Magnum 318 давление масла
Dodge dakota 1993 5.2.
Приборка показывает нормальное давление масла в движке, вдруг загорается лампа давления масла и стрелка падает на 0. Затем опять при движении поднимается и лампа гаснет. Никто не сталкивался?
Почитав американские форумы стало понятно,что это распространенная проблемма на мопаровских моторах 318 и 360. Пишут, что проблемма заключается в том что забивается сетка и трубка маслозаборника. Почитал наш форум на тему промывкаи и однозначного ответа не нашел......Чем и как лучше промыть мотор.....или полюбому скидывать поддон, снимать насос и мыть?
Буду очень признателен за конструктивные советы.
Ах  да...Американские поклонники этих машин пишут, что проблемма бывает на 140 - 170 тыс миль. Посмотрел на одометр- сука 141000.
http://www.hotrodders.com/forum/95-dodge-318-oil-pressure-issue-198908.html
Изменено пользователем Doober (смотреть историю редактирования)
Промывкой угробить можно! Лучше поддон снять и промыть маслоприёмник.
Уровень масла низкий. Ну или что-то с маслозаборником
Изменено пользователем Rost310 (смотреть историю редактирования)
трубку, ничем на месте не промоешь, тока съём. хотя лично мне непонятно как она забилась. если внутри мотор весь обгажен, то можно чуть погонять с керосином и оставить на ночь с полным поддоном керосина, но это совсем по колхозному. правильнее в итоге снять поддон и по результату увиденого работать.
Распространенная проблема глюка мопаровского датчика давления масла. Вкручивать манометр и мерять. если в разъеме датчика есть масло, менять однозначно.
+1, похоже на битые области резистора  датчика  давления. Выявил такое на 318 89 года. Отремонтировать датчик не получилось.
  • 1 month later...
Как уже писал- замеряли даление -меньше 2.5 не опускалось. Поменял датчик. Показывает норму....через 1-1.5 часа езды в теплую погоду стрелка двленич падает и не плавно а мгновенно. Лампа загорается, через 30 секунд слышны компенсаторы. Остановился, загушил-завел, стрелка в норме через 30 секунд стук компенсаторов пропадает. Если сразу после этого сильно нажать газ- стрелка снова падает на 0, и все как раньше написал- компенсаторы и тд.
Так что без снятия поддона не получается.
Ps. Масло менял с промывкой, уровень в норме, не расходуется.
<p>Разбирать, это серьезно, какие, на, промывки, ловил щелочное масло, маслоприемник уже.</p>
<p> </p>
<p>"Ps. Масло менял с промывкой" с таким разбегом-то, вытаскивайте какашки из поддона.</p>
<p>Далее покупаем масла дешового литров пятнадцать, фильтров штук пять, бумагу фильтровальную все равно одна фирма делает, спасаем двигло.</p>
<p> </p>
<p>Почему вертолетик не в стойле, угробите же:)</p>
Была у меня похожая болезнь на одной старушке. Постепенно давление масла до нуля. Глушишь на 10 секунд, и все в норме, а через пол часа повторяется. Никто не мог такого явления объяснить. Только вскрыв мотор обнаружили в поддоне мелкие камушки, типа как от асфальта. В процессе езды постепенно забивали отверстия в сетке маслозаборника. А когда глушил, они падали обратно. При замене масла видимо тоже успевали оседать и не сливались. Происхождение выяснить не удалось
На бронке такая же фигня, после часа езды... Будем вскрывать поддон и чистить говны...
снял насос, маслозаборник действительно был наглухо забит
почистил - похоже помогло, больше давление не падало.
интересно, если такое в поддоне, то что тогда таят в себе масляные каналы.
маслянные аналы в основном ничего в себе не таят.А вот  сложные поверхности таят в основном залежи асфальта..
Начало "перестройки" напомнило, все подряд за баблом погнались, ловил и "индустриалку" масло маслом по внешнему виду, 62 тонны разлить дерьма, богатый на час, на погосте все отлеживаются, богатеи хреновы.
Ну теперь ацетоно-содержащий 64х растворитель, в пяти пакетах целлофановых на ночь, увидите какой хлебальник новый был  :)
Я тоже думаю что Горбачев всех продал.
