John Smith Опубликовано 17 марта, 2015 Share Опубликовано 17 марта, 2015 Итак, всё началось с того, что в 2013 году приобрёл вот эту блокировку дифференциала (Auburn Gear 542022 HP Series Differential), внедрил в мост и безпроблемно катался до января 2015.. Далее потёк сальник хвостовика и сальник полуоси, поменял, заодно сменил масло в мосту на свежее После замены масла, в ходе его прогрева до рабочей температуры при маневрировании на минимальных скоростях из моста начали доносится скрепяще-хрустяще-лязгающие звуки (довольно громкие), словно блокировка дифференциала не желает разблокировать мост для маневрирования. Поездил где-то месяц, решил залить масло погуще, сливаем старое: никакой стружки, на деталях нет выработки, пятно контакта на главной паре отличное. После замены масла лязганье продолжилось.. Утром, на холодную всё работает идеально. Вопросы: Блокировка кончилась? Может кто их чинит? Поставить обычный дифференциал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 17 марта, 2015 Share Опубликовано 17 марта, 2015 Масло погуще налить, не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 17 марта, 2015 Share Опубликовано 17 марта, 2015 На картинке бутылёк какой-то. Мож присадка нужна с витаминами? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 17 марта, 2015 Share Опубликовано 17 марта, 2015 На картинке бутылёк какой-то. Мож присадка нужна с витаминами?наверняка неспроста. лить масло строго по мануалу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Smith Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Масло погуще налить, не? Итак, всё началось с того, что в 2013 году приобрёл вот эту блокировку дифференциала (Auburn Gear 542022 HP Series Differential), внедрил в мост и безпроблемно катался до января 2015.. Далее потёк сальник хвостовика и сальник полуоси, поменял, заодно сменил масло в мосту на свежее После замены масла, в ходе его прогрева до рабочей температуры при маневрировании на минимальных скоростях из моста начали доносится скрепяще-хрустяще-лязгающие звуки (довольно громкие), словно блокировка дифференциала не желает разблокировать мост для маневрирования. Поездил где-то месяц, решил залить масло погуще, сливаем старое: никакой стружки, на деталях нет выработки, пятно контакта на главной паре отличное. После замены масла лязганье продолжилось.. Утром, на холодную всё работает идеально. Вопросы: Блокировка кончилась? Может кто их чинит? Поставить обычный дифференциал? На картинке бутылёк какой-то. Мож присадка нужна с витаминами? Для замены использовал масло спэшл фор блокировка, не отходя от границ дозволенных мануалом. Насчёт присадки погуглю.. Изменено 17 марта, 2015 пользователем John Smith (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 17 марта, 2015 Share Опубликовано 17 марта, 2015 75w140? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 17 марта, 2015 Share Опубликовано 17 марта, 2015 ТС, заметь - проблемы начались именно после замены масла. Может все-таки дело в нем? (в масле?). дО этого же вон сколько ездил и все было нормально. (Не нарвался ли на "подделку?") Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bumbo Опубликовано 17 марта, 2015 Share Опубликовано 17 марта, 2015 Себе купил такую же блокировку, там точно надо лить модификатор трения в масло для моста. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 17 марта, 2015 Share Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Обычный лимитед-слип 75W-140. А может всё началось с замены сальника переднего? Там откручивается гайка (затянуто 40кгм), потом вутри всё болтается, потом меняется сальник, потом затягивается гайка.... скока кгм? Там внутре есть такая одноразовая деформирующееся колечко...на 40 кгм. Ну это мысли прописью, можете гнать их от себя. Ах да, вы же исчо и полуось вынимали... Изменено 17 марта, 2015 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Smith Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 18 марта, 2015 Ответ был на поверхности, при замене было залито обычное 75W140, а нада была лимитед-слип Будем менять! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 18 марта, 2015 Share Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) А можно похожий вопрос для знающих. В елокер что лить? Изменено 18 марта, 2015 пользователем motovoz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 марта, 2015 Share Опубликовано 18 марта, 2015 В елокер что лить? Ну чонить полезное. обычный 75W-140, например, без лимитед-слип. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 18 марта, 2015 Share Опубликовано 18 марта, 2015 Для этой блокировки ОБЯЗАТЕЛЕН модификатор .Масло ЛЮБОЕ 80w90 75w140ls -пох.Все равно нужен мудификатор. Скажу ток одно - сломать вы его вряд ли сможете( быстро) - но пару поравать или кардан в узел свернуть- возможно. и вообще- RTFM!!!! А можно похожий вопрос для знающих.В елокер что литть? В елокер можно хоть нассать- там ничего примечательного нет .Просто качественное масло .Лучше синтетику .75w140 например Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Smith Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 18 марта, 2015 Для этой блокировки ОБЯЗАТЕЛЕН модификатор .Масло ЛЮБОЕ 80w90 75w140ls -пох.Все равно нужен мудификатор. Скажу ток одно - сломать вы его вряд ли сможете( быстро) - но пару поравать или кардан в узел свернуть- возможно. Пасиба, завтра завтра залью правильные жижы! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Smith Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 20 марта, 2015 Счастье есть!! Дядь Реверс, ДРБ, ат души!!)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 23 марта, 2015 Share Опубликовано 23 марта, 2015 Чё было-то!? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 23 марта, 2015 Share Опубликовано 23 марта, 2015 залил в аубурн масло без модификатора. Мучался. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 23 марта, 2015 Share Опубликовано 23 марта, 2015 Чё было-то!? залил в аубурн масло без модификатора. Мучался. И чуть не запорол блокировку, а она вещь очень нужная ещёб была б она поживучее! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 23 марта, 2015 Share Опубликовано 23 марта, 2015 залил в аубурн масло без модификатора. Мучался. И чё, потом влил модификатор и всё рассосалось? (вместе со звуками, блокировкой и самим мостом?) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 23 марта, 2015 Share Опубликовано 23 марта, 2015 И чё, потом влил модификатор и всё рассосалось? (вместе со звуками, блокировкой и самим мостом?) аубурн не так просто угандонить. Оно реально прочное и плохо поддающесес изнасилованию.Был случай когда чел себе полуось порвал- самоблок выдежал. Модификатор дает этому устройство условно " распуститься"- без него просто всегда 2 крутит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 24 марта, 2015 Share Опубликовано 24 марта, 2015 елокер, шмокер а у меня чего в машине, дядь Реверс Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 24 марта, 2015 Share Опубликовано 24 марта, 2015 у тя все хорошо.Спи. ) gow lock у тебя -кмк Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 24 марта, 2015 Share Опубликовано 24 марта, 2015 Сорри за офф. А на 96 каприс с большим мостом и дохлой G80 такая встанет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 24 марта, 2015 Share Опубликовано 24 марта, 2015 а там такая же и стояла. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 25 марта, 2015 Share Опубликовано 25 марта, 2015 у тя все хорошо.Спи. ) gow lock у тебя -кмк какой еще говлок Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
