Как снять Акпп на FCV AODE
  • Replies 211
Про настройку датчика и троса.
Датчик настраивать не надо. Его можно только поточней поставить, т.к. есть небольшой зазор по крепежным местам.
Т.к. у тебя дебильный трос под шарик на рычажке, то там какая-то хитрая система калибровки. Там надо, как-то отгибать защелку и двигать крепление в нужное положение.
У тех, что под гайку, все проще в разы. Фиксируешь в положении, в котором все скорости нормально щелкаются, а на приборке стрелка ходит по нужным секторам.
При необходимости стрелку можно поправить регулировочной пластиковой гайкой под кочергой.
Изменено пользователем KSN (смотреть историю редактирования)
Опытным путём выяснил что прокладки на выхлопную трубу от Волги не подходят , так как у волки оказывается труба чуть шили и когда прикручиваешь всё наместо и заводишь то сифонит по центру.
от победы должны встать чотка
если нечотка, то берешь салофановый пакет или два, и обматываешь место сопряжения
когда поработает, салофан спекётся и будет тихо работать
Мне кажется,от ГАЗ м1 лучше подойдет,от победы маловато будет.
