111 -
450 просмотров профиля
Hetzer's Achievements
нашёл, 26 штук. При разборе нескольких "ребилдов" насчитал разное количество - 18, 23, ..... обвешивают
Здравия, американоводы. Какое количество шариков должно быть в рулевом редукторе?
Куплю исправный рулевой редуктор на ШКК 91-96
Болты точить-ибо каждый баксов под 20 стоить будет. Стаканы тоже-не продаются вообще. Болт по 2-3 бакса каждый стакан в пределах 3-х баксов Дайте номера кто -нибудь! ...или скриншот хотя бы с каталога
Есть комплект полиуретановых подушек на каприс 91-96, нужны номера всех болтов и "металлических стаканов" которые вставляются сверху в подушки, а также номер болтов и шайб чем крепится спереди "телевизор" к раме на подушках. Огромная благодарность за помощь!
В этом случае используется оболочка стокового бушинга. Старую резинку нагреваешь феном, выковыриваешь, красную вставляешь вместо старой. Для этого в ките предусмотрена смазка. Понятно , будем делать!
Кто устанавливал полеуритановые сайлентблоки типа этиих http://www.energysuspensionparts.com/prodd...?prod=3%2E3159# ? Вопрос в следующем - сайлентблоки для тяг (6 шт.) не имеют наружной железной "оправы", их диаметр немного меньше отверстия в тягах, как их устанавливать?
Rear Axle Differential Rebuilding DVD Video есть у кого? он же http://boxwrench.3dcartstores.com/Rear-Axl...ideo-_p_61.html
-На обычных ШКК 91 г. задний мост 8,5" крышка с 10-и болтами, на нём большая буква "B" и барабаны 9,5" -На полицейских ШКК 91 г. задний мост ??? крышка с 10-и болтами больше по размеру чем у обычных, на нём нет буквы "B" и барабаны 11"(посадочная площадка под крепеж 4 -я болтами у них больше) , полуоси по толщине заметно толще чем у простых ШКК и больше по размеру диференциал с главной парой, в обычный мост они не вмещаются. Вопрос - как обозначается(называется) такой тип моста? Где ставился аналогичный чулок? P.S. на мосту сохранившихся маркировок нет
