Lincoln Town Car 3 1998 Cartier с тяжелой судьбой
ecstazz
а симптомы: заводишь, работает ровно, но когда газуешь он как бы сначала задыхается, а потом только рычит.
смесь неправильная - смотреть подсос воздуха, свечи, MAF, это если катушки все рабочие.
  • Replies 646
Свечи и катушки менял... может не так поставил их, хз, надо будет проверить
У меня когда на навигаторе катушка умерла, он так же тупил,но он ещё и троил, тогда правда сканер увидел ошибку по катушке, вот на днях гляну сканером
Изменено пользователем ecstazz (смотреть историю редактирования)
было такое же гогно на марке, мыть форсы, смотреть лямбды, мерить давление в рампе.
лямбды могут дурить так?
Ну короче сканер тока 1 ошибку видит, P0453 и все..... и блин дымит сильно ,в гараже аж все в тумане, раскоксовывать попробую лавром....
Может пробку бензобака поменять?
да я и открывал его, стирал ошибку, все равно появляется сразу. Но дело не в ней что он дергается думаю
так он дергается при езде или задыхается при нажатии на газ на холостом?
Задыхается на холостом , но не глохнет, а как бы задумывается на сек когда газ жмешь, а на ходу газ в пол, а тяги почти нет
Я заметил когда чуть чуть совсем тронешь педаль газа - провала нет, а чуть сильнее, он сначала как бы вдох делает, а потом газует....  а вот с более высоких ... ну когда держиш педаль газа он и ревет
как мне кажется топливная тут не при чем. может где-то воздух сосет?
Да все может быть.
А никто хорошего адекватного спеца не подскажет, чтоб приехал, продиагностировал, компресию , давление топлив. померил?
А если газануть не с оборотов ХХ а с чуть больших, провал есть ?
Если при газовании с чуть больших оборотов нет провала, прёт хорошо, а с ХХ - затыкается, от чего так может быть? Ошибок нет.
Короче, пока ждал как бы проверить двигатель, в гараже сегодня был, пришла идея проверить датчик расхода воздуха, отключив от него штекер. И вот открлючил штекер, и проваалы пропали сразу! сразу газует двигатель, не задыхается! Подключил обратно и опять провалы. Короче буду менять этот датчик, дело в нем значит было!
Счас пойду на рокавто  и растроюсь стоимости этого датчика)
а когда красить?)
Да хочу на нормальный ход поставить, потом красить, если все хорошо будет - то может летом. Особо не спешу, это мой такой, вялотекущий проэкт. По покраске будет тоже пост, потому как не определился надо красить больше половины деталей - поэтому наверно полный перекрас , цвет счас белый перламутр, он дорогой. Возможно буду в белый металлик красить. А может вообще координальная замена цвета...
Похоже на датчик положения дроссельной заслонки.
Стас уже полтора года говорим о том, что нужно проверить, а лучше сразу заменить датчик положения дроссельной заслонки, маф сенсор, свечки, катушки, лямбды, форсы.
Не, я его в марте 2015 купил, ровно год) С настоящим курсом доллара - менять все в слепую - очень дорого. Свечи сразу поменял, катушки про запас купил пару, заменил чисто внешне - но ошибок по ним нет. По остальному я хз, но вот только один МАФ выходит 10 штук.... и ждать долго((
У меня было такое дело лет 5 назад: на тоненький волосок в МАФе попал кусочек, крошечный кусочек резины от древнего фильтра на крошечный волосок, и авто вообще перестал заводиться.
Крошку резины убрал - до сих пор езжу.
Да я когда купил машину, прошлой весной разбирал, чистил там. Я ж не езжу на нем. Но разберу проверю на всяк случай конечно, может еще раз помою его.
А странно, почему не заводился? я конектор с него снял - отлично заводится, отлично работает) Может без него поездить?))))Хотя конечно я не ездил, просто на хотостых погазовал, провал пропал
Там крошечный волосок, он вообще цел?
У меня тоже не заводился, сканера тогда не было, наугад стянул колодку с МАФа, машина завелась.
Да завтра раскручу его, гляну тогда
