Hetzer Опубликовано 11 августа, 2007 Share Опубликовано 11 августа, 2007 Возникла проблема отмыть бензобак от круглого каприса, внутри после полоскания моющими средствами остается "мусор", который приилипает к внутренним стенкам. Какими средствами от него избавится? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
сержио Опубликовано 11 августа, 2007 Share Опубликовано 11 августа, 2007 хорошо просушить и продуть сжатым воздухом... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Hetzer Опубликовано 12 августа, 2007 Автор Share Опубликовано 12 августа, 2007 ...понял, будем чистить, пылесосом еще пройдусь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 13 августа, 2007 Share Опубликовано 13 августа, 2007 ...понял, будем чистить, пылесосом еще пройдусь. Этта... хоть у ломальщиков-проверяльщиков с RamblerTV и не получилось взорвать пылесос, откачивая пары бензина (и таким образом они типа опровергли легенду) - я бы не рекомендовал... Все-таки искрят моторчики неслабо... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
сержио Опубликовано 13 августа, 2007 Share Опубликовано 13 августа, 2007 ...понял, будем чистить, пылесосом еще пройдусь.Не в коем случае!!!!!!!!!!!БАААХХХХ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 14 августа, 2007 Share Опубликовано 14 августа, 2007 А тема промывки водой не нравится? Очень эффективное средство... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lutzow Опубликовано 14 августа, 2007 Share Опубликовано 14 августа, 2007 ...понял, будем чистить, пылесосом еще пройдусь. Этта... хоть у ломальщиков-проверяльщиков с RamblerTV и не получилось взорвать пылесос, откачивая пары бензина (и таким образом они типа опровергли легенду) - я бы не рекомендовал... Все-таки искрят моторчики неслабо... Везёт же... У меня Ремблер с полгода как сгинул. Ругался с провайдером, не помогло Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 14 августа, 2007 Share Опубликовано 14 августа, 2007 Я на автомойке бак промывал пеной и кёрхером, потом прополоскали проточной водой и на солнышке высушыли. Если всю воду через горловину не слить, то в баке останется немного грязи. После такой промывки можно смело пылесосить, паров бензина там не будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 14 августа, 2007 Share Опубликовано 14 августа, 2007 Я использую метод без снятия бака. Когда бак стоит на машине все говна скапливаются в области бензозаборника, потому что их туда насос засасывает. У меня собрана установка из подвесного бензонасоса б/у, фильтра бензина от таза и шлангов. С пмощью этой штуки удается высосать бензин вместе с говнами через отверстие стойки бензонасоса или бензозаборника. Метод совсем нетрудоемкий, однако надо соблюдать безопасность: никаких соплей, скруток. Только крокодилы, клеммы, выключатели. Шланг желательно длинный, что бы бензонасос был на расстоянии не меньше метра от отверстия бака. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 15 августа, 2007 Share Опубликовано 15 августа, 2007 взякие отложения на пластике оч хорошо отмывает "крот" (средство для устранения засоров в трубах) потом всё хорошо промыть водой и просушить! вместо "крота" можно использовать "жидкое стекло" -это таже щёлочь,но чуток послабее Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 15 августа, 2007 Share Опубликовано 15 августа, 2007 Везёт же... У меня Ремблер с полгода как сгинул.Ругался с провайдером, не помогло У меня тоже с весны на место Рэмблера какую-то муть задвинули. Тоже очень обидно - действительно классный канал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Hetzer Опубликовано 15 августа, 2007 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2007 Водой мусор не смывается, фери и мистер мускул тоже не помог, но бензином уже практически не пахнет! Попробую для чистки труб пройтись.... а потом пылесосом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Hetzer Опубликовано 16 августа, 2007 Автор Share Опубликовано 16 августа, 2007 Тирет Турбо - 140 рублей, гель для удаления засора в трубах, ОЧИСТИЛ ВСЕ ВНУТРЕННОСТИ! Пузырь с гелем развел на ведро горячей воды, подержал раствор в баке минут 10 -15, переодически переворачивая бак для действия геля на все внутренности, слил, промыл горячей водой, песка на стенках больше нет, все гладко! Благодарю Rodriges305 за дельный совет! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 17 августа, 2007 Share Опубликовано 17 августа, 2007 Да незашто! Пора открывать ветку "Бытовая химия в помощь автолюбителю" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
winsvega Опубликовано 22 августа, 2007 Share Опубликовано 22 августа, 2007 Да незашто! Пора открывать ветку "Бытовая химия в помощь автолюбителю" АДНАЗНАЧНА !!! Периодически наблюдая рекламу по телевизору можно много чего нового почерпнуть . присматриваюсь попробовать (названия не помню) средство для чистки раковин слоган типа "..нанес, подождал и удалил, ВСЁ !! включая ржавчину.." (вопрос в том подойдет ли это для прогнившего кузова) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 22 августа, 2007 Share Опубликовано 22 августа, 2007 Не знаю про это средство,но када я перебирал двигатель,то для очистки рубашки охлождения блока,я использовал Силит Меджик! (это который против накипи и ржавчины) Купил 2 флакона,развёл водой ,заткнул все отверстия в блоке (шоб не вытикал) и залил на 2 часа! Затем отвёз блок на автомойку,и керхером (слово то какое хе хе)мне всё качественно внутри промыли!!! Внутреннисти стали практически новыми Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anutka Опубликовано 22 августа, 2007 Share Опубликовано 22 августа, 2007 Да незашто! Пора открывать ветку "Бытовая химия в помощь автолюбителю" АДНАЗНАЧНА !!! Периодически наблюдая рекламу по телевизору можно много чего нового почерпнуть . присматриваюсь попробовать (названия не помню) средство для чистки раковин слоган типа "..нанес, подождал и удалил, ВСЁ !! включая ржавчину.." (вопрос в том подойдет ли это для прогнившего кузова) Ага, вместо прогнившего кузова останется пустое место))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
