mischa Опубликовано 6 ноября, 2014 Share Опубликовано 6 ноября, 2014 да, непонятно... Где отчет!!! народ переживать стал! я стеллажей купил, почти собрал, разобрал стену гаража что б утеплить, а тут бац и нет подпитки информационной , руки ж могут опустится и останусь я с разобранным гаражиком Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maksimus Опубликовано 6 ноября, 2014 Share Опубликовано 6 ноября, 2014 Каких стеллажей купил? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mischa Опубликовано 6 ноября, 2014 Share Опубликовано 6 ноября, 2014 в икее по 799 рэ деревянные, по 499 совсем плохинькие. железные дорогие очень но главный прикол в том - я думал докупить отдельно полки что бы соединить между собой пару стеллажей, но 4 отдельные полки стоят 800 рэ, а стеллаж с 4мя полками 799 на лицо просто таки грабеж населения, поэтому доп полки делать буду сам. Стеллажи по глубине неширокие , но мне и не надо особо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) Я просто пока не занимаюсь гаражом. Некогда. Сорри. Работа (основная), домашние дела (шкафчик собрал, переделываю другие шкафы - в общем, небольшая переконфигурация домашней мебели). Изменено 7 ноября, 2014 пользователем sam01 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 8 ноября, 2014 Пока в гаражных работах взят тайм-аут, решил побаловать вас небольшим отчётом о сборке шкафа Здесь все просто. Понадобился дополнительный шкаф, ибо количество вещей (не моих) в последнее время растёт как на дрожжах. Свободным был один единственный угол у балконной двери. После тщательных замеров и расчетов конструкции шкафчика, начались поиски нужного ЛДСП. Остальная мебель сделана из ЛДСП с декором бука. Таковой материал нашёлся в ОБИ. Цена за метр квадратный. Лист выходил 2486 рублей. Собирать из готовых панелей выходит дороже. В ОБИ распиловка всех материалов бесплатно, в отличии от Леруа, где каждый раз стоит 30 рублей (всего у меня бы ушло +500 рублей за раскрой листа). Да, и в Леруа нет такого ЛДСП в листах, только готовые панели различной ширины и длины. При правильном подходе к раскрою, у меня на шкаф уходил ровно один лист размером 2800х2070 мм. Почти без остатка (остался совсем небольшой кусочек). А вот фурнитуру я покупал в Леруа. Там дешевле и выбор больше, чем в ОБИ. Самое главное - правильно всё просчитать! Ошибка в 1-2 мм может быть фатальной. Я пересчитывал несколько раз, прежде, чем отдать раскроечный лист на резку. При раскрое учёл ширину пропила диска форматно-раскроенного станка - 4 мм. Нужно отдать должное, машина в ОБИ настроена идеально и оператор своё дело знает. Лист был распилен миллиметр в миллиметр! Готовые детали мы привезли с Дмитриусом в гараж. Думал собирать шкаф в гараже, но потом решил отказаться от этой идеи. Не удобно. В гараже мы вырезали сверлом Форстнера пазы в дверце, для мебельных петель. Здесь существует второй момент. Нужно точно и правильно рассчитать посадочные и крепёжные отверстия. Не правильный расчет = запоротая деталь. С этим мы справились. На этом закончили и привезли все детали домой. Дверца. Боковые панели. Полки (включая верхнюю и нижнюю крышки). Задняя стенка из ДВП. После распиловки, все детали имеют торец без ламината. Перед сборкой панелей в единое целое, нужно проделать важную операцию - кромирование. Кромочную ленту я купил в Леруа (в ОБИ не было нужного декора). Утюг и острый "сапожный" нож и поехали. После того, как все детали были оклеены кромкой в нужных местах, началась сборка. Планировалось, что из пяти внутренних полок, только две будут собраны на конфирматы (для усиления жёсткости конструкции), а три (коротких по глубине) на полкодержателях. Но в процессе сборки, решил все полки закрепить на конфирматы. Почему три полки по глубине короче? Потому, что это остатки раскроя. Можно было бы докупить материал и сделать их все одной глубины, однако это значительно удорожает себестоимость шкафа. 50 миллиметров роли не играют, зато экономят приличные средства. Сзади, все полки выровненные. Весь процесс сборки не снимал. Дверца шкафа монтируется в последнюю очередь. Всё, шкаф собран, дверца зафиксирована скотчем. Ставим шкаф на своё место для примерки. На этом этапе выяснилось, что там есть розетка, которая мешала придвинуть шкаф вплотную к стене. Пришлось её демонтировать, удлинив провод куском ПВС и прикрутив на конце колодку на три позиции (а-ля переноска). Последние штрихи - ручка и наклейка кружочков из такого же шпона для сокрытия шляпок конфирматов. Всё. Шкафчик готов. Получился очень вместительным. Размер шкафа: высота 2,20 метра, ширина 60 см, глубина 50 см. Цена: ЛДСП - 2445 р. ДВП - 210 р. Кромочная лента 20 м/уп. - 109 р. Ручка-скобка - 24 р. Петля дверная 4шт. - 72 р. Саморезы жёлтые 20шт./уп - 18 р. Гвозди мебельные 1.2х16 200 гр./уп. - 34 р. Заглушка самоклеющаяся 25шт./уп. - 14 р. -------------------------------------------------- ИТОГО: 2926 рублей. Комментарии: не знаю, почему, но стоимость ЛДСП получилась меньше, чем планировалось. Вполне допускаю, что в ОБИ считают только полезную площадь листа, а обрезки не считают. Факт на лицо - вместо 2486 р. я заплатил 2445 р. Поскольку обрезок был только один в виде узкой полоски сверху раскроенного листа, то и скидка получилась небольшой, но приятной.) Всё. Дерзайте! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maksimus Опубликовано 8 ноября, 2014 Share Опубликовано 8 ноября, 2014 Молоток! Для конфирматов кондуктор есть или вымерял все? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 8 ноября, 2014 Молоток! Для конфирматов кондуктор есть или вымерял все? Места сверления вымерял. А для конфирматов есть специальные кондукторы в которые вставляется сверло и которые делают расширения под шляпки. Фиксировал панели специальными угловыми струбцинами. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
furia Опубликовано 8 ноября, 2014 Share Опубликовано 8 ноября, 2014 Я чего-то не пойму. Конфирмат - это болт? Ему гайка нужна? Вот сверло На деревяшке видно результат. Куда там гайку вставлять? Или он как саморез просто ввинчивается в массив? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
powerOFF Опубликовано 8 ноября, 2014 Share Опубликовано 8 ноября, 2014 Конфирмат - это такой хитрый "шуруп". Впотай. Специально для ДСП - у него очень крупная "резьба" (она не резьба, а как то по другому зовется). Шнек, короче.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
furia Опубликовано 8 ноября, 2014 Share Опубликовано 8 ноября, 2014 (изменено) Т.е. соединение одноразовое? Меня интересует больше такое соединение, которое на ответной части содержит гайку как в верхнем правом углу или вставочку как под ней Мне кажется, такое соединение даст возможность неоднократного сбора-разбора. Изменено 8 ноября, 2014 пользователем furia (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Терский Опубликовано 8 ноября, 2014 Share Опубликовано 8 ноября, 2014 Нереальная круть. Зачитался) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maksimus Опубликовано 8 ноября, 2014 Share Опубликовано 8 ноября, 2014 (изменено) Соединение ДСП на конфирматах не одноразовое, оно двух-трех-четырехразовое, с какой аккуратностью собирать-разбирать У меня кровать из Хоффа дспшная один переезд пережила, при второй сборке 2 конфирмата стали проворачиваться. Сам все хочу полку на кухню сделать из мебельного щита на конфирматах, никак руки не дойдут. Я чего-то не пойму. Конфирмат - это болт? Ему гайка нужна? На деревяшке видно результат. Куда там гайку вставлять? Или он как саморез просто ввинчивается в массив? Первое попавшееся на ютубе видео, в принципе понятно Единственное, что для более быстрого монтажа сего дела продвинутые мебельщики применяют кондукторы, ничего вымерять не надо - приложил-просверлил-приложил-просверлил и т.д. Изменено 8 ноября, 2014 пользователем maksimus (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 14 ноября, 2014 13 ноября 2014 г. Надвигаются холода. Зимой в гараже я, как правило, не работаю. Протапливать слишком долго и дорого. Поэтому, решил срочно наводить некое подобие порядка и освобождать место под авто. Первым делом нужно было куда-то определить крупногабаритные коробки. После переконфигурации предметов на полках, влезла и большая коробка от настольной циркулярки, и коробка из-под пылесоса, в которой хранится кучка шлангов, переходников и прочей пылесосной фигни. Всё влезло. Вторыми пошли столики. Для них место я уже давно определил. Подвесил мой старый складной верстачок. Просто прикрутил к стене пару стальных крюков. Новый, большой складной стол. Для его подвешивания к стене, применил французскую планку. К самому столу планку нужно прикрутить к торцу бокового упора. Примерно так. А вот со стеной случилась небольшая засада. Хотел ответную планку просто прикрутить к стене, но в нужном по уровню месте, крепления попадали аккурат между кирпичами, в цемент. Пришлось использовать кусок фанеры в качестве прокладки. Получился вот такой "бутерброд", зато планку удалось сделать на нужном уровне. Всё. Столик вешается и снимается одним движением. Держится крепко. В ход пошли все картонные коробки, которые имелись в запасе. Поэтому их добавилось на всех полках. Все коробки подписал. На этих полках, внизу разместились обрезки деревяшек и привезённые Дмитриусом по моей просьбе брусочки твёрдой древесины (бук и дуб). На противоположной стене, тоже добавилось коробок. А нижнюю полку я всю отдам по различный крепёж. На верхней полке с точильными и шлифовальным станками тоже не обошлось без коробок. Плюс сюда переехал музыкальный центр. Постепенно с пола гаража всё начинает убираться. Ещё денёк-другой и я разгребу все завалы. При разборе, вынес два мешка мусора. Поскольку перебирались все пакеты, пакетики, коробочки, раскиданные по всем полкам. Всё сортировалось по коробкам, часть шла сразу в мусорные мешки. Продолжение будет. Наверное. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 16 ноября, 2014 16 ноября 2014 г. Ну, вот, почти подошла к концу моя эпопея. Во всяком случае до весны, когда на улице снова потеплеет. Сегодня я окончательно разгрёб то, что было на полу, освободив, тем самым, место под хранение авто. Доска прибитая поперёк досок пола - ограничитель, позволяющий правильно парковать автомобиль в глубину гаража. Вот так гараж выглядит с улицы, при распахнутых воротах. А здесь с уже размещённым в нём авто. Справа можно ещё чуть-чуть прижать машину к стене. Сантиметров на пять. Но не обязательно. Расчёт был верен, бампер не касается стеллажа с шинами/дисками. И даже можно ещё протиснуться к полкам. Сзади места ещё столько, что можно работать за станками, не выгоняя машину из гаража. Спереди расстояние до ворот минимальное, как и было раньше. Проход достаточно широкий, чтобы пройти не зацепив ничего на ИП и не выпачкавшись о грязную машину. В самом узком месте ширина прохода 70 см. В самом широком 86 см. Пару панорамных фото с машиной внутри. Двери открываются не до конца, но достаточно широко, чтобы можно было сесть и выйти в/из авто свободно. Авто осталось ночевать в гараже, а домой я пошёл пешком. Благо всего 7 минут ходьбы. Вполне вероятно, что я ещё буду что-то доделывать в гараже. Если будут работы, будет и продолжение. Пока же, всё.) С уважением, всегда Ваш, Sam! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Evgenius Опубликовано 16 ноября, 2014 Share Опубликовано 16 ноября, 2014 Интересно, кулер не взорвёцца от минусовых температур? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 16 ноября, 2014 Интересно, кулер не взорвёцца от минусовых температур? Бутыль с водой с него снята (бутыль стоит горлом вверх), а вода из внутренней ёмкости полностью слита. Кулер подготовлен к зимовке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 25 ноября, 2014 Share Опубликовано 25 ноября, 2014 Блин, каждый раз читаю-смотрю фото, и каждый раз - восхищаюсь.. Автор молодец. Золотые руки! Не подумай что я тебе "лоща пускаю", - но за проделанную работу, вне всяких сомнений - респект и уважуха! (Пиши есче, и с фотами..) Так держать! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bingo Опубликовано 25 ноября, 2014 Share Опубликовано 25 ноября, 2014 Требуем продолжения! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) Требуем продолжения! Какого? Не, конечно, нужно бы доделать ещё держатели для инструмента, оставшегося не у дел и сваленного на столе, но на улице холодно. У меня у самого руки исчесались в кровь! Активно думаю, чем бы их занять. Кстати, после наведения порядка, можно и в машине ковыряться в гараже. Недавно, например, я нашёл причину того, что машина иногда не хотела заводиться после поездки. Едешь, себе, едешь. Остановился, заглушил и всё, не хочет заводиться. На позапрошлой неделе, я еле-еле доехал до места назначения (10 км от дома) и обратно. Машина на ходу пыталась заглохнуть. В конце концов загорелся джеки чан. Считал ключём ошибку. Оказалось, что мозг не получает сигнал от ДПРВ (положения распредвалов). Думал в проводке дело. Оказалось, что какой-то умник (до меня) обрезал фишку датчика и затем заново скрутил провода. Но провода были спаяны нормально. На всякий случая я там всё перепаял заново, смазал места пайки диэлектрической смазкой и взял в термоусадочную трубку. Но чутьё мне подсказывало, что не там проблема. Думал в сростке, которая находится в одной косе. Так вот, ковыряться в двигательном отсеке оказалось удобно. Я загнал авто в гараж мордой вперёд (обычно ставлю мордой к воротам). Открыл капот и всё перед глазами в ярком освещении (три светильника у дальней стены, над станками, дали себя знать). Причина же, по которой отваливался датчик оказалась банальной: с болта, который фиксирует датчик, слизалась резьба. Точнее не с болта, а в отверстии на двигателе, куда этот болт вкручивался. Там же силумин, а он не слишком прочный для резьбовых соединений. Видимо, во время поездки, при вибрациях, датчик смещался на доли миллиметра и мозг не получал с него сигнала (там зазор должен быть в 1 мм между датчиком и барабаном с окошками, с которого датчик и считывает показания). При этом, причина обнаружилась в 5 часов утра в подмосковье, в 20 км от МКАД. Отвозил друзей домой после клуба. Благо, рядом стоял ПАЗик и водила прогревал двигатель. Подошёл к нему, поговорили, у него отказался в наличии болт М5 нужной мне длины. Вкрутил его вместо старого и доехал домой. Позавчера перенастроил датчик, оставил этот же болтик, только с обратной стороны зафиксировал его контргайкой. Изменено 26 ноября, 2014 пользователем sam01 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 26 ноября, 2014 Share Опубликовано 26 ноября, 2014 Проделанные работы вызывают уважение, гараж выглядит весьма приятным местом для работ с машиной и т.п. Жаль только что гараж сьемный - это здорово ограничивает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Regal Опубликовано 28 ноября, 2014 Share Опубликовано 28 ноября, 2014 осталось выкупить гаражик Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ChonDuhWang Опубликовано 14 мая, 2015 Share Опубликовано 14 мая, 2015 Ну, вот, почти подошла к концу моя эпопея. Во всяком случае до весны, когда на улице снова потеплеет. Таки будет продолжение? На улице уже совсем тепло стало Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sam01 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2015 Я пока думаю.) Да и работу сменил, времени последние два месяца совсем небыло. Работал без выходных. С мая сменил графики и теперь имею 3 выходных на неделе. Но пока не знаю, буду ли продолжать заниматься гаражом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 17 мая, 2015 Share Опубликовано 17 мая, 2015 Дочитал! Sam - мужик! Я мнооооого для себя подчерпнул из твоей темы, меня ждет обустройство своего гаража, и я даже не особо понимаю до сих пор с чего начать, но твоя тема - клад! Пока я только две стены покрасил в белый цвет Полки не знаю как еще делать буду, стены у меня местами кривее твоих значительно. Но так хочется обустроить гаражик Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ChonDuhWang Опубликовано 18 мая, 2015 Share Опубликовано 18 мая, 2015 Я пока думаю. ... Но пока не знаю, буду ли продолжать заниматься гаражом. В любом случае - спасибо! Прочитал всё, кучу интересного для себя понял, так что тема была не зря. Спасибо! пысы. Но если будет продолжение - я только за Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
