Trucker's Son Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 Такая беда: после длительной поездки не крутит стартер, все лампы горят, а на поворот ключа реакции никакой, вытяжное не щелкает (вроде). Минут через 5-10 заводится и работает ровно, никаких ошибок сканер не выдает. Грешил на перегрев, но по тому же сканеру температура не больше 90 по Цельсию. Подскажите, что это может быть и куда смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 SECURITY ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Trucker's Son Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 19 августа, 2014 Лампа Security гаснет после выключения зажигания... Если это оно, как сбросить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 Лампа Security гаснет после выключения зажигания... Если это оно, как сбросить? Ну, собственно, после выключения зажигания, все лампы должны гаснуть. Исключение составляют, только, габариты и ближний/дальний свет фар, если они были до этого включены... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Trucker's Son Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 19 августа, 2014 Хммм, мне казалось (по прочитанному в мануале), что после срабатывания защиты она должна остаться гореть на 3 минуты. Защиту можно как-то отключить? Угона-то я не боюсь совсем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 Хммм, мне казалось (по прочитанному в мануале), что после срабатывания защиты она должна остаться гореть на 3 минуты. Верно написано! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 После длительной поездки открути пробку безднобака и заводи. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Trucker's Son Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 19 августа, 2014 LeeZooN, а каким образом от пробки бензобака может не крутить стартер даже? Шаманство какое-то... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 Нет шаманства. Есть разряжение в бензобаке. Если откручивание пробки поможет- надо чинить систему вентиляции бака. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 Вить. Стартер не крутит... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 Блин................... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 А что сканер выдаст, замкните защиту от запуска на "драйве" и "ракете", выламывает ламельки контактора на приводе селектора выбора передач от температуры коробки, проверьте ее температуру, ой ,совсем наверное, да и сам контактор к замене, напрямую "соплю +" можно на втягивагивающие в этот момент для жестокой проверки. ПыСы на коробке нет температурных датчиков. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 Блин...................Согласен.............. Тогда прндл смотреть. Хотя бы повернуть ключ на старт и поёрзать кочергой в районе паркинга и нейтрали. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Buick regal Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 Если дело не в мозгах и не в сигналке, можно залезть в стартер. Была похожая ерунда, на плюсовую щетку провод развалился и подходил один волосок, на холодную норм - на горячую через него уже не хотел заводить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 (изменено) Buick regal втягивающие очень слышно, при дохлом стартере Изменено 19 августа, 2014 пользователем olegators68 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 я такого не писал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 19 августа, 2014 Share Опубликовано 19 августа, 2014 Сбой, мои извинения, но втягивающие при дохлом старнере слышнее некуда, аксиома Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Buick regal Опубликовано 20 августа, 2014 Share Опубликовано 20 августа, 2014 У меня он вообще молчал, колхозил провод в подкапотное, и когда была такая ерунда кидал на аккум этот провод и все работало. Может конечно что то и щелкало, но помоему была просто тишина Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 20 августа, 2014 Share Опубликовано 20 августа, 2014 куда смотреть? может показаться смешным, но... ...помирающий аккумулятор иногда себя так ведет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 20 августа, 2014 Share Опубликовано 20 августа, 2014 Ситуация похожая! На холодную заводтся на ура, когда горячий двигатель заводится с 15-20 раза щелкания ключем! Причем заводится с полпинка. Втягивающее вроде щелкает! Лампочки все горят! Завтра повезу к дяде Реверсу! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 20 августа, 2014 Share Опубликовано 20 августа, 2014 может показаться смешным, но... ...помирающий аккумулятор иногда себя так ведет Да запросто, ничего удивительного, защищаеться программа от сбоев , ПЗУ там , сломать, надо серьезно думать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emperad Опубликовано 20 августа, 2014 Share Опубликовано 20 августа, 2014 Что тут гадать, надо проверять контактную группу и PRNDL свич. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Trucker's Son Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 20 августа, 2014 Похоже, все же перегрев был. Попробовал поварить новый термостат - открывается на маленькую щелочку. Поставил старый, проехался - вроде заводится. Завтра скажу точно, сработало или нет. Всем спасибо за участие и идеи! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 21 августа, 2014 Share Опубликовано 21 августа, 2014 Полумера, зима скоро, вам термостат ответит, надо лечить вертолетик то серьезно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Trucker's Son Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 21 августа, 2014 Полумера, зима скоро, вам термостат ответит, надо лечить вертолетик то серьезно Это почему это? Если проблема появилась после замены термостата, а когда вместо бракованного я поставил обрато старый - вроде бы исчезла - надо серьезно лечить? Что лечить, собственно? При чем тут зима? (зимой, кстати, Буек стоит в теплом гараже до самой весны, да и летом я на ем езжу редко - эвридэй есть). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
