99 -
Весь контент Buick regal
А есть схема на 93+ год?
Благодарю! Будем посмотреть
Всем спасибо, связь с мозгами найдена Схема проводки все еще нужна
Если память не изменяет то и литра хватить должно, 1.5 максимум
Авто Buick Regal 1991 3.8 VIN L. Запустил двигатель, оставил прогреваться, пошел закрывать гараж. Двигатель заглох, чек моргает (при каждом моргании включается реле топливного насоса и все остальные, как будто клемму на аккум снимают/одевают). Выключаю зажигание, включаю, стартер, запуск, работает 10-15 сек, и все по новой. Решил пролезть по разъемам в том числе на мозги, после перетыкания фишек на мозги лампа чека более не загорелась. Есть ли у кого то эл. схема проводки?
Хотел фото приложить мозгов, да не могу разобраться как фото приляпать. Ищу да не могу найти. Когда то находил но не было надобности.
Ищу мозги на Buick Regal 1991 3.8 ACDELCO 88999177
Ищу левое и правое зеркала заднего вида, подходят на Buick Regal 1990-1996, а также на Pontiac Grand Prix 1990-1996.
Продам моторы, на разбор или как есть Двигатель с понтика бонневиля, 3.8 LG3 - двигатель не разобран, снят с авто, которое было не на ходу. Рассмотрю вариант продажи в разбор. Цены обсуждаемы Двигатель с люмины, 3.8 L27 - двигатель частично разобран, отсутствует впускной коллектор, частично что то снято. Так же рассматривается продажа "как есть" и в разбор. По всем вопросам отвечу, фото пришлю. От понтиака бонневиля 87 года остались приборка, панель и куча всякой лабуды (в основном салон).
А если поподробнее
И все же ещё хотелось бы услышать по этому блоку информацию
По поводу целесообразности тут отдельная тема. По теме ремонта блока хотелось бы услышать еще
Из какого материала лучше сделать кольцо? Нужно ещё расточить посадочное место и сделать кольцо потолще? В таком случае придется проточить ещё и первое посадочное, чтоб добраться до второго
Допустим самодельщине там не место, что тогда в таком случае делать? Неужели блок более непригоден?
Итак вернусь к своей теме. Столкнулся я с проблемой следующего характера - провернутое кольцо (вкладыш) распредвала. При установке колец увеличенного размера (под развертку) одно кольцо проворачивается в своем посадочном месте. Кто сталкивался с подобной проблемой или знает где и как это решить? Можно ли изготовить бронзовое или латунное или ещё какое либо кольцо?
По личному опыту: без датчика р/в все работает и едет, без мафа (у меня лично) двигатель работал только на хх, при повышении оборотов глох. А вот с датчиком детонации боролся долго, и проводку проверял и датчик, и ставил с донора, результата не было, после вскрытия был поставлен диагноз, ругался как минимум на провернутое кольцо р/в, а там и все остальное (отсутствие компрессии, уставший натяжитель цепи, выработка в цилиндрах, на к/в и ещё мелкие неприятности). Обратил внимание что когда чек не горел, двигатель ехал резво (даже при всем описанном выше), как только загорался чек и вылетала ошибка на детонацию, машина становилась задушенной.
- 19 ответов
- pontiac bonneville
- l27
(и ещё 1 )
