Lawer Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) Я правда все вычистил,в масле была сама крестовина,сальник в порядке,откуда может выкидывать масло, это передняя крестовина и она не шприцуется, есть ли там какие нибудь каналы?, а еще есть типа заглушка вала ,может оттуда?, было все в масле,не разобрать, кто сталкивался. Авто,который в подписи. Изменено 15 мая, 2014 пользователем Lawer (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 сальник в порядке думаю нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lawer Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2014 думаю нет Да я тоже думаю больше неоткуда, но сам смотрел,когда снимали,что именно в этом месте сухо, а сам крест в масле, сальник в любом случае буду новый ставить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 может ее прошприцевать пытались,тавотницу не нашли и так намазали? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Журналист Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 (изменено) Был у меня подобный случай на Таун Каре. В носке кардана (та часть, что входит в коробку) установлена заглушка. На заводе её запрессовывают каким-то инструментом с конусообразным наконечником - там углубление видно ровно по центру. Видимо на моём кардане заглушку долбанули слишком сильно и спустя 20 лет углубление превратилось в маленькую дырочку из которой и вытекало масло. На lincolnsonline даже целая тема была этому посвящена. Ты крестовину сними и там видно будет. Если что, то дырку и заварить/запаять можно, в зависимости от материала заглушки. Изменено 15 мая, 2014 пользователем Журналист (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 Пред идущий пост верен на 100%. Вчера решал эту проблему, есть заглушка, она запрессована, через неё и течет. Обварили, проверили, поставили. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 Обварили, проверили, поставили.варили зря. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 И почему? Деталь кованая толстостенная, перегреву не подвергалась. Варилась заглушка по периметру полуавтоматом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lawer Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2014 Спасибо, мне тоже это уже потвердили, что заглушка, буду снимать, смотреть что там. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lawer Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2014 Кстати офигел, когда его снял, он весит от силы 10кг, чуть протел и понял, что он алюминиевый, а в диаметре такой же как на моих Манах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 15 мая, 2014 Share Опубликовано 15 мая, 2014 И почему? Деталь кованая толстостенная, перегреву не подвергалась. Варилась заглушка по периметру полуавтоматом. достаточно герметосом намазать- и так сойдет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 16 мая, 2014 Share Опубликовано 16 мая, 2014 Может быть, только машина моя, делал у приятеля. И самое важное, он у меня развертки-фрезы-сверла частенько просит, так я то же могу выдать то, что и так сойдёт . Кстати эту вилку очень желательно опрессовать, обмазав снаружи меловой пастой (или чем еще по вере) и залив внутрь керосин, отверстие заткнуть пробкой с дыркой и подать давление воздуха. "Керосиновая проба" выявляет все трещины и дыры не хуже ультразвука. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lutzow Опубликовано 17 мая, 2014 Share Опубликовано 17 мая, 2014 на волге из-за этой вылетевшей заглушки коробку угробил. в сырую погоду не видно что где капает. менял и коробку и кардан, благо на 24-ку это сущие копейки стоит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 17 мая, 2014 Share Опубликовано 17 мая, 2014 жесть надо будет тщательно глазом посмотреть свою Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
