Купил каприз 9С1. Есть вопросы.
Все доброго.
Приобрел на днях у одного соклубника у нас в Питере красный полицейский каприз 92. Машин долгое время жил в солнечной Астрахани, соли не нюхал, потому по кузовне сохранился очень даже хорошо. Видевшие соклубники могут подтвердить.
Чего не скажешь в отношении колхоза: его много и он очень кривой. Начиная с дурацкого ненавистного ГБО, которое еще и заколхожено черте как, и заканчивая многими мелочами типа дополнительной стрелки температуры ОЖ от жигулей - видимо, чтобы фаренгейты на полицейской приборке не смущали.
В процессе расколхоза вылезли вопросы. К сожалению, фоток под рукой нету, потому на словах.
1) У правой водительской ноги рядом с колодкой диагностики обнаружил странную тягу, по форме похожую на ручку возврата стояночного тормоза на капризе. Штука явно не колхозная, тк на ней написано Lock и стрелкки по кругу. Повернув ее, можно вытянуть или наоборот утопить внутрь и также зафиксировать поворотом. Если я прально понимаю, это типа ручного газа, который фиксирует педаль в положении определенном, так? Для чего?
2) Концевики передних дверей не реагируют на нажатие - т.е. свет в салоне на зажигается. С задних дверей - все ок. Это баг или фича такая?
3) Где-то встречал инфу, что несмотря на комплектацию "полный нищеброд" (стекла на веслах, замки дверей ручные, сидухи механика), вроде как проводка в таких машинах все же имеется, но не выведена в дверь или под кресла. Это так? Или если улучшайзингом заниматься, то заново тянуть все от и до?
4) Должен ли быть ЕГР в комплектации? Вроде клапан вакуума есть, но сам заглушен. Заглушен так аккуратно, что будто бы с завода.
В общем, владельцы капризов 9с1 - прошу высказаться. Спс.
Все доброго.
1-хз, ручной газ весьма вероятно
2-несток
3-никак нет. Проводки лишней нет. Более того, различаются другие детали (кронштейны сидух на полу например)
4-обязан быть
А зачем ручной газ нужон вообще? че там полисмены ногами делают, что на педаль не могут жать?
По поводу проводки - т.е. косы к каждой двери нету в принципе и ее надо тянуть откуда-то?
Косы к чему? К свеклоподъемникам и прочему отсутствующему по изначальному спек-листу?
Нету есесно.
Зато может быть доп. проводка к хазард лайтсам на заднюю полку или крышку багажника, всякие крякалки, мыргалки и прочее.
ЗЫ 2 каприса-это странно))))
Оу. Поздравляю. 2 каприса это круто :11:
Подруга будет ездить, когда достроим. А мож быть другой продам, хз. Да и тут вроде как у половины форума по нескольку похожих ведер))
Нету есесно.
Никаких наворотов и проводки к ним не обнаружил. Ну тока фара искатель была, но щас уже нету. Только дырочка вместо нее.
Про проводку спросил в том смысле, что некоторые высказывались типа вся коса одинаковая по салону и подкапотному, просто незадействованные разъемы и все. Весла планирую заменить на электро все же.
Нет, у ГМ-а это не так. Проводка под конкретный ВИН. Полы под конкретный вин. Усилители пола под сиденья под конкретный вин. Рычаги передние с кулаками под конкретный вин и т.д.
думал сперва о краун вике, но не срослось.
еще есть вопросик: каков сталл спид для бублика на 5,7 тби полис? делал сталл тест, на всех режимам 2000 об. это норма?
Нет, от чего же. Сталл - вполне себе тест. Только проводить его следует не с бухты барахты, а после того, как достоверно убедишься, что в коробке все хорошо с давлением (тот самый манометр;)) и нет проскальзываний.
так а разве сталл тест не показатель сам по себе проскальзывания фрикционов?
Помнишь анекдот, про то как чукча спички сортировал - плохая или хорошая? :)
  • 4 weeks later...
Всем доброго.
В процессе разборки каприза и дефектовки всего что только можно, под торпедой в районе педального узла прямо под блоком реле поворотников и аварийки обнаружил такие разъемы:
Кто-нить в курсе, что это вообще такое и для чего? Полицейские допы подключать?
