Lincoln Town Car 3 1998 Cartier с тяжелой судьбой
ecstazz
  • Replies 646
Мотор то проворачивали при покупке?
не)пока по техничке еще ничего не проверяли.  А кстати, еще забыл сказать - стоят сзади пружины))) Потом наверно посмотрим, может получится вернуть пневму, но это уже на последок оставлю
В барахолке оригинал подушки новые продают, бери! Цена подарок!
да пока финансов не много - буду на ход ставить.... а кстати подушки у ЛТК одинаковые? что на лтк 2 что на 3й ?
ясно, надо вообще глянуть что осталось от системы, подозреваю что нафиг все удалили и выкинули
Можно купить набор для полировки 3M. Получилось афигенно! Как новые!
ну передние думаю поменять , а вот по задним наверно попробую
Фары были желтые и мутные ппц...похлеще твоих раза в 2 точно. Думал выкинуть и забыть.
Интереса ради решил пройтись набором и остался очень доволен результатом. Потом сделал фонари, планку с катафотами и задним ходом и крышки дисков.
p.s. Оказывается, фары-то американские не такое уж и га*но.
Если что, делал вот этим
Изменено пользователем KSN (смотреть историю редактирования)
Я "за" полировку оригинала. У меня два раза был успешный опыт.
Первый раз "растонировал" фонари после колхозанов на камаре. А второй раз - несколько дней назад полировал (не сам, правда) фонарь на E30. Царапины, кстати, были очень глубокие. Леша снял их шкуркой и потом полирнул машинкой. Получилось суперски. Единственное, при шкурениии почти "ушли" объемные надписи-маркировки.
а в принципе попробую наверно отшлифовать, если не понравится как получилось - тогда уже и новые буду искать
https://youtu.be/xa3GpmKax1I
Вот видео в тему фар, там также Шпалу 96 тюнят на канале. Можно посмотреть.
П.С. я делал примерно также, результатом был доволен.
Изменено пользователем GaryT (смотреть историю редактирования)
Можно сказать давно не писал. Немного не до машины было, счас по тихоньку начал заниматься. Посмотрели чего не хватает для запуска двигателя, заказал с инет магазинов наших, теперь жду) регулятор давления идти будет долго наверно, до 20 раб. дней) ну и мелочевки пока позаказывал, ...короче ждемс) спешить некуда)
Изменено пользователем ecstazz (смотреть историю редактирования)
Коленвал то крутил с навеской?
нет, это для проверки не заклинил ли двигатель или для чего?
У Форда в систему иммобилайзера входит еще блок PATS (Passive Anti-Theft Sustem)
На бочке, не знаю...на Навигаторе 98 года серый такой блочок, обитал под торпедой.
На него идет сигнал с приемного модуля иммобилайзера...поэтому он должен входить в комплект замены системы иммобилайзера (Наряду с приборкой...)
По крайней мере на Навике так...тоже ключ был утерян, менял всю эту гребанную систему....гори оно в аду! :angry2:
Заказал просто замок зажигания и ключи - буду приглашать электрика чтоб отключил нафиг имобилайзер, или это на линках проблемно? Есть же блоки обхода имобилайзера , чтоб дистанционо заводить
Ну да, а то может не то заказываешь! :) Два оборота полных надо сделать
ну навеску на потом оставили ( после того как заводиться будет отвезу на диагностику) , а коленвал покрутим, спасибо
Да, наверное можно....
Просто у меня еще и доков не было...никаких...
Поэтому приглашения электриков успехом не увенчались....
Так и продал его к хренам за 75 рублей....почти пол-года прое@вшись...
Не знаю, как на линках. А на ГМ Сева в свое время очень долго искал специалиста, который уберет из прошивки мозгов VATS...
И это был LT1 1996 года.
Ну незнаю, у нас в гаражах ( кооператив большой) электрик есть, он знакомому на севиле отключил имобилайзер.... правда долго копался - неделю что ли, по чуть чуть. Думаю его и к себе  пригласить в гараж)потом отпишусь
ключ с замком зажигания скоро придет - тогда попробуем поставить помучить машину электриком)
В Севилле нету иммобилайзера, в ключе стоит сопротивление, которое при зажигании замыкает контакты. Лечится установкой в цепь сопротивления с нужным номиналом, разных вариантов примерно 10. Это касается машин до 98 года, что было потом я не знаю.
