Принимайте в ряды энтузиастов!
Armen
  • Replies 119
Ого какая штууукааааа!!!! Велком))) буду следить за темой!!!
Изменено пользователем -=Грёза=- (смотреть историю редактирования)
А ты крышу перекрасить, кстати, не хочешь? В цвет арахисового масла, например.. А то единственное, что мне в этой машине не нравится - это этот серо-голубой... К чемууу он там?...((
Ну, это, разумеется, со временем, сейчас вижу - не это главное)
насыщенный выдался денек:)
ну во-первых поехал переоформлять. Делали по "быстрой" схеме, с надеждой изменить ПТС (поменять 2410 двигатель на Б/Н), но, к сожалению, не получилось. Ни год переделать ни двигатель. В ПТС указан 1971 год, видимо когда машина приехала в СССР, ну и двигатель указан 2410. В общем пока сделали как есть, потом буду находить документы на двигатель и вносить изменения. Полицейский, кстати, весьма подкованный попался, все прям-таки знал про машины этих годов и двигатели и объемы, в общем почти фанат АА.
во-вторых начал потихоньку разбираться с "подарками". Оконечность рамы в задней левой части, видимо, хорошо подгнила, поэтому уже лепили что-то непонятное. Не понравилось что тяга Панара стоит не перпендикулярно кузову и загнут "солдатик" крепления. Начал очищать от нереальной мастики и смолы заднюю панель, там все печально. На фото все будет видно.
Машина была голубого цвета, т.е. на крыше родной цвет. Белая краска видимо наносилась кисточкой и многократно, невольно вспомнил детство и очистку от краски старых оконных рам)) слой краски такой же))))
Вопрос к знающим людям: обратил внимание, что спидометр размечен до 200 (в чем измерения не указано на щитке), хотя везде на фото видел максимум 120. Это может версия для Европы и размечено в км/ч?
такой вот хромированный элемент вызвал сомнения)))
за ним оказалась правда
и еще немного правды
в общем чистить, чистить и еще раз чистить. До сварки еще очень далеко:)
Пескоструйная очистка таких мест обязательна, потом о сварке думать :11:
да вот всерьез задумался о покупке небольшого пескоструйного аппарата. Мне кажется он мне еще очень долго будет нужен :) Он небольшой по объему и по давлению, т.е. это не промышленный пескоструй, после которого и целый металл не остается.
Изменено пользователем Armen (смотреть историю редактирования)
Бывший хозяин был либо маляром, либо "свободным" художником!)))))) удачи в восстановлении!
Вот это вот тренд последнего времени.)))Как е2е4. в шашматах.Забудь ,такую коросту бытовой пескоструй  неосилит.
Изменено пользователем АндрейRG (смотреть историю редактирования)
Вчера пробывал щеткой с "болгаркой" - отлично очищает до металла. Трудно доступные места вручную. Начал откручивать задний бампер, два нижних болта снимал 2,5 часа.... Еще надо 6 снять... Удивительно, но хром на болтах сохранился:) После разборки задней панели будет ясно насколько все серьезно прогнило. сейчас явно видно, что пол багажника до перегородки с баком делался-переделался, так как собрано из листов прикрученных 6мм болтами. Может это даже неплохо, что тогда не использовали сварку?))))
да не было у человека сварки. А дырки заделать нужно. взял металл, ножницы, шуруповёрт и вперёд.
 Проявил смекалку
При зачистке щеткой на болгарке, замыливаются раковины, желательно дрелью  с реверсом пройтись (в противоположную сторону вращения болгарки)
На болтах, может, колпачки из нержи, как на траках :b
Изменено пользователем ken87 (смотреть историю редактирования)
так и есть, колпачки на болтах, причем, толщина колпачка болта не менее 1 мм ))
Еле снял бампер, за ним, под ним, сбоку от него вот такая картина)) по крайней мере понятно где был удар и как все это восстанавливалось... еще больше переживаю за состояние рамы.
Вопрос: где лучше всего заказывать кузовные запчасти? на ебэй выбор не велик - ни полов багажника, ни задней панели я не нашел...
Может есть смысл купить донора? Например: http://www.adsinusa.com/c/3829/3829l3720.htm
Спасибо! Блин, вааааще... может это действительно вариант? потому что, то что видно сейчас на моем, конечно вызывает уныние. На дверях явно накладки, а под ними вероятно тоже очень все печально. Капот и передняя часть тоже гнилая, замазанная нереальным слоем мастики.
Прям не знаю что теперь делать... Разбирать все остальное и точно определяться, нужен донор или нет. Наверное, так?
просто если на такую гнилушку начать возить габаритную кузовщину доставка обойдется в копеечку. Мне вот доставка движка обошлась в 180 тыс. Руб.
ого-го!!!! позвоню Андрею FBI что он скажет по доставке...
это цена была доставкой самолетом. к тому же в него вошла доставка по самим штатам, 450 долл. плюс упаковка. ну в общем морем что то около 8-9 долл. плюс комиссия перевозчика 10-15%. а самолетом - 11-13 долл. плюс. комиссия. Мне кажется как кц ввезти дешевле будет, чем по частям возить. я на каждую мелочевку кучу денег трачу, как на покупку, так и на доставку. а в целой машине эта мелочевка вообще ничего не стоит. и резину, диски, лучше там купить и сразу поставить на машину. потому что опять же дорого транспортировка выходит. я свои колеса там за 22 тыс. руб купил, а доставка в 40 обошлась. вот умные люди из питера ездят в финке сами запчасти забирают.
Изменено пользователем K-man (смотреть историю редактирования)
