По-видимому сам по себе ослаб болт, с пассажирской стороны, ближе к моторному щиту, который держит ось верхнего рычага. На ходу выражается так - при торможении он с осью и рычагом с грохотом сдвигается внутрь к двигателю (или от - не помню). Тормоз отпускаю - с грохотом "отпускает". Ну колесо естественно в вертикальной плоскости становится вот так, если смотреть спереди   /-----|
Вопросы:
1) Это что-то значит, кроме раздолбайства предыдущих владельцев? Или такое бывает?
2) По мурзилке сказано - поставить по-центру щели, затянуть. Далее выставлять развал-схождение, кастер традиционными способами. Можно как-то без этого обойтись? По нитке какой в вертикальной плоскости выставить или еще как, чтобы оно "домиком" не стояло или внутрь-наружу?
3) За что поднимать машину в данном случае? За нижний рычаг или за раму?
Благодарю!
Ужос вообще эти 20-ти летние форды =) По началу думал шаровую рвет нижнюю, потом что рулевой наконечник. Весь день ездил, только успевая кирпичи на заднее складывать.
Изменено пользователем intersign (смотреть историю редактирования)
Этот "самооткручивающийся" болт (и иже с ним закладную гайку, в которую он собс-но вкручивается) - желательно поменять (где гарантия, что он опять не открутится? Да и "погрызло-покоцало" наверняка их уже там..), - и таки дА, однозначно на стенд "Развал - схождение", сам ты там вряд ли все точно "выставишь", - уж больно там большой диапазон регулировок..
Была такая фигня..... На сход-развале затянут. Или сам, или сам развалится....
А вообще неплохо бы новый болт купить. Старые после нескольких регулировок действительно могут пытаться самостоятельно открутиться.
Ну и на герметик резьбовых соединений его.
Чтоб не мучиться со стуками до поездки на сход-развал - домкратишь машину за нижний рычаг. Именно в таком положении можно без напряга двигать туда-сюда верхний. Выставляешь примерно "как надо" и закручиваешь. Закручивать надо от души. Но со сход-развалом лучше не тянуть, шины очень бодро стачиваются.
Все понял, всем спасибо! Буду затягивать сволочь и на сход-развал.
А наверное сход-развал особо правильно не получится сделать, если люфтит рулевая машинка и рулевые наконечники?
Однозначно - НЕ получится. Ничего и нигде люфтить НЕ должно! В противном случае углы установки колес будут "гулять" во время движения, и вся работа - насмарку. Да и не один грамотный "развальщик" просто не возьмется ничего делать, пока не убедится, что люфтов нигде нет...
у меня даже ломался как-то этот болт - гайка ослабла, шайбы регулирочные вылетели, появился стук. сначала не понял, пока день ездил - болт лопнул пополам. эвак, сервис.
Понял, еще раз спасибо. Пока подтяну болт на глаз, буду наконечники заказывать и пытаться подтянуть рулевой редуктор.
машинка (редуктор) люфтит - для развальщика пофиг. Ему целостность трапеции важна. А вот если наконечники болтаются - это да..  Регулировка будет приблизительной.
рулевой редуктор подтягивать на вывешенных колесах, пробуя руль на изменившееся усилие. усилие не должно заметно измениться. затем тест-драйв.
А чтобы его подтянуть, надо: ослабить здоровую гайку сверху рулевого редуктора и чем-то крутить шпильку с ?прорезью?. Чтобы сделать "туже" - надо по часовой крутить?
У меня просто люфт довольно неприятный на руле. Мало того, машину до вышеописанной неприятности вправо тащило - руль все время левее от центрального положения приходилось держать. А если залезть под капот и взявшись за вал двумя пальцами покачать - там на люфт почти 45 градусов получается, притом это люфт не в крестовине и не в колонке, а именно в редукторе.
как на форде точно выглядит не знаю, думаю примерно как на гм.
на гм это гайка на 16 сверху редуктора - видно хорошо. ослабить и крутить внутри нее болт под внутренний шестигоанник. на гм он дюймовый, 7/16 вроде.
закручтвая его усиливаеься прижим пары вал сошки - червяк поршня.
но для начала убедиться, что люфь точно в редукторе. скорее всего он будет еще где-то - трапеция, гаконечники и тп.
а закрутив в редукторе, потом еще на вывешеных колесах руль покрутить до упоров вправо-влево. В крайних положениях может закусывать вплоть до клина. Дело в том,что изнашивается больше всего центральная часть механизма. Крайние секторы остаются не потертыми. Регулировкой убираешь люфт по центру, а по краям в это же время зажимаешь. Лечится это только заменой рабочей пары. Оно если только поджимает - еще полбеды. Можно ездить, просто в обратку руль туго возвращается. А вот если закусывать будет - это к дохтору..
пс: люфт в 45гр. - это жёстко! :13:
вот всегда не понимал, откуда это мнение, что будет закусывать в крайних положениях. там наоборот люфт более выражен изначально конструктивно. это хорошо видно на снятом редукторе - в нулевом положении люфт даже если имеется, то не такой как в крайних.
перебирал 2 своих редуктора, у обоих такая картина. мастера знакомые по рейкам и редукторам в один голос говорят, что люфт в крайних положениях - норма и никак не убрать его.
ну как бы сам устриц ел.
если на америке не так - рад за них) Значит они предусмотрели запас железа на износ, и получается тогда изношеный и отрегулированый редуктор по характеристикам лучше нового )) Новый люфтит по краям, старый без люфтов ))
На япах как бы без люфтов во всех положениях. На немецких (ZF в частности) тоже в крайних люфтов не видел. А вот изношеные регулировал именно с таким эффектом зажима в крайних.
Кстати, даже на волге как то пришлось перетрясать рулевое из-за подобной фичи.
Люфт скорее усего не в редукторе, а в депфере.. Это нормально.. Менять...
Демпфер? Или весь редуктор?
Покручу - отпишусь. Щас выходные в пн-вт будут - буду ломать чинить.
Покрутил. Ослабил гайку. Сначала отвинтил регулировочный болт до упора (против ччасовой) - ничего не изменилось + из под болта потекло масло какое-то, а при прокручивании рукой вала в пределах люфта - появился какой-то стук из редуктора. Затянул (по часовой) винт до упора - поехал, чуть не разбился нафиг. Руль тяжелый как у ржавой БНВ, из поворота выходишь - в центр не возвращается, а "зависает" на 90 градусов от нормального положения "прямо" - приходится руками докручивать до середины. Ослабил чуть чуть - вроде норм стало. Потяжелее конечно, но теперь люфт на заведенной машине отсутствует. А если на заглушенной - люфт есть, но идет из рулевой машинки. Все карданчики, сочленения и т.п. не люфтят - руль крутится вместе с валом, если качать в пределах люфта за вал рукой. Еще руль щас стал приятно тяжелеть на скорости.
И да - надо еще наконечники менять - теперь хорошо чувствуется их люфт на руле.
Ну ты даешь... Кто же "до упора" тянет? Ты же тупо "Зажал" пару. Там надо именно "момент" поймать, - когда и НЕ люфтит, и НЕ зажато.. Ну ладно, главное - добился "золотой середины", - уже молодец, и главное, что сАм, тем самым обогатив свои знания, наперед уже умнее будешь, верно?
А тож! Спасибо за помощь вам персонально и всем отписавшимся =) По результатам замены рулевых наконечников и поездки в сход-развальную отпишу!
Да ну.. мне-то за что персонально.. ВСЕ мы здесь друг другу помогаем, по мере возможности, хотя бы теми же советами... И вроде даже модератор где-то упоминал, - что на "ты" давно уже пора, че уж так официально-то.. А об конечных результатах, конечно же отпишись, интересно же..
А мне по описанию как раз показалось, что руль все еще "зажат", т.е. ТС стремительно движется к замене редуктора. Я все же предпочитал делать так, чтобы люфт чуть-чуть (действительно чуть-чуть) оставался: так и уверен на 100%, что не зажал, и крутится легче.
Ну он не люфтит уже, но стал туже чем был, однако не так туго как если совсем затянуть. Сегодня прокачусь еще (почувствовать), вечером кмк еще ослаблю, ибо воизбежание.
