FREGAT Опубликовано 17 июля, 2013 Share Опубликовано 17 июля, 2013 Это диски кривые или рулевая разболтана? Еси шо - речь за Амбуланс Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sham Опубликовано 17 июля, 2013 Share Опубликовано 17 июля, 2013 Диски одназначна! Были ли заезды в лужи после активного торможения? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 17 июля, 2013 Share Опубликовано 17 июля, 2013 а посмотреть не? сразу будет понятно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 17 июля, 2013 Share Опубликовано 17 июля, 2013 Я за диски,былаб рейка-гулял бы руль при манёврах. Частота биения руля от скорости зависит?Если да то диски. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 17 июля, 2013 Share Опубликовано 17 июля, 2013 Диски одназначна! Были ли заезды в лужи после активного торможения? Кстати да,купать горячие диски в воде-асисяй! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FREGAT Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Share Опубликовано 17 июля, 2013 Это печально ... Диски на моего гиппопо стоят небось как чугунный мост... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость МалыШ Опубликовано 17 июля, 2013 Share Опубликовано 17 июля, 2013 Диски одназначна! Были ли заезды в лужи после активного торможения? не обязательно въезжать в лужи что бы повело диски Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 17 июля, 2013 Share Опубликовано 17 июля, 2013 Это печально ... Диски на моего гиппопо стоят небось как чугунный мост.. проточить у токаря не судьба? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Антонио Опубликовано 18 июля, 2013 Share Опубликовано 18 июля, 2013 у меня на кэдике так долбило, особенно при торможении с больших скоростей - руль двумя руками не удержиш. Отдал токарю, проточил и колодки новые поставил и все Ок!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 18 июля, 2013 Share Опубликовано 18 июля, 2013 Это печально ... Диски на моего гиппопо стоят небось как чугунный мост..проточить у токаря не судьба? А если диск сильно изношен и остаточная толщина не позволяет точить? Да и большая вероятность что проточенные диски опять поведет вскоре, металл уже потерял свои свойства. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 18 июля, 2013 Share Опубликовано 18 июля, 2013 проточить можно но токарь должен понимать как точить.масса народа точили и материли потом,а все потому что токарь просто выравнял,взяв не ту базу.у правильных шиномонтажей есть приспособы под разные ступицы.да и точат сейчас не снимая диск с авто. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Витрувий Опубликовано 18 июля, 2013 Share Опубликовано 18 июля, 2013 Диски однозначно. У самого так было. Да, только замена, никаких токарей. Точёные диски снова ведёт очень быстро. Зачем рисковать, тем более машина тяжелая. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 июля, 2013 Share Опубликовано 18 июля, 2013 Я вам скажу. Вы посмотрите на манеру езды Фрегата Леонидовича. Вы сразу поймете, что при такой езде диски не то, что поведет... Они даже до 100С не нагреются, чтобы вода на них шипела. Тут другое. Иногда на дисках появляются отложения колодочного материала. Это как раз случается, когда ездеешь нечасто и неторопливо. Не тормозишь, а только притормаживаешь. Метод лечения: прошлифовать диски обычной металлической щеткой, одетой на болгарку. Или несколько раз хорошенечко затормозить. Переход к активной манере езды вылечивает указанную проблему за неделю. Ради интереса, можете померять индикатором биение поверхности диска. Контрольное значение (0,15 мм) берем из книжки про жигулятор. У меня так было на БМВ. Я на ней ездил, било на торможении. Я уж и ступицу чистил и привалочные поверхности дисков чистил и биение проверял. все должно быть хорошо, а только бьет. НУ а потом жена за руль села и все за неделю починила. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FREGAT Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2013 А это мысль. Учитывая что у Лены есть и С и Д и Е , пусть покатается неделю на Амбулансе ...:-))))) проточить можно но токарь должен понимать как точить. масса народа точили и материли потом,а все потому что токарь просто выравнял,взяв не ту базу.у правильных шиномонтажей есть приспособы под разные ступицы. да и точат сейчас не снимая диск с авто. Я неуверен что на такую машину я найду гденить приспособы... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 июля, 2013 Share Опубликовано 18 июля, 2013 Я неуверен что на такую машину я найду гденить приспособы... Приспособа для проточки - по сути универсальная. Закрепляется на ступицу и резец чуть ли не в ручную ведется по диску. Можно кино в интернетах посмотреть. Дело в том, что резцы на эту машину весьма дорогие и почему-то очень расходный материал. То есть 1 резец на 3-5 дисков. На практике их потом, наверное, точат. Но именно этим объясняют дороговизну операции (25 долларов за диск). В твоем случае это может и оправдано, а вот на БМВ неоригинальные приличные диски стоят примерно 750 рублей за комплект. Мне такая проточка не нужна. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 18 июля, 2013 Share Опубликовано 18 июля, 2013 Я неуверен что на такую машину я найду гденить приспособы... Приспособа для проточки - по сути универсальная. Закрепляется на ступицу и резец чуть ли не в ручную ведется по диску. Можно кино в интернетах посмотреть. Дело в том, что резцы на эту машину весьма дорогие и почему-то очень расходный материал. Была у нас такая приблуда в рольфе, резцы там обычные, токарные, со сменной головкой, типа таких: http://stankidarom.ru/index.php/catalog-prod/metallorezhuzhie-stanki/prisposobleniya-i-instrument/rezhushchij-instrument/reztsy-detail Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 18 июля, 2013 Share Опубликовано 18 июля, 2013 В Автоскане точют на специальной GM-ной машинке, с дух сторон сразу. Точил, нормально. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bronco812 Опубликовано 19 июля, 2013 Share Опубликовано 19 июля, 2013 (изменено) У меня на лянче новые диски повело, очень скоро после установки, хотя не разогреваю их никогда... проточил и все стало нормально, снова не ведутся))... Изменено 19 июля, 2013 пользователем bronco812 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
