Из раздатки через кардан выбрасывает масло.
Я правда все вычистил,в масле была сама крестовина,сальник в порядке,откуда может выкидывать масло, это передняя крестовина и она не шприцуется, есть ли там какие нибудь каналы?, а еще есть типа заглушка вала ,может оттуда?, было все в масле,не разобрать, кто сталкивался. Авто,который в подписи.
Изменено пользователем Lawer (смотреть историю редактирования)
думаю нет
Да я тоже думаю больше неоткуда, но сам смотрел,когда снимали,что именно в этом месте сухо, а сам крест в масле, сальник в любом случае буду новый ставить.
Был у меня подобный случай на Таун Каре.
В носке кардана (та часть, что входит в коробку) установлена заглушка. На заводе её запрессовывают каким-то инструментом с конусообразным наконечником - там углубление видно ровно по центру.
Видимо на моём кардане заглушку долбанули слишком сильно и спустя 20 лет углубление превратилось в маленькую дырочку из которой и вытекало масло. На lincolnsonline даже целая тема была этому посвящена.
Ты крестовину сними и там видно будет. Если что, то дырку и заварить/запаять можно, в зависимости от материала заглушки.
Изменено пользователем Журналист (смотреть историю редактирования)
Пред идущий пост верен на 100%. Вчера решал эту проблему, есть заглушка, она запрессована, через неё и течет. Обварили, проверили, поставили.
И почему? Деталь кованая толстостенная, перегреву не подвергалась. Варилась заглушка по периметру полуавтоматом.
Кстати офигел, когда его снял, он весит от силы 10кг, чуть протел и понял, что он алюминиевый, а в диаметре такой же как на моих Манах.
достаточно герметосом намазать- и так сойдет.
Может быть, только машина моя, делал у приятеля. И самое важное, он у меня развертки-фрезы-сверла частенько просит, так я то же могу выдать то, что и так сойдёт :9: . Кстати эту вилку очень желательно опрессовать, обмазав снаружи меловой пастой (или чем еще по вере) и залив внутрь керосин, отверстие заткнуть пробкой с дыркой и подать давление воздуха. "Керосиновая проба" выявляет все трещины и дыры не хуже ультразвука.
на волге из-за этой вылетевшей заглушки коробку угробил. в сырую погоду не видно что где капает. менял и коробку и кардан, благо на 24-ку это сущие копейки стоит.
