dsam Опубликовано 3 мая, 2015 Share Опубликовано 3 мая, 2015 (изменено) Внезапно начали дурковать поворотники. Вправо нормально мигают, влево в пол накала, лампа на панели при этом не гаснет полностью. Аварийка нормально моргает всеми лампами, ярко. Началось после включения аварийки, но вероятно совпадение. Изначально мигали довольно медленно. Куда лезть первым делом? В переключатель поворотов или в выключатель аварийки? РС Научите за одно снимать пластик с колонки, без тотального разрушения этого пластика. Изменено 3 мая, 2015 пользователем dsam (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 3 мая, 2015 Вылечил. Для начала поменял местами реле поворотников и аварийки. В результате пропала аварийка, поворотники начали мигать с нормальной скоростью, но только вправо. Влево морали ярко, но подмигивала правая сторона габаритами. Явно лишний контакт образовался. Полез по лампочками, перед результату не принёс, а вот зад показал жопу - сгорела лампа и волосок габарита упал на вторую спираль. Да так удачно, что дал цепь на габарит. Сменил лампочку и все заработало. Теперь нужно залезть в закрома родины и заменить конченное реле на аварийке, благо их два в запасе должно быть. РС Перед "правильные" лампы, зад 21/5 все. Все нормально мигает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 3 мая, 2015 Share Опубликовано 3 мая, 2015 волосок габарита упал на вторую спираль. Да так удачно, что дал цепь на габарит. каких чудес только не бывает в электрике такую лампу поимеешь и перетряхнешь половину проводки, утечку вылавливая))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 3 мая, 2015 (изменено) Я уже молоток приготовил руль снимать, думал чего в переключателе отпало. Изменено 3 мая, 2015 пользователем dsam (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 4 мая, 2015 Выяснилось некоторые подробности. Обнаружилось что стояло реле 323, а должно 552. Вот и причина ленивости мигания. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 4 мая, 2015 Share Опубликовано 4 мая, 2015 Выяснилось некоторые подробности. Обнаружилось что стояло реле 323, а должно 552. Вот и причина ленивости мигания. Если я не ошибаюсь, это взаимозаменяемые реле. Просто качество изготовления бывает разное и возраст сказывается Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 4 мая, 2015 Сие мне не известно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 4 октября, 2015 Share Опубликовано 4 октября, 2015 Вылечил. Для начала поменял местами реле поворотников и аварийки. В результате пропала аварийка, поворотники начали мигать с нормальной скоростью, но только вправо. Влево морали ярко, но подмигивала правая сторона габаритами. Явно лишний контакт образовался. Полез по лампочками, перед результату не принёс, а вот зад показал жопу - сгорела лампа и волосок габарита упал на вторую спираль. Да так удачно, что дал цепь на габарит. Сменил лампочку и все заработало. Теперь нужно залезть в закрома родины и заменить конченное реле на аварийке, благо их два в запасе должно быть. РС Перед "правильные" лампы, зад 21/5 все. Все нормально мигает. Почти тоже самое и реле местами менял только ничего не происхдит. На обоих реле - влево включаешь тускло горит выключаешь ярко(стрелка на приборке), а лампа спереди слева горит все время. В право работает как и было. А аварийка вообще не работает. Еще не смотрел. Может то же лампы? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 5 октября, 2015 Share Опубликовано 5 октября, 2015 а лампа спереди слева горит все время. А лампа сзади-слева? Вообще не горит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 5 октября, 2015 Share Опубликовано 5 октября, 2015 Насколько легко вытаскиваются реле поворотов/аварийки? Пробовал потянуть, как будто что-то держит, побоялся сломать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 5 октября, 2015 Share Опубликовано 5 октября, 2015 Может поплавилось/пригорело? Вообще, там два контакта, которые по своей сути не могут сидеть очень туго. Для понимания "как должно быть" можно зайти в магазин вазавтозапчасть и попросить подержать в руках двухконтактный пигтейл. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 5 октября, 2015 Share Опубликовано 5 октября, 2015 Не, не, реально туго сдёргивается! С донора я его вообще вместе с фишкой оторвал ( благо не сильно жалко). Попробуй отвертку подсунуть между колодкой и релюхой... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 7 октября, 2015 Share Опубликовано 7 октября, 2015 Насколько легко вытаскиваются реле поворотов/аварийки? Пробовал потянуть, как будто что-то держит, побоялся сломать. С трудом но выдернул, помню что выдергивалась. защелка какая-то есть, потом вставил и снова защелкнулась. Тяни смелее, а лучше поддеть отверткой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 7 октября, 2015 Share Опубликовано 7 октября, 2015 А лампа сзади-слева? Вообще не горит? Всё, починил. Предыдущий хозяин поворотник присоединил, а провода на скрутках не заизолировал они сомкнулись и дали такой эффект, что вместо поворотника горит подсветка поворота и задний стоп тускло. Заизолировал, все ОК. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 8 октября, 2015 Share Опубликовано 8 октября, 2015 Ну отлично! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
