RocknRolla Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 2 недели назад съездил в шиномонтаж. 1 гайку не смогли открутить, решили срезать зайку, в итоге сровняли вместе со шпилькой. Время поджимало, в итоге после 3 часов мучения, я уехал. Приехал наследующий день, разговаривал с главным шиномонтажа. Конечно начал ёрничать (на то он и южанин, это в крови у них). Но обещал что поможет, дал тел и адрес ара сервиса его знакомого. Съездил туда, то сначала мастера нет на месте, то света нет итд. потом всё таки с мастером встретились, показал. Сказал что мол приезжай завтра (в четверг) итд снимем. Ну а теперь владелец этого ара сервиса играет в телефонные прятки. Задрало всё, хочу уже срочно снять колесо, так как переобуть не могу. Кто что посоветует? дрелью очень геморно (так как сталь шпильки калённая) Как не снимая полуось, самому выбить эту грёбанную шпильку? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 это крутоя бы наверное рассверлил эту срань аккуратно большим сверлом что бы избавится от остатков гайки, затем снял бы колесо, вынул полуось и выбил бы остатки однако самый простой вариант это вынуть полуось вместе с колесом и снести ее на помойку, поставить другую и поехать, заодно и масло в мосту сменишь зы долбить кувалдой по полуоси на машине я настоятельно не рекомендую, снять ее совсем недолго Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 а открутить остальные шпильки и прокатиться чуть-чуть не быстро??диск думаю не угробит,шпильке всеравно уже не поможет ничего. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 Можно круглой шарошкой убрать все это дерьмо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2013 а открутить остальные шпильки и прокатиться чуть-чуть не быстро??диск думаю не угробит,шпильке всеравно уже не поможет ничего. эм, а к чему этот процесс приведёт? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 эм, а к чему этот процесс приведёт? цель снять колесо?Прокатившись так,может гайка последняя отвалиться,и ты сможешь снять колесо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2013 цель снять колесо?Прокатившись так,может гайка последняя отвалиться,и ты сможешь снять колесо. как то стрёмно если честно Есть мысля открутить все гайки, как то расшатать колесо,и просунуть лобзик к этой шпильке и пропилить. или не вариант? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 как то стрёмно если честно Есть мысля открутить все гайки, как то расшатать колесо,и просунуть лобзик к этой шпильке и пропилить. или не вариант? никогда уже этот диск не будет нормальным, там все раздроченно, нет смысла пытаться его сберечь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 Можно круглой шарошкой убрать все это дерьмо Самый гиморный и самый правильный способ. Если мост мелкий и полуось на 26 шлицов, могу подогнать оную, со шпильками. Чисто по братски. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2013 Самый гиморный и самый правильный способ. Если мост мелкий и полуось на 26 шлицов, могу подогнать оную, со шпильками. Чисто по братски. я даже не знаю какой у меня мост, не разбираюсь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 Нуёпт, как всё запущщено... Дай кому-нибудь знающему глянуть, хотя если у тебя 5,0 (и никто его не менял) полагаю что мелкий. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) Нуёпт, как всё запущщено... Дай кому-нибудь знающему глянуть, хотя если у тебя 5,0 (и никто его не менял) полагаю что мелкий. 5.0, 93г машина вся в оригинале. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем RocknRolla (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 Должен быть мост 7,5. Если не разрулишь, полуось самовывозом из Бибирево. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2013 Должен быть мост 7,5. Если не разрулишь, полуось самовывозом из Бибирево. ок, завтра напишу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 Руками колесо не выламывается? Судя по фото осталось там совсем чуть-чуть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 А можно влезу в тему Василия с темой не такой же, но смежной? На полуоси одна из шпилек "укорочена". Можно ли снять полуось и как-то эту шпильку заменить? Не хочется из-за одной шпильки менять всю полуось... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) сверло нормальное спасет Вас. стоит такое около 50 р за 1 штуку и дороже, китайское г**но не берите. понадобятся на 5 и на 12, так как на 3 вродебы там уже зацентровано. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем killka (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 А можно влезу в тему Василия с темой не такой же, но смежной? На полуоси одна из шпилек "укорочена". Можно ли снять полуось и как-то эту шпильку заменить? Не хочется из-за одной шпильки менять всю полуось... Зачем полуось-то снимать? Кувалдой выбить и вставить новую (новенькую б/у) шпильку, гайкой потом притянется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 А можно влезу в тему Василия с темой не такой же, но смежной? На полуоси одна из шпилек "укорочена". Можно ли снять полуось и как-то эту шпильку заменить? Не хочется из-за одной шпильки менять всю полуось... полуось снимать не надо, нужно всего- то разобрать тормоза и аккуратно выпрессовать шпильку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 Зачем полуось-то снимать? Кувалдой выбить и вставить новую (новенькую б/у) шпильку, гайкой потом притянется. Понял, спасибо. Кувалда как обычно, наше все)) полуось снимать не надо, нужно всего- то разобрать тормоза и аккуратно выпрессовать шпильку Тормозов до сих пор нет))) Просто полуось все равно скоро снимать, поэтому и написал... Хотя если это безболезненно для моста делается в сборе, так почему бы и нет. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 а чем отличается метод с кувалдой от метода прокатиться без остальных гаек?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 В моем случае гайка не накручивается, шпилька очень сильно укорочена))) Да и варварский метод какой-то. Я бы не стал так делать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2013 В моем случае гайка не накручивается, шпилька очень сильно укорочена))) Да и варварский метод какой-то. Я бы не стал так делать. +1 мне кажется , что можно так повредить другие шпильки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AK88 Опубликовано 24 декабря, 2013 Share Опубликовано 24 декабря, 2013 Я бы кувалду приберег на крайний случай. Лучше выпрессовывать, можно попробовать съемником шаровых опор/рулевых тяг Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 24 декабря, 2013 Руками колесо не выламывается? Судя по фото осталось там совсем чуть-чуть. неа, но мальца шатается, если все гайки снять. Конечно была мысля кувалдой выбить, но боюсь диск сломаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
