в продаже практически новая резина очень недорого. Рекомендую
Тогда проще японскую б/у резю в большем размере присмотреть,Кама 235/70,она даже для УАЗа меленькая,а на вэнах вообще смешно будет смотреться).А вообще про бюджет не было разговора,речь шла о допустимой нагрузке.
В оригинале на рэм 350 идет резина 225/75 r16, так что 235/70 вполне нормально смотрится
Было время я газелевскую резину нацеплял, кажется 215/65, вот это смешно смотрелось
Изменено пользователем Rost310 (смотреть историю редактирования)
Да,представляю :17: ,только от Соболя а не газели.Всё/таки как я и говорил,лучше взаимозаменяемые 245/70-смотрится намного лучше за счёт ширины))Кстати как-то приобретал с нового УАЗа шины Ling Long(китай) в размере 245/70.Рисунок-копия гудрича А/Т!!Их тоже одно время на заводе ставили.Так же была партия данных машин и на Maxxis.
А, точно, от соболя. Есть ещё одна проблема- ширина у дисков всего 6" (6.0") и на широкой резине жрет середину у протектора
Шину больше жрёт от избытка давления,чем от ширины диска))
На перекаченном жрёт центр,на недокаченном сильно сжирает боковины :2:
Да. Когда то себе на 21-ю волгу(а там вообще вроде 5") впердолил 255/60/15...И ничё так было! :7:
росс. резина - калл.
ставьте товарищ 265/70/16 (личный опыт на форт е350) - данлоп(япония) - высший балл!
хорошо едет и выглядит и мягко и хорошо.
Появились в продаже новые для нас шины zeetex at1000 265*75 индекс нагрузки 123/120
Наверное их и возьму,в других размерах индекс 109,этого недостаточно,придётся ездить как на джипе.
еще есть вот такие 265/75 R16 (SL 325) West Lake,обе марки мне не известны и обе от косоглазых,тех что с материка.
хотя 350 в любом случае высоченный как троллейбус.
Вот так выглядят 265/70 R16, не чиркает. Ставили в пружины  проставки, но за 3 года они уже скукожились небось)
Отлично ведь!
А что за проставки,резиновые какие нить(раз могли скукожиться)?
тут еще колеса от субура 2500, вангую там иной вылет, с доджевскими может и не будет чиркать об край арки.
проставки резиновые из тазомагаза, в общем и не нужны особо)
Интересный вариант. А поподробнее
у нас частник продает через доску объявлений - https://999.md/ru/23469494
Reymas вообще на Каме ездил, когда я у него Шван забрал. Летом вроде ничего, зимой не пробовал.
Кстати, со своего буса желаю уже снять корейскую МТ 31" и поменяться на шоссейку, если вдруг кому надо.
Изменено пользователем mary_long (смотреть историю редактирования)
