Очередное пополнение в виде ЛТК 1993
NoISeR
По програмированию кодового замка очень интересно, пока ездил не мог разобраться с ним, сейчас машин встал на долгий ремонт, но на будущее лето информация надеюсь пригодится), если не сложно расскажите как его побороть.
  • Replies 215
В общем, смысл такой. Набираешь оригинальный код, тут же в течение пяти секунд нажимаешь 1/2. Далее, набираешь пять цифр, какие нравятся.
Чтоб вернуть оригинальный код, набираешь оригинальный код (надо не забыть), нажимаешь 1/2, ждешь шесть секунд. Новый код стирается, остается старый.
Спасибо разберусь, осталось дело за малым узнать заводской код.
Код на правой петле багажника если что
на мозгах или на кнопочном узле ?
 Если  о кнопочном узле - то я его вынимал. На нём нету
 как вариант написать на сайт офиц. ВИН машины. Возможно они тебе по своей базе и выдадут оригинальный код домофона
У меня на блоке управления домофоном был. Ныряешь под панель в районе бардачка и ищешь маленький блочек. С пачку сигарет. На нём сразу видешь свой код.
значит он не работает !
 Светится он должен и днём. Просто это плохо заметно на свету. Скорее всего на нём, на клаве снутри  проводки отгнили
Кстати, обнаружил, что домофон в темноте не светится. Шо делать?
Машину менять. Эта свое отслужила.
Кстати, касательно кода: при установке своего он на заводской что ли перестает реагировать?
Ясен пень, реагирует уже только на новый :)
Работать-то он работает, но не светится.
 Тогда только полная замена машины Вас спасёт
  • 2 months later...
Перед зимним сезоном решил заантикорить тарантас. Поехал в контору антикор.рф, филиал на Варшавском шоссе.
Решил делать по полной программе, то есть: днище, арки, а также всякие скрытые полости внутри рамы, дверей, капот, багажник... В общем, везде, куда можно залезть.
Подняли, сняли колеса
Дальше начали мыть брюхо. Грязищи вылезло видимо-невидимо)) Два раза промывали с шампунем.
Опосля мойки с пристрастием открылась такая картина:
В общем, понятно, что тянуть дальше некуда  :13:
Ну и поехали.
До кучи сделали обработку выхлопной системы.
Поначалу напрягло, что цвет антикора какой-то какашечный. Оказалось, я выбрал какую-то там супер-пупер защиту, которая на две тыщи дороже и она содержит чего-то там и поэтому такой цвет.
Вопрос. То, что не делали рычаги и мост это нормально? Вроде, ржаветь там особо нечему, но всё-таки?
круто :11:
мне цвет нравится
мост по идее нет смысла антикорить
сколько по времени заняла вся процедура?
По времени в течение дня. То есть, около 9 ч. Еще делали обработку кузова защитной фигней какой-то (Waxoyl). Говорят, полезно.
Приехал вчера в 9:30 утра, сегодня во столько же забрал.
Сколько стоило?
Пескоструя у вас нет там?
Он по типу расстопа работает, останавливая коррозию?
