Это чего за ... шляпа?
Судя по корявой наклеечке со следами клея, чудоблок и не знает о существовании страны, что на лейбле написана. Ну и Феррари на коробочке тоже о чём-то говорит.
А так да, надобрать даже интересно к какому месту это рекомендуют прикручивать...
смыл этой штуки сделать больше подачу топлива, подключаюся по разному. но смысл один - больше льеться - быстрее едешь
смысл этой штуки в том ,что надеть ее на бензопровод сверху и она своими чудо магнитами преобразует топливо и у вас добавится 150 нано лошадиных ослов...
Завихритель топлива из посудомоечной металлической мочалки обойдется дешевле. Уже не говоря про таблетки нафталина. : ) В конце 80-х - начале 90-х всевозможные кооперативы лепили подобную фигню на ура. И магнитные чудо-проставки под карбюратор, и ионизаторы топлива, и турбо-насадки на глушитель. "За рулем" регулярно прохаживался на эту тему, почти в каждом номере. Ключевой момент - в инструкции к каждому подобному девайсу первым делом рекомендовалось как положено отрегулировать зажигание и карбюратор (инжектора тогда были на редких иномарках). Ессно, после этих манипуляций (и именно благодаря им) и после установки бесполезной фигни машина ехала лучше : )
мне кстати всегда интересны были эти опыты:
таблетка нафтлина,2 магнита на свече,марганцовка в "гандоне" и т.д и т.п...
некоторые из них достаточно занимательны....например 2 магнита на форкармерной свече...
помнится ставил такие опыты,когда про слово интернет ,говорили как про сказку.....
Изменено пользователем Ромейро (смотреть историю редактирования)
Ухх, магнитный турбонатор!!! надо брать!
нафталин и сейчас входит в состав многих инжектор клинеров. Правда толку от этих клинеров я не заметил
да вы на название гляньте:
German Magnetic Module POWER Gas Fuel Performance Saver Universal For Lincoln
типичный вариант китайского "радиоприемник-штопор-фонарик-часы-вакуумный насос-детектор радиации-транклюкатор"
Никогда не верил  в чудодейство этих магнитов. Но как то раз - грешен, усомнился. И все после того как снял такой чудо-браслет с БЕСПРОБЕЖНОГО по россии ЯПОНСКОГО грузовика! Купил машину, при мойке заметил на бензопроводе на баке какую то балду намотаную, и упакованую в полиэтилен. Размотал и офигел. На японском грузовичке, японская магнитная приблуда! С японскими кракозябрами на этикетке. Вот чего-чего, но от японцев не ожидал веры в такие шаманства. Мое удивление было на столько сильным, что я месяц проездив без магнитов, и привыкнув к машине, прицепил браслет назад. Собственно, как и ожидалось, изменений не почувствовал. Ни в тяге, ни в экономии и прочих параметрах. )))
а японцы от другох обезъян произошли штоле? Или у них всех поголовно нобелевские премии в разных областях физики, химии и прочих наук? Да везде люди одинаковые, и везде ведутся. Вон и в штатах продают, и, бьюсь об заклад, покупают тоже. Вреда нет, убыток небольшой, а кому-то копеечка набежала на людской глупости... ему тоже кушать хоцца :)
вот с этим трудно не согласиться. Желание халявы никакими знаниями не отобьешь.. С другой стороны - у многих срабатывает принцип "стоит не дорого, а вдруг сработает!" Ну а не сработает - не сильно и потратился..Лично знаю пару таких индивидуумов. Какой только лажи у них не встречал. И на все один ответ: - Да в рекламе показали, я купил попробовать... А это херня )))
тут важно с ценой не перегнуть, на невеликости потери расчет и строится
у нас продают электронную защиту кузова от коррозии, вполне приличный магазин продает. Стоит долларов 100 или малость меньше. Наверняка покупают некоторые.
Коробочка с проводами прикрепляется к кузову, подключается к бортовой сети, рекламные фотографии показывают сногсшибательный эффект. Говоротся, что та же технология используется для защиты трубопроводов и судов, правда забывают указать, что условия применения и с трубами и с судами другие. Независимые испытания показали неэффективность применения на авто (читал материалы испытаний с описанием методики и результатов)... но в продаже все равно есть, иногда продают со скидкой
Изменено пользователем Boris (смотреть историю редактирования)
А еще наша суперхренорезка поднимает потенцию, массируетт спину, почесывает глаз.....и это все заааааа. 19.9999999988998
Это из разряда: "маленький аккум на тонюсеньких проводках заведет ваш авто через прикуриватель при севшем акб"
Глядя на, например, их мульты и передачи - точно от других...
Это у них исключительно от длительного и многоразового общения с "мирным" атомом. Их современная культура, искусство, "тюнинг" и много чего еще.
Покупал я пару лет назад такую хрень, на Маджесту ставил. Повелся на этот бред, что быстрее и экономичнее едет. Чистейшей воды залупа. Да еще и стоит не слабо.
.... Чистейшей воды залупа. Да еще и стоит не слабо.
Но свою задачу выполнила - денег изготовителю принесла.
Сейчас ващета весь автомобиль так делают.
Самый простой способ заставить ехать машину лучше - ослабить возвратную пружину на педали газа. :9:
Это работает на 146%!
Проверено неоднократно, и на многих автомобилях, не зависимо от системы питания, наличия электроники, и прочих составляющих.
Очень много клиентов уехали довольными ))
Изменено пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования)
