валилий Опубликовано 31 марта, 2015 Share Опубликовано 31 марта, 2015 а автомат реально с толкача завести??)))) на старом мерседесте(говорят, не пробовал) и на 25 ренаульте, только надо разогнать до 80 на буксире Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 31 марта, 2015 Share Опубликовано 31 марта, 2015 на старом мерседесте(говорят, не пробовал) и на 25 ренаульте, только надо разогнать до 80 на буксире Тоже читал где-то про такой способ, и не только на мерседесе, а в принципе - на любой АКПП. Нужно двигаться на буксире где-то со скоростью 70-80 км в час, потом включить зажигание, потом воткнуть "драйв", и типа коробка "запустит" двигатель (поскольку в ней уже нахреначено давление АТФ-ки крутящимся карданом (шрусами). Проблема только в том, что с такой скоростью надо проехать на буксире что-то НЕ менее 2-х километров, а это например, в центре города вряд ли возможно. И таки да, - к современным "свежим" машинам этот способ вряд ли применим, а вот к автоматам годов этак 80-х, вроде как подходит.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 31 марта, 2015 Share Опубликовано 31 марта, 2015 Фиг поймешь, то прям "ай-ай, вообще нельзя автомат буксировать", а то "до 80-ти на буксире разгонись и заводись" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 31 марта, 2015 Share Опубликовано 31 марта, 2015 по Дискавери показывали как-то соревнование корч мастерских, так вот у одних катафалк 4х4 не завелся, емнип с 700ой коробкой, с толкача завели Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 31 марта, 2015 Share Опубликовано 31 марта, 2015 Фиг поймешь, то прям "ай-ай, вообще нельзя автомат буксировать", а то "до 80-ти на буксире разгонись и заводись" Ну я сам не сталкивался, но читал про этот способ (вроде в "За рулем"), правда очень давно, годах наверное в восьмидесятых.. П.С. А буксировать можно по формуле 50 на 50. То есть со скоростью Не более 50 км в час, и на расстояние НЕ более 50 километров. Если дальше (бОльше), то тогда кардан снимать, или ШРУСы вытаскивать.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dyusha777 Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 31 марта, 2015 понаписали-то, понаписали!))) будет свободен подъемник и умный чел - сниму, конечно и проинспектирую. с приходом тепла оно как-то вообще не визжит почти. видимо, в каком-то подшипнике смазка размягчилась))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mihavatr Опубликовано 31 марта, 2015 Share Опубликовано 31 марта, 2015 Как может в коробке создаться давление от буксировки, если там нет насоса на выходном валу? А такой есть на стосорокете кажется, но уж никак не на американских коробках из 80х А нет давления, нету и связи со входным валом. Объясните, если я не прав. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 31 марта, 2015 Share Опубликовано 31 марта, 2015 знаю, что заводили Таурус 3л. на шиномонтаже гайковёртом за шкив КВ, в дороге умер стартер. раза с 20 завели. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
da_troll Опубликовано 31 марта, 2015 Share Опубликовано 31 марта, 2015 Поздравляю! Вагончик уютный, бордовый салон это секас ) Удачи с ним Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dyusha777 Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) возвращался домой сегодня , заметил одну неприятность - руль стал дергать, причем, чем больше поворачиваешь, тем сильнее амплитуда и сила, с которой он норвит дернутся. если ехать по прямой, то есть еле заметная вибрация-подергивания относительно "нуля". что умерло? насос или рейка? рейка течет - это она чудит? уровень жижи не смотрел (холодно ппц и снег валит с водой сверху - небо чтоли прохудилось?) ), но насос еще не гудит. з.ы.: колесья прикручены - это я первым делом проверил. дерганье началось внезапно. доехал до стоянки - все ок, стал выезжать до дому и сразу начанлось Изменено 3 апреля, 2015 пользователем dyusha777 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 4 апреля, 2015 Share Опубликовано 4 апреля, 2015 Может рейка частично отпала? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dyusha777 Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2015 Может рейка частично отпала?закреплена норм, Не люфтит, а вот наконечники Не помню Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 6 апреля, 2015 Share Опубликовано 6 апреля, 2015 Не руль и не рейка. Мне кажется, там что-то со шрусами, либо с шинами (например, окривела шина). Вибрации при прямолинейном движении на какой скорости чувствуются? На малой, а с ростом скорости пропадают? Или наоборот? Если первый вариант - шины, если второй - проверяй внутренние гранаты у ШРУСов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dyusha777 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2015 сегодня выяснил, что это пипец шрусам. в крутом повороте просто дал газу и вибрация стала адовой и услышал впервые хруст. но не с внешних шрусов. походу, внутренним все. и вспомнил, что похожая вибрация была на ситросе когда-то, аккурат перед тем, как у наго развалился внешний шрус. так что, чтобы не испытывать судьбу, поставил на стояночку и буду искать инвестиции на большой ремонт - хочу за раз поменять подрамник, рейку и коробку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 8 апреля, 2015 Share Опубликовано 8 апреля, 2015 хочу за раз поменять подрамник, рейку и коробку. а что исправно в этой машине? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dyusha777 Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 9 апреля, 2015 а что исправно в этой машине? дворники,печка, свет в салоне = ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 9 апреля, 2015 Share Опубликовано 9 апреля, 2015 а что исправно в этой машине? Уверен, что у машины исправный аппетит... проверяй внутренние гранаты у ШРУСов. сегодня выяснил, что это пипец шрусам. походу, внутренним все. ХА!!! Я был прав. Можешь бесплатно поменять местами левую и правую гранату. Все станет хорошо. Ну естественно, только при движении вперед. При движении задним ходом все хрусты будут на месте. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dyusha777 Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 9 апреля, 2015 ХА!!! Я был прав. Можешь бесплатно поменять местами левую и правую гранату. Все станет хорошо. Ну естественно, только при движении вперед. При движении задним ходом все хрусты будут на месте. смысл кроилова?я понимаю,если мне кровь из носа надо уехать, а я в мухосранске. а тут будет делаться бесмысленная работа.а когда придут новые шрусы, то и еще раз - зачем переплачивать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 9 апреля, 2015 Share Опубликовано 9 апреля, 2015 смысл кроилова? Именно: я понимаю,если мне кровь из носа надо уехать, а я в мухосранске. вдруг тебя приперло, а я подсказал решение. Вообще, в 90-е по-бедности так поступали, получалось решение довольно устойчивое. Не то, что "дотянуть", а прям десятки тысяч км ездили. Ты не посмотрел, почему гранаты накрылись? Что там, пыльники порвались? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dyusha777 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 10 апреля, 2015 Именно: вдруг тебя приперло, а я подсказал решение. Вообще, в 90-е по-бедности так поступали, получалось решение довольно устойчивое. Не то, что "дотянуть", а прям десятки тысяч км ездили. Ты не посмотрел, почему гранаты накрылись? Что там, пыльники порвались? за совет спасибо, конечно))) не, не смотрел. пыльники, вродь живые были, когда поднимал и делал ходовку. я думаю, что гранаты начали рассыпаться от старости. может быть, еще причина в том что она начала ездить и я иногда давал ей "просраться" = ) но в любом случае, кроить ничего не буду, щас поставил ее в сторонку, и буду копить бабульки на новые зч. может быть, удастся малой кровью и кузовню починить - путем замены оного на целый, еще не знаю. так то вообще шальные мысли посещают: если умер кузов, умерла коробка.... всеравно менять, так может быть сделать заодно свап и вкорячить туда 3,8 компрессорный. а потом останавливаю себя, типа нафига это надо))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 10 апреля, 2015 Share Опубликовано 10 апреля, 2015 Уж если свап, то на 4.9 V8 от Кадиллака. Блин, по описаниям машина труп. Если вы ее купили, а теперь менять двигатель, кузов и коробку, непонятно что же вы в итоге купили, была ли там вообще машина? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 10 апреля, 2015 Share Опубликовано 10 апреля, 2015 фантики в ней точно есть. Уж если свап, то на 4.9 V8 от Кадиллака. К этой машине все же рассово верный именно 3,8 компрессор. Хотя работа по внедрению 4.9 в гранпри мне очень понравилась. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dyusha777 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 10 апреля, 2015 да я еще не знаю, буду ли мотор свапать но то что варить кузов не вариант - это факт. крайний раз поднимал ее на подъемник - было страшно) а тут вроде как на горизонте вырисосывается вариант, с которого я хотел снять морду с правильными фарами и что-то по салону и кузовне (пороги, полы, крыло заднее, часть передка) а коробас полюбому делать - так ездить невозможно. ну тут одн за другое начало цепляться, короч. вот и подумал... а не махнуть ли еще и мотор? а щас думаю... не, не потяну)))попозже) Блин, по описаниям машина труп. Если вы ее купили, а теперь менять двигатель, кузов и коробку, непонятно что же вы в итоге купили, была ли там вообще машина? не труп! там было и есть что-то рабочее))) купил, потому что в одном месте засвирбело, ну и фантики нормальные (олдсмобил аврора, мотор 3,1 125 лс). ну а так будет донор на запчасти)) чего плохого?) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
da_troll Опубликовано 13 апреля, 2015 Share Опубликовано 13 апреля, 2015 ну и фантики нормальные (олдсмобил аврора о_О Аврора, вагон??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Olga 947 Опубликовано 13 апреля, 2015 Share Опубликовано 13 апреля, 2015 о_О Аврора, вагон???Аврора универсал 87 года по докам и 128 сил. Да. Я сама угорала тогда!А если бы вписали 253 аврорных силы -- было бы не до смеха. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
