Восстанавливаем 70 chevy Monte Carlo
K-man
ну да, дополнительный радиатор. Чел который мне коробку перебирал, настоятельно советовал. Мол все проблемы коробок от перегрева. Ещё вопрос. Его надо ставить после теплообменника, который в радиаторе? он мне говорил
, что можно только отдельный радиатор ставить.
стоит прислушаться. тем в техничке куча. поиском пошерсти.
Изменено пользователем Delvo (смотреть историю редактирования)
  • Replies 209
радиатор АКПП рекомендую.
Для жаркого климата, думаю, надо ставить не после и не перед теплообменника(ом), а вместо . ГЛАВНОЕ не крепи радиатор АКПП на основной радиатор с помощью идущих в комплекте пластиковых усиков!!! Они со временем ослабевают и протирают соты! выноси его вперед основного радиатора и крепи жестко к телевизору, изобретая крепеж самостоятельно.
  • 4 weeks later...
По просьбе ТС выкладываю места крепления сидений в МонтеКарло 71 года для изучения.
Если нужен другой ракурс, сообщи в ЛС.
Изменено пользователем K-man (смотреть историю редактирования)
  • 1 month later...
А что Рочестер перестал работать?
Установка впуска рассчитанного на 1500-6000 оборотов на стоковый мотор даст отрицательный результат. На холостых будет дерготня, и низовая тяга , которой так славен 454 мотор , пострадает.
Или поменяй Рочестер на ребилд Рочестер ,или купи ( на том же сайте) проставку со spread bore на square bore и поставь Edelbrock 600 cfm. Эдель на твой паук и так встанет по дыркам, но по высоте может не хватить места для работы привода дроселя. Больше чем 600 CFM стоковому биг блоку нафиг не надо.
Другой вариант - серьезно заниматься форсированием мотора...но это ужо отдельная история.
оценку машины комментировать не могу.
  • 10 months later...
Процесс восстановления идет. Решили заново перекрасить, теперь цвет donnybrook green. Сейчас идет сборка. Подробнее на драйве
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1222096/
Заклеили винил
https://youtu.be/yqLEri1LuAw" Изменено пользователем K-man (смотреть историю редактирования)
Хороший цвет! И Шевик тоже замечательный! Очень понравилась текстура винила, это тут кроили, или заказывали со Штатов? Если со Штатов, то можно подробнее, где, почем, и, главное, как он на ощупь  и какая подложка.
Присоединяюсь к вопросу Антона. Был бы признателен за уточнения.
Винил топ купил на ebay, вот этот:http://www.ebay.com/itm/1970-71-72-Monte-Carlo-Vinyl-Top-70-1971-1972-/390094530056?hash=item5ad3722608&vxp=mtr
Неплохое качество, основание хорошее, толстое, похоже на основание ковролина или линолиума. Только он как бы универсальный, скроен, чтобы подходить на несколько близких машин, поэтому лишнее отрезалось. На драйве видно, как ребята его клеили. Клеили на 3Мовский клей 3M Yellow Super Trim Spray Adhesive, 08090, 19oz. Ушло 4. Сложности с молдингами, долго искал, дорого купил. Клипсы были ржавые, новых не делают, теперь ребята мучаются, чтобы закрепить их нормально.
Если к обратной стороне отверстий есть доступ, можно поступить так, как мы сделали на Понтиаке:
Потом с обратной стороны через шайбу из сырой резины на гаечку, и все ок!
Стекла оригинальные, с зеленоватый тонировкой, шли на комплектациях с кондером.
Остается теперь собрать салон. Сиденья уже перетянуты, потолок натягивается.
