Сверхтяжелая буксировка вэном 3500. Электрический вентилятор лучше?
Здравствуйте. Вот имеется такая проблема.
Вэн 2006 Савана 3500 6 литров, тащущий за собой тревел трейлер массой 5 тонн. При движении в затяжной подъём перегревается даже с включенными печками. Я понимаю, что сильно потеть с такой адской нагрузкой позади себя - это нормально, но есть ли способы улучшить охлаждение.
Поможет ли установка электрического вентилятора взамен того, что на шкиве? Надеюсь убить трёх зайцев таким способом:
1) высвободить 15-20 л.с. мощности, съедаемых родным вентилятором
2) улучшить работу А/С на стоящем автомобиле - сейчас на стоящей машине практически не идёт холодный воздух т.к. не охлаждается конденсер думаю.
3) ну и улучшить охлаждение двигателя.
Снимать салонный капот не предлагать :)))
На фото вот горы перед Сан-Диего. На улице +27°С. Стрелка температуры на одно деление выше 3/4, останавливаемся - 10 минут молотим на холостых с открытыми капотом и дверями, стрелка падает до середины. Едем ещё 2 мили, опять стрелка там же, стоим ещё 10 минут.
Есле успеть разогнаться до 120, то нормально абдувацца будет, потоком воздуха.
Кстате - можно продуть радиаторы.
Заказать заказной медный радиатор огромного обьёма,
Снять радиатор кондишена (на крышу куда-нибудь)
 Много вариантов, есле вы мне оплатите командировочные, я прям сам сделаю рукаме!!!!
Угу, только в такую гору я выше 30 mph разгонаться не могу - не тянет попросту. При движении по прямой перегрева нет, стрелка даже на одно деление ниже середины держится.
Радиатор А/С вряд ли причём, так как не до кондиционера, когда такие горы перед тобой.
Радиаторы к счастью тут не загрязняются, насквозь видать спустя 220 тыс. миль.
А вот увеличенный радиатор это интересно.
Да, увеличить объем будет не плохо.
А как дела с охлаждением коробки? Это важно при таких условиях эксплуатации) Например доп радиатор увеличенный, со своим кулером
а электрический будет бесплатный?
лучше отдиагностировать и починить.
увеличеные радиаторы, помпа хайвольюм, более мощный карлосон(ы), изменение градуса тстата и вкл карлосонов. выбирай.
это навскидку.
Дополнительный радиатор на АКПП стоит, без кулера - вот такой.
Автобус с 6.6 литровым дизелем, конечно, мечта - но их с 2012 только начали делать пассажирскими. Ранее все грузовые были. А свопнуть бензин на дизель это очень много работы, которую я вряд ли потяну.
Электрический будет не бесплатный, но более дешёвый, включаться будет только по требованию.
Замена заднего моста с 3.73 на 4.10 должна дать лучшую тягу в гору, но не уверен с охлаждением тогда.
Система А/С у меня в порядке - чтобы был холод в салоне, надо эффективно охлаждать конденсер, а на холодном двигателе, работающем на холостом ходу и вентилятором с термомуфтой на шкиве через него не пройдёт много воздуха как ни крути. В то время как электрические включаются принудительно при работающем А/С.
А как увеличить объём?
смешно. хотя для тауруса нормально.
НАСЧЕТ ДЕШЕВИЗНЫ СОМНЕВАЮСЬ.
тяга и охлаждение это разные вещи.
о чем тогда жалуешься?
кого?
может я ошибаюсь, но у 3500го буса максимальная масса прицепа менее 4т немного, спрашивается зачем же насиловать его? И как полиция на это смотрит?
когда едешь 55 миль как писал, сколько оборотов и какая передача?
Важный вклад в проблему вносит разблокированный ГТ . Надо найти соленоид локапа и кнопку на него поставить, или что по-умнее, контроллер какой.
Лимит буксировки у вэна 10,000 lbs, что по нашему 4500 кг, но почему-то аналогичный 3500 ну пикап Сильверадо с по сути той же рамой, тем же мотором, коробкой, и задним мостом может тащить вдвое большую нагрузку. Полиции на твой перегрев пофиг, главное - чтобы фонари работали.
ТСС соленоид (ГТ) тут не бинарный вкл/выкл, а PWM (ШИМ) - компьютер управляет насколько блокировать ГТ.
Я кстати не понимаю, почему вы утверждаете, что на 3-й скорости с разблокированным ГТ перегрев будет меньше - я пробовал и так и эдак, по моим наблюдениям при езде 55-60mph внатяг на 4-й температура держится на середине, если перейти на третью и повысить обороты, то стрелка температуры на 2 деления вверх идёт. При заблокированном ГТ же АКПП в более эффективный режим переходит т.к. отсутствует жидкостное скольжение и идёт жёсткая связь от мотора к кардану - откуда повышению температуры взяться?
Трейлер сальважный да, починить надо будет.
У меня был перегрев при движении в пробке. Грешил на вискомуфту вентилятора. Оказался термостат, который не открывался до конца.
Симптомы: охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор, радиатор горячий, вискомуфта не блокируется.
Заменил термостат - стрелка стоит на одном месте всегда. До этого плавала...
Да-да, вот термостат с малинькими дыркаме там.
 Надо его выкинуть, и прямо в шланг врезать вставку с управляемым термостатом.
Электровентиляторы дороже, поставить 2 трудно (но можно), ломаются чаще, энергии потребляют не меньше, чем тупой пропеллер.
wx, zzzz9999 - у меня таких симптомов нет, в обычной эксплуатации никогда не перегревается и стрелка не плавает. Перегрев только с прицепом длиной 12 метров, массой 5 тонн И при подъёме в затяжной подъём более 5 километров подряд.
Я правда заранее еду перед подъёмом без А/С и включаю печки на макс. Если будет после подъёма хотя бы километр дороги ровной или вниз - я успеваю остынуть до середины шкалы и могу ещё 5 км пилить вверх.
Задача: повысить эффективность полностью исправной системы охлаждения.
1) Измерить температуру двигателя в нормальном режиме. Может быть термостат поставить более холодный (открывающийся при более низкой температуре)
2) Поставить High Flow термостат. (Родной может быть неисправен, открывается не до конца и при эксплуатации без нагрузки охлаждение будет норм)
3) Поставить High Flow крышку термостата, типа такого http://www.contentedits.com/img.asp?tn=showandtell_formsRecordsPhotos&fn=LargePhoto&idn=ID&id=54661
4) Проверить чистоту радиатора снаружи и изнутри.
5) Проверить исправности привода вентилятора охлаждения. (Вискомуфту или напряжение на клеммах электро вентилятора)
6) Поставить более продуктивный пропеллер на 7, 10, 11 лопастей. http://www.summitracing.com/int/parts/rnb-620-602/overview/
7) Заменить радиатор на более толстый и медный или подобрать кастом. Для примера на мой форд обычный радиатор 1" толщиной 2 слоя трубок, а у меня стоит медный 2" толщиной 3 слоя трубок.
