sam01 Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 14 июня, 2014 (изменено) Тюнинг, конечно, хорош! Но что это за страшный пузырь на потолке? Логово человека-мухи? Не надо ль было устранить это до установки света? Там раньше была протечка в крыше. За страшным пузырем ещё более страшная дыра в одной двп панели. Если я туда полезу, мне придется переделывать всю крышную подшивку. А это стоит приличных денег. Если полки и панели, которые я наворотил, можно снять и увезти в другое помещение, то потолок не снимешь. Зачем мне вкладывать средства в чужой гараж? Мне деньги даже за материалы не вернут. Изменено 14 июня, 2014 пользователем sam01 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
furia Опубликовано 14 июня, 2014 Share Опубликовано 14 июня, 2014 (изменено) Ну хоть кусок фанеры завалящей на дюбель-гвозди! А то стремная штука какая-то) UPD Посмотрела поближе. Там достаточно скобок пистолетом настрелять штук 10 и будет красота! Изменено 14 июня, 2014 пользователем furia (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 14 июня, 2014 14 июня 2014 г. Денёк выдался хороший. Отработали на банкете быстро и освободились рано. В 17:40 уже был в гараже. Заехал, чтобы разгрузиться, а потом подумал, почему бы не поработать часика три? Начал с того, чем закончил вчера - монтаж инструментальной панели на правой стене у основного рабочего стола. Вместо обрезка фанеры, который вчера примерял, поставил последний лист, который остался целым (размер листа 100х150 см). Ещё вчера рулеткой замерял, он как раз становится от потолка до столешницы стола (чуть глубже на два-три сантиметра, это даже лучше). Лист тяжёлый. Одному не удержать, а ведь нужно наметить, где сверлить отверстия в фанере и соосные в стене. Пришлось долго искать выход, чем подпереть лист (резать остатки материалов не хотелось, ибо ещё пригодятся). В результате получился вот такой сложный бутерброд из обрезков фанеры и брусов. Таки удалось подпихнуть лист прямо под доски потолка и закрепить его для разметки и сверловки. Всё совпало очень хорошо, отверстия все удалось сделать соосными, горизонты не заваленными и дальнейший монтаж не принёс проблем. Готово. Щель между панелью и столом я потом закрою. К сожалению, полки над столом придётся подпиливать по косой, чтобы убрать щели (отмечены стрелками). Дальше я НАКОНЕЦ-ТО РАЗОБРАЛ ЗАВАЛ на столе! Не прошло и пары лет. Как-то голо и совсем непривычно. Но нужно смонтировать ещё одну панель перед столом. Да так, чтобы закрыть все боковые щели, в которые постоянно что-то падало под стол. Достать оттуда целая проблема, ибо под столом тоже всё завалено (буду разбирать позже). На фото я поставил пару обрезков посмотреть, как это всё будет выглядеть. А панель сделаю из последнего большого обрезка листа. Завтра вряд ли удастся поработать в гараже. Увидимся в понедельник.ЗЫ: Кстати, когда уходил, охватил взглядом весь гараж.А ведь уже видны результаты! Всё становится более упорядоченным! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 16 июня, 2014 16 июня 2014 г. Снова свободные дни и продолжение эпопеи перезагрузки гаража. Гараж остался в этом состоянии позавчера (14 июня). Прежде, чем монтировать фронтальную инструментальную панель над столом, нужно было закрыть дыру между столешницей стола и боковой инструментальной панелью. Вырезал дощечку нужной конфигурации. Закрепил сначала к столешнице с помощью монтажных пластин, а затем прихватил уголки к боковой и/панели. Фото получилось не в фокусе, но на нижеследующих фото будет видно более чётко. Опять же, перед монтажом фронтальной и/панели, нужно было завести за неё провод от блока розеток. Значит нужно смонтировать блок розеток и прокинуть кабель, что и было сделано. Кабель был закреплён с помощью монтажных скоб. Теперь можно монтировать панель. Панель заняла своё место. К сожалению, не хватило 10 см длины панели, чтобы выровнять с левым краем столешницы. Придётся потом добавить туда отдельную дощечку. Прежде, чем вести кабели по стене, решил сделать ещё одно хранилище. В гараже хранятся и активно используются табурет и вот такой стул. Раньше они хранились у стола, там, где сейчас акустика стоит. Теперь места для их хранения не стало. И вот, что я придумал. Хотел в Леруа купить специальные кронштейны длинные. Но стоят они по 280 рублей каждый. Чтобы как-то сэкономить, решил, что вполне себе подойдут стальные уголки, на которых раньше держалась панель с микроволновкой. Микроволновка переехала на панель над столом и уголки освободились. Закрепил уголки на стене. И... вуаля, стул спокойно ставится на уголки и никому не мешает! Расположен высоко над головой, под стулом на кронштейне спокойно можно ходить. А сверху стула спокойненько размещается табурет! Всё влезло просто отлично!) Подрезал полки наискось, чтобы прикрыть щели между полками и правой и/панелью. Ошибся в разметке нижней полки (мой косяк - не замерил перед отпиливанием). Пришлось отпилить планочку и посадить на ПВА. Смонтировал над столом лампу дневного света, которая там, собственно, раньше и была. Специально прикрепил лампу боком (самой лампой к задней панели), чтобы не слепила, когда работаешь за столом. Решил подключить лампу напрямую к линии освещения. Если не будет в ней необходимости, всегда можно выключить с помощью встроенного в лампу выключателя. А вот теперь можно закреплять кабели (розеток и освещения). Для этого купил в Леруа вот такие интересные хомутики с дюбелями. В разложенном состоянии. В состоянии готовности к монтажу. В стене сверлится отверстие под диаметр дюбеля (6мм), туда вставляется хомут и забивается шток. Готово. Если помните, у меня есть блок розеток у вспомогательного столика. Кабель от блока я вывел наверх и там оставил. Как раз на высоте, где будут проходить кабели линий освещения и розеток. Чтобы не заморачиваться с очисткой проводов от изоляции и скручивания, решил использовать вот такие автомобильные разветвители. Очень удобно, зачистил только внешнюю оболочку на основном кабеле, и концы на подсоединяемом, завёл в каналы и плоскогубцами сжал специальную пластину и готово! Затем заизолировал оба разветвителя. К сожалению, у меня не оказалось изоленты белого цвета. Пришлось использовать такую. Но затем я вспомнил, что у меня валяется целый моток фум-ленты. Она и пошла в дело (поверх изоленты). У стола кабели закрепил с помощью хомутов с дюбелями... ...над полками, кабели закрепил хомутами прямо к сетчатым полкам... ...и вывел кабели с обратной стороны. На этом закончил. Пора собираться домой. Завтра доделаю. На выходе бросил последний взгляд на сделанное. Постепенно гараж приобретает упорядоченные черты. Продолжение будет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) 17 июня 2014 г. Сегодня удалось поработать всего пару часов. Почти весь день занимался другими делами. И заехал снова в Леруа. Специально для тех, кто поднял панику на счёт быстрых зажимов, решил переделать немного коммутацию двух линий. Купил в Леруа вот такие разветвители. С обратной стороны характеристики: 400В, 24А. Надеюсь теперь ни у кого не возникнет никаких вопросов? Кабель у меня ПВС 2х2,5 квадрата.)) А в месте монтажа поставил распаечную коробочку. Внутренности коробки были удалены (включая пластиковые стойки для клемм) и туда как раз поместилась пара вышеуказанных зажимов. В Леруа докупил колодку на три позиции и закрепил её рядом с микроволновкой. Туда же будет включен электрочайник. Поскольку кабель питающий розетки, уже закреплён и разрезать его, чтобы сделать ответвления с помощью вышеуказанных зажимов, не представляется возможным, решил не париться и просто включить маленькую переноску в большую. Протянул кабель за инструментальными панелями. Везде, где смог дотянуться, закрепил на монтажные скобы. Дотянул кабель до розетки на щитке, просверлил отверстие, вывел кабель, обжал концы клеммами и прикрутил к контактным группам. Проверяем, работают ли розетки. Всё пучком. Индикатор на выключателе светится. Понимая, что на покраску стен (кирпича) гаража кисточкой уйдет масса времени (для окрашивания фанерных деталей тоже), решил купить недорогой китайский электрический краскопульт. Тем более, что кисточкой я не прокрашу полости в цементе. В Леруа 1198 рублей. Был там ещё более дешёвый, но посмотрев ролики на ютуб, понял, что тот совсем какашечный и требует доработки. Краскопульт работает с водоэмульсионными, акриловыми красками, различными эмалями, включая нитро. То есть я им и стены фасадной акриловой водоэмульсионной краской смогу покрасить, и фанерные детали эмалью НЦ-131. Продолжение завтра... Изменено 17 июня, 2014 пользователем sam01 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 18 июня, 2014 18 июня 2014 г. Придя сегодня в гараж, решил доделать свет над столом и закрыть тему освещения. Снял старые светильники, достал из запасников нулёвый двухламповый светильник. Повесил там, где планировал. Поставил разветвительную коробочку (всё на тех же клеммах внутри). Ответвление идёт на светильник непосредственно над столом. Смонтировал проводку, собрал светильник. Осталось только подключить к общей линии. Подключил. Включаю свет и... облом. Светильник не работает. Начал выяснять, проверил тестером - напруга везде есть. Слышу как внутри потрескивает трансформатор, однако света нет. Видимо проблема в китайском трансформаторе. Придётся искать новый на рынке. Далее, решил разобрать полки слева от входа, чтобы переконфигурировать консоли. На размеры не обращайте внимания, это я для себя делал в программе на iPhone. Сел я на стул и на час задумался о том, как же их лучше переделать. Решил, что буду использовать те консоли (перфорированные уголки), которые есть. Просто нужно там отрезать, тут добавить, положить новую толстую доску. Нашёл на соседнем рынке хорошую доску 3000х300х60 мм. Толщина её аж 6 см! Даже лучше, чем сороковка и стоит всего 1900 рублей за три метра. Решил уменьшить длину полок до 150 см. Доску распилю на две части и сделаю две толстых полки. Верхняя будет основой для двух точильных станков, больших тисков и т.д. Такой своеобразный верстак. А нижняя просто толстой полкой, на которую я смогу свалить тяжёлые железки (запчасти от моей машины и машины Дмитриуса). Сверху сделаю ещё одну полку из тех досок, которые сейчас есть. И для газового баллона сделаю отдельную каморку. Освободившееся справа от полки место, заполню шкафчиком для одежды и наращу сетчатые полки на этой же стене. За этот час с небольшим, в голове полностью сложился проект, который завтра и получит воплощение в жизнь. Понял, что для крепления консолей мне потребуется крепёж: болты 8х20, гайки, дюбели и "глухари" 8 мм. Дело уже к ночи и решил сгонять в Леруа за крепежом, чтобы завтра не ездить по пробкам. Только с утра заскочу на рыночек за доской (1 км от гаража). Продолжение будет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 19 июня, 2014 19 июня 2014 г. Первым делом сегодня поехал на ближайший строительный рынок за доской для полок, которые вчера освободил для переконфигурации. Минут 30 ходил вокруг 60 мм доски (тетива называется) и вокруг подоконной 40 мм. В конце концов, решил купить подоконную в 40 мм. Доски, которые там лежали раньше - 40 мм. По цене - в два раза дешевле. Подошёл к продавцу и говорю, мол, дайте 3 метровую доску, только распилите пополам, иначе в машину не влезет. Он посмотрел на меня как на идиота и говорит, а нафига тебе 3 метровая доска, возьми сразу 1.5 м и не.... отстань.)) Пошли, он показал где они лежат. Одна дощечка 680 рублей. Хотел было взять две, но потом подумал, что сначала возьму одну на основную полку, потом, когда пересоберу другие и будет понятно, какой длины и ширины нужны доски. Заодно прикупил за 190 рублей новый трансформатор в светильник, взамен не работающего. Но лампой было заниматься не досуг (не горит) и решил весь день посвятить переделке полок на левой стене. Приехал в гараж и сразу примерил доску. То, что дохтер прописАл. Начал разбирать полки. За одной из досок обнаружил вот этот раритет. Пришла в голову шальная мысль, восстановить крепление (булавку) и носить. А что, прикольно же! Положил так, чтобы не потерять. Ладно, полки разобраны, одна горизонтальная перекладина была снята. Вторую (нижнюю) снять не могу, поскольку гайка на правой консоли закручена к стене и до неё не добраться. Нужно снимать правую длинную консоль. Консоль к стене прибита стальными костылями. Кроме того, она заходит вверху куда-то под оргалит, а внизу за доски пола. Думал пилить (на рисунке указал зелёным цветом место распила), а потом внимательно посмотрел, подумал и понял, что можно снять консоль целиком, не распиливая её. Некоторые костыли выковырял из стены, некоторые пришлось срезать болгаркой. Однако, консоль удалось освободить целой и невридимой. Всё, стеночка освобождена и готова к реконфигурации. Разумеется, первой пошла основная полка, на которой будут размещаться точильные, сверлильные станки и тиски. Долго ковырялся, ибо отверстия не всегда совпадают так, чтобы по горизонту было ровно. Примеряем доску. Из-за шляпок болтов, доска не до конца садилась в некоторых местах. Пришлось вооружиться уже полюбившимся Dremel Multy-Max и сделать пазы. Когда пришло время просто прикрепить доску средней полки, я оставил её в покое. За ней пошла верхняя полочка. После долгих рассчётов и раздумий, решил сделать её глубиной 25 см. (видел на рынке доску размером 1500х250х40). А чуть уже, чем средняя, чтобы головой не биться о верхнюю полку, когда работаешь за станками. Собственно, осталось только вставить саму полку и закрепить её. Уже хотел было идти домой, но решил добить всё, чтобы завтра только поставить полки и будет готово к эксплуатации. Через 1.5 часа нижняя полка тоже была готова. Как и планировал, в угол встал газовый баллон. А дальше разделил нижнее пространство на две части. Высота нижней полки была взята с таким расчётом, чтобы под полку по высоте влезли канистры. На верхней части будут храниться пластиковые ёмкости с омывайкой, антифризом и т.д. Глубина нижней полки будет такой же, как и средней - 300 мм. Это в дальнейшем позволит обшить отсек с газовым баллоном так, что его совсем не будет видно (сделаю там дверку). На этом на сегодня всё. Продолжение будет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mischa Опубликовано 20 июня, 2014 Share Опубликовано 20 июня, 2014 а как сидеть тогда за верстаком ??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 20 июня, 2014 Share Опубликовано 20 июня, 2014 Просмотрел на одном дыхании. Прикольно. Но я бы начал со штукатурки стен. (Да, я маньяк.) Отштукатуренную и покрашенную стену потом чем угодно можно почистить при необходимости - а в щели между кирпичами может СТОЛЬКО пыли уместиться.... P.S. У меня самого сейчас в гараже после окраски одной из стен прям картина "до" и "после". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2014 а как сидеть тогда за верстаком ??? А зачем за ним сидеть? Подошёл, просверлил или заточил и отошёл. Работать за рабочим столом в комфортабельном автомобильном кресле или откидным столиком.) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2014 20 июня 2014 г. Что-то ремонт в последнее время подзадерживается. Наверное потому, что на ходу приходится придумывать, обдумывать и додумывать. Но обо всём по-порядку. Поскольку консоли уже вчера вечером были готовы принять в свой состав сами полки, с утра заехал на рынок. Хотя... пришлось перед этим заскочить в гараж, поскольку я забыл измерить делину нижней полки. Не рынке ещё 30 минут думал, какие же деревяшки взять. С вечера я настроился на 40 мм, но приехав к деревяшечникам, обнаружил у них более тонкий щит, но не стандарные 18 мм, а 28. Как раз нечто среднее между 18 и 40. На них и остановил свой выбор, в конце концов. Новые полочки пришлось дорабатывать Dremel'ем, как и 40 мм доску - протачивать пазы для шляпок болтов. После проточки пазов, они встают на свои места как влитые. Верхняя уже сидит на своём месте. У нижней пришлось отпиливать несколько сантиметров в ширину. Там получился не стандартный размер, а чуть меньше 120 см. Ещё задний торец пришлось выбрать из-за кривой стены, но я заставил её сесть на предназначенное место. Как и рассчитывал, высота нижней полки такова, что канистры влезают свободно. Красота... После этого я задумался. Часа два думал. Понимаю, что смысла сейчас закреплять полки нет. Нужно сначала сделать инструментальную панель над средней полкой, покрасить консоли, покрасить стену, сами полки и только потом делать окончательный монтаж. Но, для того, чтобы не красить лишние участки стены, нужно заняться шкафчиком для одежды. И вот тут-то я и зарубился на два часа... Пока думал, поставил в светильник новый трансформатор. С новым трансформатором светильник заработал. Возня со светильником облегчения не принесла. Снова сел на стул и упёрся взглядом в стену. Мозг перебирал все возможные варианты и известные мне строительные материалы. Пока он работал, чтобы ему не мешать, решил покрасить консоли. Кинулся, а все кисточки у меня большие (150 мм), брал-то под стену. А маленьких кистей не оказалось. Нацелился на Леруа. За кистями, заодно докупить болтов для крепления самих полок, ну и посмотреть разные листовые материалы. Вроде бы созрел делать шкафчик из ЛДСП панелей. Замерил все расстояния и поехал. Кисточки взял, крепёж взял и поехал смотреть ЛДСП. Подсчитал на месте цены и оказалось, что шкафчик выходит почти в 3 тысячи. Фигасе! ЛДСП отмёл. Дальше были варианты с фанерой, OSB плитами и даже рассматривал сотовый поликарбонат. Но, как ни крути, дешевле выходило сделать из бруса 40х40 мм и обшить оргалитом. Решил пока повременить, сфотографировал все ценники и дома посчитать разные варианты. Проходя мимо отдела с гипсокартоном, посмотрел на цены и понял, что дешевле всего будет собрать шкаф из гипса! Тоже сфоткал цены. Буду считать. Приехал в гараж уже почти под занавес, но решил попробовать краску. Начал красить и увлёкся - сторож вырубил свет. Недокрасил. На фото ниже прокрашено в один слой. Производитель рекомендует два слоя. Фотографировал почти в темноте. Вспышка iPhone помогла. Но краска отличная! Сохнет почти мгновенно - пока красил среднюю часть консоли, верхняя уже высохла! Хорошая укрывистость, быстро сохнет, можно красить по ржавчине и стоит не дорого (в отличии от Хаммерайта). Брал специально для покраски этих консолей! Продолжение будет. В пондельник, 23 июня. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 20 июня, 2014 Просмотрел на одном дыхании. Прикольно. Но я бы начал со штукатурки стен. (Да, я маньяк.) Отштукатуренную и покрашенную стену потом чем угодно можно почистить при необходимости - а в щели между кирпичами может СТОЛЬКО пыли уместиться.... P.S. У меня самого сейчас в гараже после окраски одной из стен прям картина "до" и "после". Я уже говорил - гараж съёмный. Мне в нём ещё стены шуткатурить? Увольте. Всё, что я нагородил, я могу снять и увезти с собой. Со штукатуркой такой фокус не пройдёт. Пыль в щелях между кирпичами, перед покраской стен из краскопульта будет удалена пылесосом. Сначала сниму пыль и паутину щёткой, затем пылесос и удалить всё лишнее. Потом покраска. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 22 июня, 2014 Share Опубликовано 22 июня, 2014 Я тоже прочитал на одном дыхании!:-) Вот вроде все же умеют или смогут так сделать,но можно сказать единицы так подойдут к делу!А тут еще и сьемный гараж!Скажу Отлично,с выражением уважения в сторону автора! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 23 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 23 июня, 2014 23 июня 2014 г. Сегодня не много информации. В гараж пришёл поздно (задержали другие дела). Первым делом закончил покраску консолей. Затем прокрасил вторым слоем. Краска отличная! Прежде, чем снова обдумывать камень преткновения (шкаф для одежды), нужно было повесить ещё одну консоль и короткие полки, которые были докуплены в пятницу. После того, как закончил с полками, следующие пару часов прошли в очередном обдумывании конструкции шкафчика и подсчёт различных сочетаний материалов. В конце концов, выходило, что дешевле всего получается, если каркас сделать из бруса 40х40 и обшить гипсокартном. С этими мыслями и поехал в Леруа. По приезду в Леруа, ещё раз прошёлся по резличным материалам. Взял 4 листа гипсокартона (маленького размера 1500х600х12,5 мм). Четырёх листов мне должно было хватить на заднюю и боковые стенки в горизонтальной ориентации. Правда возникала проблема стыков гипсокартона (эти листы имеют закругленные края). Ладно, положил гипс, пошёл выбрал из кучи брусов 8 двухметровых, более-менее ровных. Настала очередь подобрать что-то в качестве дверок шкафа. ЛДСП панелей нужного размера в Леруа нет (и они принципиально не завозят их). Либо 1500 мм, либо 2700 мм, а 2 метра - нет. Возникла дилемма - взять два листа ЛДСП 2700х400 и отпиливать лишнее, либо взять мебельный щит 2000х400, который пилить ненужно. Кроме того, мебельный щит легче ЛДСП панелей, при бОльшей толщине (16 мм у ЛДСП и 18 мм у мебельнего щита). И это всё при разнице в цене в 10 рублей. Ещё пол-часа проведённые у этих материалов с калькулятором в руке и получается ерунда. А ерунда такая - цена гипсокартон + брусы выходило чуть дороже, чем сделать дверки, боковины, верхнюю и нижнюю крышки из мебельного щита. Потом прибавил ещё три щита маленького размера (800х300) и получил почти такую же сумму, как с гипсом. Но, в отличии от гипса, меньше работы по сборке. Итого, решил отказаться от варианта брус+гипсокартон в пользу сборки всего шкафчика из мебельного щита. Чтобы сэкономить внутреннее пространство, решено было собирать его на конфирматах (специальные насадки на свёрла под конфирматы и сами конфирматы я купил уже давно), не используя брус в качестве основной конструкции. Загрузил на тележку мебельные щиты, поехал развёз брусы и гипсокартон по местам их дислоцирования. Оставил только два бруса для нижней опорной конструкции. Дело в том, что половые доски в гараже массируют. В качестве опоры для шкафа они не годятся, поскольку шкаф будет качаться, когда ходишь по гаражу. Нужно делать привязку к стене. Чтобы под собственным весом шкаф не развалился, решил сделать ему снизу опорную раму. Вопрос в изготовлении рамы упирался в материал. Либо стальной перфорированный уголок, либо брус. Уголок крепче, но цена кусается (245 рублей за 2м уголок, против 104 рубля за два 2м бруса). Для связки уголка требуются ещё болты, шайбы и гайки. С брусом быстрей, проще и легче работать. Взял кое-какой крепёж и самоклеящийся теплоизолятор - вспененный полиэтилен со слоем фольги - для утепления ворот. Пенополистирол плохо держится на металле (даже на жидких гвоздях) и от постоянного "гуляния" металла под воздействием холода и тепла, постоянно отлетает. Здесь нужен был принципиально другой материал и я его наконец-то нашёл. Конечно, в гараже имеются запасы специального тепло/звуко изолятора от инсталляций, но использовать хороший и дорогой материал на ворота - слишком жирно. Завтра сфоткаю, что купил. После Леруа, заехал в гараж разгрузится. Теперь для сбора шкафчика у меня есть почти всё. Не помешал бы лист ДВП, но в своего крокодильчика я не впихну лист размером 2140х1220, а пилить его там не очень хорошо, ибо я не смогу точно подогнать. Ну, да ладно, потом что-нибудь придумаю. Продолжение будет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 24 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 24 июня, 2014 24 июня 2014 г. Сегодня работал в два этапа с перерывом на выезд по другому делу. С утра занялся изготовлением уголков для навеса будущего шкафчика. В ход пошёл брус 40х40 и остатки стального перфорированного уголка от консолей. Получилась вот такая нехитрая конструкция. Пришлось долго возиться с креплением левого треугольника к стене - вернее отверстие попало между кирпичей (считай в пустоту). Пересверлил отверстие и удалось закрепить нормально. Прежде, чем прикрепить правый треугольник, посмотрел куда попадает верхнее крепёжное отверстие - тоже между кирпичей. Сразу пересверлил отверстие в брусе и только потом высверлил отверстие в стене. Встал без особых проблем. На этом закончил и уехал по срочному делу. Снова вернуться в гараж удалось к 18 часам. Поскольку подпорки уже стояли, занялся сбором самого шкафа. Как уже говорил, решил собирать конструкцию на конфирматах. Вот, собственно, они сами и специальная оснастка для сверла, позволяющая высверливать под головку конфирмата пазы. В прикрепляемой панели делаем оснасткой со сверлом вот такое отверстие. В панели, к которой крепим деталь, просто просверливаем отверстие тем же самым сверлом (чтобы дерево не треснуло от нагрузки). И закручиваем конфирмат. Готово. На таких штуках собирается 95% корпусной мебели. Смонтированные верхняя, нижняя и левая боковина. Основная конструкция собрана. Осталось прикрутить задние панели, дающие конструкции жёсткость. Смонтировал верхнюю и нижнюю панели жёсткости и решил примерить по месту. Меня интересовал вопрос, в каких местах крепить корпус шкафа к стене. Во время примерки, сразу заметил - что-то не так! Корпус шкафа отступает от стены на гораздо бОльшее расстояние, чем планирова изначально. Внимательно посмотрел и обнаружил, что не правильно прикрепил задние панели жёсткости. Я прилепил их сверху боковин и верхней/нижней площадок. Вот так: А должно быть вот так, заподлицо (эту панель уже переделал). После исправления ошибки, всё встало на свои места. Но стена кривая - просто писец!!!:( Осталось смонтировать внутри шкафа вверху полочку для шапок, внизу для обуви (заодно они будут дополнительно давать жёсткость всей конструкции) и навесить дверцы. Петли для дверей я купил, а вот ручки - забыл. Придётся выкручиваться.)) ЗЫ: Обещанная фотография утеплителя/звукоизолятора для гаражных ворот, который будет наклеен изнутри. Сверху слой фольки, снизу вспененной основы - клеевой слой. Продолжение будет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 25 июня, 2014 25 июня 2014 г. Сегодня работа в гараже была вдвоём. Приехал Дмитриус. Вдвоём легче и быстрей. Заехали на его Эксплорере на рынок за ДВП и за ручками. Купили лист оргалита. Ручки тоже купили. По приезду в гараж занялись доведением до ума шкафчика. Нужно было выпилить кусок из оргалита для задней стенки шкафчика. Оргалит хрупкий, чуть перегнул и ломается. В этом отношении ДВП покрепче будет. Прибили вырезанный лист к задней части шкафчика. На маленькие мебельные гвоздики. Затем отрезали лишнее от заготовок и сделали полочки для головных уборов и обуви. Забыл сфотографировать, но шкафчик будет дальше на фото и можно увидеть его внутренние части. По идее, шкафчик можно было уже монтировать. Я решил покрасить его заднюю часть, чтобы защитить фанеру и оргалит от влаги, которая бывает от стены. Зимой наружная стена промерзает, когда на улице теплеет, изморозь превращается в воду и оргалит с мебельным щитом может повести. Поэтому я настоял на покраске задней части перед монтажом. Покрасили. Пока краска сохла, решили освободить стену, сняли все полки, убрали всё лишнее и подготовили стену к покраске. Разбавили краску по инструкции, прилагаемой к краскопульту. Заправили в краскопульт. И понеслась. Что я могу сказать. Я ожидал большего. Либо краскопульт гуамно, либо он тупо не предназначен для окрашивания НЕ ровных поверхностей. На фото ниже, жёлтым обведены участки, которые я красил кистью. Всё остальное - краскопультом. Результаты на лицо. Мне не понравилось. Шкафчик уже высох. Можно крепить к стене. Участки стены вокруг шкафчика я выкрасил кистью. Закрепили шкафчик на стене с помощью всё тех же "глухарей". Четыре точки. Вполне себе достаточно. Потом я докрасил стену кистью. Вот теперь результат окрашивания меня удовлетворил полностью. Банка краски кончилась. Придётся покупать ещё одну на противоположную стену. На этот раз куплю большую банку. Перед уходом покрасил шкафчик эмалью внутри, чтобы защитить дерево от влаги, грибка и прочих напастей. Осталось навесить дверцы и шкафчик будет полностью готов. Но об этом в следующий вторник, 1 июля 2014 года. Ближайшие пять дней буду занят основной работой. Продолжение будет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mischa Опубликовано 25 июня, 2014 Share Опубликовано 25 июня, 2014 Зря шкафчик плотно к стене прикрепил, если стена про ерзает , то шкафчик поведет и раньше чем ожидаешь- еще осенью! Присабачь через полставки- чтоб воздух циркулировал- спосеш дерево.... не убив бобра Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2014 Зря шкафчик плотно к стене прикрепил, если стена про ерзает , то шкафчик поведет и раньше чем ожидаешь- еще осенью! Присабачь через полставки- чтоб воздух циркулировал- спосеш дерево.... не убив бобра Так для этого я и прокрашивал весь шкафчик краской, чтобы он не впитывал влагу. Для проставок места там нет, кроме того, шкафчик касается стены только в трёх точках. В этих точках я и сделал крепление к стене. На остальной площади поверхности контакта со стеной нет, за счёт ужасной кривизны стен. Воздух там свободно циркулирует. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 26 июня, 2014 Share Опубликовано 26 июня, 2014 Валик!!!!! Валик реально рулит при покраске! http://www.valik.ru/?category=catalog&c=3 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2014 Валик!!!!! Валик реально рулит при покраске! http://www.valik.ru/?category=catalog&c=3 Согласен! Только гладких поверхностей, но не кривых стен! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 26 июня, 2014 Share Опубликовано 26 июня, 2014 Валик!!!!! Валик реально рулит при покраске!а мне кажется все проще. валик тупо в разы более толстый слой кладет. вот и вся разница. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2014 а мне кажется все проще. валик тупо в разы более толстый слой кладет. вот и вся разница. Тоже верно! С Валиком всегда расход краски очень большой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2014 26 июня 2014 г.Ага! Не ждали? Так получилось, что выезд на гастроли сместился на эту ночь (точнее раннее утро). Посему у меня в запасе был целый день. Почему бы не продолжить работы в гараже, подумал я. И продолжил. Только перед этим снова съездил в дом родной. Ээм, в Леруа Мерлен. Вчера мы выкрасили все краски и нужны были новые. На сей раз взял большую банку такой же фасадной краски и красочку для дерева акриловую водно-дисперсионную. После попыток покрасить дерево эмалью НЦ-135, я решил отказаться от неё: вонючая аж глаза режет, сохнет мгновенно, не давая нормально укладывать слои, и большой расход при малой укрывистости. Ну, её. Взял акриловую, она сохнет час, а результаты на лицо. Не смотрите, что она для батарей, по дереву тоже годится. Вот полка, покрытая этой краской. Первый слой впитывается деревом и проникает глубоко в древесину, создавая тем самым хорошую защиту. А второй слой отлично укрывает, оставляя, тем не менее, фактуру дерева. Как раз то, что я хотел получить в итоге. Этой же краской докрасил шкафчик. Вторым слоем там, где было окрашено НЦ и в два слоя там, где было голое дерево. Отличный результат! Снял малярный скотч с консолей, поставил назад полки и держатели. Маленьких держателей нужно будет ещё докупать. Далее демонтировал розетки, дощечки под них, соединил через клемму куском кабеля и вывел сбоку. Заодно отодрал лишние наросты цемента. То есть подготовил стену к закрытию панелью. Средняя полка уже высохла, можно примерить, чтобы изготовить левую маленькую панельку, на которой должен быть смонтирован блок розеток. Кстати, в Мерлене нашёл вот такие изумительные штучки! Несколько пассов руками и штучка превращается в отличную коробочку с крышкой! Которые изумительно вписываются в интерьер гаража. А главное - цена: 38 рублей за штучку! Долой пластиковые ящички, уж очень дорогие они. А эти - сломалась - выбросил, не жалко! Взял пока 10 штук. Нужно было бы больше, да денег взял только на краску. Положил в коробочку всякую фигню, подписал маркером и всё на виду. А захотел, перекрасил коробку в любой цвет! Ладно, отвлекся от темы. Приготовил левую боковую панельку. Покрасил её сзади и с торцов, затем прикрутил к консолям, продел кабель. Затем выкрасил лицевую часть. Пока первый слой краски высыхал, решил выпилить центральную панель. К сожалению, оставшийся большой кусок фанеры, не соответствовал нужному размеру. Пришлось вырезать маленький кусок в добивку. Скрутил вместе на монтажных пластинах. Во время возни с панелями, прокрасил боковую панель вторым слоем. К тому времени, когда пришла пора монтировать центральную панель, высохла боковая. Смонтировал розетку, всё закрепил. Центральную панель подогнал так, что её даже не обязательно крепить к консолям. Но я всё же посажу её на пару болтов снизу (сверху панель подпёрта болтами, которыми собрана консоль). Покрасить панель уже не успевал - время (свет вырубают в 22 часа). Оставил до вторника. Продолжение будет... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 27 июня, 2014 Share Опубликовано 27 июня, 2014 Площадь гаража какая? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Никола Опубликовано 27 июня, 2014 Share Опубликовано 27 июня, 2014 У себя в гараже тоже красил краскопультом, только профессиональным, подключённым к компрессору. Результат тоже не понравился, если делать чтобы распылял больше краски, то образуются подтёки на стене, если меньше, то прокрашивается не полностью, нормально получилось только после нанесения 3-го слоя. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
