Как снять Акпп на FCV AODE
по снятию-подводных камней нет
по маслу
у меня Меркон 5-палил короб,буксовал,валю при возможности максимум
ВСЕ ОК!
По низшим маслам, друг говорил,что перегрел коробку на югах при 170ти
  • Replies 211
ИТак добрался я сегодня до гаража.
1) пришлось спиливать болты крепления распорки на которой стоит подушка.
2) не откручиваются трубки охлаждения акпп, прийдётся снимать вместе с ними, можно ли их где купить?
можно купить медные
или переделать на гибкие шланги высокого давления
Главное "фитинги"они же "коннекторы" или концы трубок с гайками не коцнуть
может не подойти метрика потом
А в общем странно,что не откручиваются
все должно крутиться
там всегда горяче-холодно
Изменено пользователем Kholod (смотреть историю редактирования)
ТС -у Тебе что надо-то? Перебрать с гарантией, или так, пообщаться?
Изначально было ; её перебирали 10 лет назад, с тех пор она прошла тысяч 20 максимум. Она не пинается , ничего такого кроме затяжной передачи с 3 на 4ю.
Оно у тебя ехало, или педарачи выпадали? если ехало, чо ты туда полез? если не ехало, найди людей, которые умеючи сымут , отремонтируют, и вонзят в зад.
Бред какойто на 3 страницы :2:
она едет хорошо кроме переключения с 3 на 4 . Течёт она , подливаю масло по пол литра после 300км. да и с движка в сервисе сказали что сальник каленг вала течёт, тож подливать задолбало. мне над хорошо перебрать её.
Ну вот, начинают течь подробности... :9: В сервисе берутся сделать все "под ключ" ? с гарантией? Если -да, отдавай и не парься. Уж прости, но ты её больше поламаешь.
Поэтому и ищу кто переберёт. А сальник поменять много ума ненадо, а за эту процедуру возьмут 15 тысяч если не больше.
Итак, снял сегодня штаны, точнее сломал к херам шпильки. Сальник коленвала задний живой. Между головой и блоком (слева) всё в масле шириной 2см. Видать от туда и течёт. Атифриз не уходит, водной имульсии нет, масло вышибает хорошо. Нет ли там где трубки масляной какой между бошками? А то уж на прокладку ОЧЕНЬ не хочется думать, ой как не охота снимать бошку, так как движок работает ровно тихо не троит, не дымит, свечи чистые. Масло только с одной стороны сзади где коробас.Кто на что думает? Думаю про трубку так как уже один раз был трабл с трубкой охлаждения (антифризом)между бошек. сгнила.
Шпильки прийдётся походу высверливать и нарезать новую резьбу.
каробку вместе с карданом снимать чтоль?
Купил бы ты мануал уже
4 болта держат кардан у моста, головка 12 гранная по моему на 10, в коробку он просто вставляется
На счет шпилек приемных труб я тебя предупреждал
ясно, а по верхнему большому моему трактату ?
шпильки можно нагреть и выкрутить но под машиной это делать крайне неудобно
так как ты уже третью неделю снимаешь коробку решать проблему с течью масла самостоятельно я бы не рекомендовал, можно сделать только хуже, если расход масла не большой забей
Ну так тебе все равно теперь бошки снимать чтобы шпильки выкрутить. Их надо хорошо нагреть и открутишь без проблем
а кардан как уже сказали держится у моста..только болтами не на 10, а что-то вроде 12 или 14
если не хочешь мануал покупать, то схемы и описание ремонта есть на autozone.com
Изменено пользователем KSN (смотреть историю редактирования)
До шпилек можно дотянутся и не снимаю головы. Масло вышибает хорошо. Снимаю так долго так как занят, выходные тоже заняты, поэтому не спеша. Не снимая головы течь масла можно предотвратить починить?
тебе понадобится динамометрический ключ чтобы головы обратно поставить, нет, нужно меня прокладку по всей видимости
ладно сниму каробас посмотрю что там. Просто было интересно с чего там ещё может масло течь
болты крепления кардана под 11-й ключ.
голова затягивается нормально и без динамометров, от центра к краям.
ну Вам конечно же виднее
