Lincoln Town Car 3 1998 Cartier с тяжелой судьбой
ecstazz
Из электрики не работает регулировка зеркал (хз куда копать) и поворотники с аварийкой даже не шелкают- тут наверно предохранитель или реле, кто знает где они находятся?
  • Replies 646
Ещё помощь знатаков нужна: поменял свечи и катушек пару( чисто на глаз правда). Никаких чек инженов не горит, но когда газуншь какие то провалы есть, как секундные задумывания и когда газ в пол не сразу стартует, без кикдауна как бы, потом вдавливает и как бы при наборе скорости ускоряетсярывками чтоли.,.... Из подозрительного очень громко жжжужит бензонасос, громче двигателя) может бензонасос виноват??
да у меня сканер перестал работать , новый жду, приедет, посмотрю что скажет. А топливо поробую померить, спасибо!
Да, и фильтр топливный глянь для начала, может он забитый наглухо, как раз в этом случае насос и будет громко жужжать. (на ЛТК-2 он стоИт на раме возле заднего левого клеса (как бы - перед ним), где на бочке - не знаю. Да и на самОм бензонасосе сеточка может быть забита, правда чтобы посмотреть сие, его надо из бака вытаскивать..
Блин, точно, фильтр купил и забыл про него, поменяю
Кстати походу фильтр - на приборке висит надпись что на ТО надо, а масло , фильтр масляный и воздушный я поменял, про топливный тупо забыл, он в другой куче лежал)
Да особо нечем, проще махнуть и если перестанет жжжужать то ок) если нет, тогда может на сервис поеду
Поменял фильтр, стоял какой то русский, по ходу и насос отечественный стоит. Жжужание не пропало, по ходу менять насос. Поворотники починил - клинила кнопка аварийки, аварийка не заработала, ( видимо кнопка клинит, не стал пока разбирать ). Самое интересное я не понял за счет чего подвеска держит уровень зада .... я заглянул снизу, а там аморты фенокс стоят и пневмобаллоны спушеные, и все... я думал пружины стоят. Наверно куплю пружины с вики 90х, и амморты уже купил новые. Там какой нить крепеж нужен для пружин?
Счас фото подвески выложу.
правильно я понимаю, зад за счет амортов тока держится ? ( баллоны спушены), поставили от грузовика какого то походу
на пустых он упадет на отбойники и качаться не будет совсем, ни один газовый амортизатор не выдержит машину без пружины ) Соответственно подушки целые, амортизаторы мертвые
Подушку пальцем тыкал? Она жёсткая должна быть как асфальт, если бы в ней была дырка у тебя был бы даглинкольн в плане подвески...
На фото видно же что нормально стоит, до отбойника сантиметров 10
Снизу когда глядел, вроде спушеные были, блин проверю ещё раз. Да и с чего бы им быть нормальными, если компрессор пневмы у меня ампутирован, его просто нет
насколько я знаю аморты под пружины не такие как аморты для пневмы.
И кстати где ты смотрел отсутствие компрессора? Его так просто и не видно)
Изменено пользователем Сандалет (смотреть историю редактирования)
Как где? Под капотом справо, по соседству с водительской фарой, разве нет?
