Cмесеобразование без лямбды
А расскажите как происходит смесеобразование на безлямбдовых LT1/L99 то бишь на арабах и европейцах. Подключился я тут к своему ЭБУ по блютузу с помощью такой штуки -Torque все время кажит open loop, и на 40 и на 100 градусах.
Link to comment
Оупен луп-каже что лямбд нет
и коррекции смеси,лямбды не делают
Луп клоуз-при работающих и присутствующих лямбдах
Забей
все правильно
Link to comment
Вопрос! А этот "луп" можно изменить? У меня на форде 4 лямбды и 2 ката, с радостью бы их выкинул. Подсоединяюсь к автомобилю через elm327 программой ScanMaster.
Link to comment
А расскажите как происходит смесеобразование на безлямбдовых LT1/L99 то бишь на арабах и европейцах. Подключился я тут к своему ЭБУ по блютузу с помощью такой штуки - Torque все время кажит open loop, и на 40 и на 100 градусах.
Происходит бесшумно внутре мозга. На основании расхода и температуры воздуха, а так же температуры двигателя.
При отсутствии лямбд ожидался closed loop?
Забей
все правильно
а если лямбды есть и исправны, но всё равно оупен луп, то это что он кажет?
Link to comment
а зачем его менять?
у мну то ж 4 лямбды
как у тебя
задние две-пофиг
передние (апстрим) отвечают за впрыск-то есть очень не пофиг
потому что "луп клоуз"-нужны лямбды
каты выбиты
задние лямбды-что через футорки,что без них,-результат тот же
Но если хочется-думаю можно програмно изменить
наверно что где-то не правильная коррекция по впрыску
скажем обрыв провода
или ХЗ
перевожу как "круг не замкнут",то есть чего то не работает
допускаю,что при тапке в пол ,луп не клоуз
Link to comment
По таблицам. Провода под кислородники есть? Эйр-помпа есть? Какая терр. зона на стикере в багажнике?
Link to comment
или ХЗ
какая может быть коррекция, если петля не замкнута?
Link to comment
Ни какой
Эт понятно
А вооще
Смысл вопроса?
Если лямбд нет-работает гуд
Если они есть и работают-гуд
Если есть и Не работают-плохо
Что еще нужно?
Link to comment
Судя по CZ3 спешал фо раша
Работает все ок. Тфу, тфу, тфу. :b  Вопрос чисто в познавательных целях. Где-то тут говорили, что на тбишных компах идет имитация лямбды, или это фуфел все?
Link to comment
Более интересно как отсутствие лямбд на арабах влияет на топливную экономичность.
Как практически и на любой машине без них - жрет больше.
Link to comment
Где-то на просторах инета попадалась информация, что в городе каприсы-арабы едят бОльше и меньше - в пустыне... эээ, на трассе! За достоверность не ручаюсь.
Link to comment
Хорошо, задам вопрос по другому. Как на автомобиле, поддерживаюшем обд2 отключить коррекцию смеси по датчикам кислорода?
Link to comment
Что еще нужно?
Понимание как всё это работает. Зачем вводить людей в заблуждение собственным незнанием?
Open loop не означает неисправность или отсутствие лямбд, точно так же как и closed loop не означает их исправность.
При чём здесь обд2? Оторви кислородники и не будет коррекции, только лить начнёт вёдрами, хотя может как раз в этом цель?
Link to comment
Залезть в мозги и отключить.
Или течем или спец фитюлькой - не китайской елм за 200р.
Link to comment
Какой вообще сакральный смысл во всех этих безлямбдовых модификациях, в чем их преимущество?
Link to comment
Ура! Мы дошли до истенной сути вопроса! Как и чем отключить? Не так давно обзванивал большое количество сервисов на предмет перепрошивки мозга. Ответ или неадекватный ценник, или просто не берутся.
....а нужно все это чтр бы выкинуть убитые каты и сварить хороший правильный выпуск
Link to comment
и вот мы приходим к тому, что лучше поставить карб кит и настроить всё по шлз с будильнигом и классный выхлоп сделать на 63 трубе )
Link to comment
Это простое, хотя и верное решение, но хочется все таки обойтись без этого и просто отключить кислородники. Кто-нибудь умеет?
Link to comment
так просвети насчет "лупа"
Link to comment
т.е. убрать надо задние лямбды?
так ставь ввертыши и все.
чего там светить то?
мозг на основании данных лямб корректирует топливоподачу.
Link to comment
я так и понимал
но если "луп оупен" а должен быть "клоуз" что это значит?
так интересуюсь,в целях саморазвития...
ЗЫ
предполагаю отказ лямбд или обрыв проводов
или это обозначение системы с лямбдами и без?
насчет исполнения выхлопа-присоединяюсь к Любителю Фордов
Link to comment
Переход в закрытую петлю происходит по достаточно обширному условию, как то температура двигателя выше порога определённое время, причём порогов может быть несколько. например выше 40 градусов в течении 120 секунд, выше 70 градусов в течении 40 секунд, выше 90 градусов в течении 15 секунд.
Далее - сами кислородники, напряжение выше порога, к примеру 700мВ в течении 3 секунд, т.е. кислородник устойчиво показывает богатую смесь.
Ну и на последок - отсутствие ошибок, типа градусника впускного воздуха, ТПС, МАП и т.д.
Поэтому, открытая петля не означает неисправности кислородников, их можно достоверно приговорить ТОЛЬКО глядя в сканер или осциллограф.
Переход в открытую петлю происходит проще - открытие заслонки больше половины, низкая активность кислородников (около 453мВ в течении определённого времени) или по ошибкам.
Link to comment
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
