James Опубликовано 4 июля, 2013 Share Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) Итак, ставим салонный фильтр на каприз. Нам понадобится: Фильтр салонный угольный BIG от CHEVROLET-niva Ножик/ножницы/лезвие В идеале, а именно так мы и делаем, нам нужен монтажный фен. Трещетка с головками на 13 и на 7. Вроде все. Откручиваем (гайка13)поводок дворника, снимаем поводок дворника. Тут надо оговорится, что не все так просто, по моим наблюдениям, никакого дополнительного замка нет, поводок просто осаживается на ось, следы шлицов тоже как бы есть, но у меня не особо выразительные... И все равно сдернуть свободно вертящийся на оси поводок что-то мешает. Есть ощущение, что из-за конструкции поводка и пружины, он встает косо, когда его сдергиваешь с оси. Плюс предполагаю проблемы с прикипанием у тех, кто туда еще не лазил... Так что запаситесь временем и терпением. Мучиться со снятием дворников не нужно. На поводке в районе шарнира есть отверстия (примерно 2мм в диаметре). При отведении дворника от стекла эти отверстия совмещаются, в них вставляется подходящий штивт (в моем случае куски стальной проволки) и щетки остаются в вывешенном состоянии. Далее откручивается гайка крепления поводка и все легко снимается.Вынимаем заглушку из крышки воздуховода, там саморез (7) откручиваем.Открываем капот. До середины снимаем резиновый уплотнитель который крепится на крышки воздуховода. Крепится он маленькими пистонами, так что аккуратненько поддеваем пистоны и снимаем до середины резиновый уплотнитель капота. Под уплотнителем видим еще саморезы, крепящие крышку- откручиваем. Так же крышка крепится тремя пистонами- аккуратно вытаскиваем пистоны. +откручиваем один саморез и вытаскиваем один пистон с левой крышки воздуховода. Снимаем правую крышку воздуховода. Сняв ее наблюдаем еще одну овальную пластиковую крышку. Те же саморезы на 7. Откручиваем. Теперь нашему взору открывается куча всякого мусора и окно в корпус печки. Замеряем размеры этого окна - у меня получилось где-то 200-95. Лучше еще раз промерять на конкретном авто... Если получится еще лучше наверное было бы приложить к отверстию к примеру картонку. Окно имеет кант, который должен на ней отпечататься, это и будет шаблон. Я в попыхах додумался уже потом до этого. Достаем фильтр. Размечаем вырезаем по шаблону или по размерам. Получаем изделие, у которого с двух сторон остался заводской бортик-рамка-кант, а с двух мы этот бортик отрезали вместе с лишней частью фильтра. Идем к автомобилю и примеряем. Если влез- хорошо, если нет - подрезаем дальше. Если оставить так, то наверное хуже чем было не будет... Но как то не айс... И через дырки будет тянуть пыль воздух и тп.... Поэтому берем обрезки с рамкой-кантом. Греем феном, лучше греть со стороны фильтрующего элемента. Клей "потек" отделяем ненужные обрезки фильтра от канта. Obr Берем заготовку фильтра, прикладываем отделенный от обрезком кант, обрезаем кант по размеру. Феном нагреваем кант. Как клей "потечет" прикладываем к заготовке фильтра, и держим плотно секунд хотя бы 10-20. Проверяем получившееся изделие на наличие щелей. Если находим щели, соответственно греем клей феном и снова прижимаем. У меня посередине фильтра еще полоса была, видимо, что бы его не мяло, не знаю, но раз уж была, то пусть будет, переносим ее тем же методом, что и кант-рамку, т.е. Греем феном, снимаем, греем, приклееваем. Проклееваем, если нужно паролон, который на рамке. Ставим, лучше сначала запихнуть верхнюю часть фильтра, затем нижнюю, т.к. Если ставить наоборот- фильтр во что- то сверху упирается. Кмк в корпус печки... Я запихал фильтр до паролона. Кстати на фильтре указано сбоку направление потока. Идем в авто, заводим, проверяем: Нормально ли дует, под капотом смотрим еще раз не появилось ли щелей, между фильтром и кромкой окошка, тянет ли через фильтр и тп. Не глушим мотор, идем в автомобиль, переводим ползунок режимов в положение мах(рециркуляция) проверям под капотом, тянуть воздух через фильтр не должно в этом режиме. Необходимость проверки режима рециркуляции обусловлена тем, что фильтр получается стоит рядом с заслонкой рециркуляции, и кмк мог бы помешать ей работать. Вообщем убеждаемся, что фильтр пллотно установлен в окошке забора воздуха, заслонка рециркуляции работает, воздух проходит без проблем. Если не почистили сразу, то чистим все до чего можем добраться сейчас, короб воздухозабора, и крышку/ крышки короба. Вообщем продуваем моем пылесосим любимый автомобиль. Собираем все в обратном порядке. И проверяем радуемся. Все запахи он конечно не убивает, но пыль думаю удержать должен, ну и мелкие запашки прибьет. Плюс в из воздуховодов приятно сладковато пахнет угольным фильтром. Всё. Наслаждаемся, делимся ощущениями и результатами. Цена фильтра около 6 баксофф. Думаю можно менять на каждом то. Причина по которой рекламирую фильтр биг. Фильтр можно брать любой, но на этом попался клей, который плавился от фена, что позволило зделать его вообщем то почти как и надо. Получилось несколько топорно, но это первый блин, думаю фильтр на замену будет выглядеть лучше, хотя вообщем выглядеть для него не главное. Субъективно, если дуть и стало хуже, то совсем незначительно. Всех благодарю за внимание. Use only original GM part for best result! Изменено 10 июля, 2013 пользователем James (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 4 июля, 2013 Share Опубликовано 4 июля, 2013 я бы тоже сделал нужен он, пыли в салоне (и соотв в органах) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sham Опубликовано 4 июля, 2013 Share Опубликовано 4 июля, 2013 Я хочу это лайкнуть, почему не могу? :9: Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
COOPER92 Опубликовано 4 июля, 2013 Share Опубликовано 4 июля, 2013 Хотел на днях тоже сделать и выложить - но ты первый ! молодец теперь не надо голову ломать . Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
James Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Share Опубликовано 4 июля, 2013 Хотел на днях тоже сделать и выложить - но ты первый ! молодец теперь не надо голову ломать . Удачи! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 5 июля, 2013 Share Опубликовано 5 июля, 2013 (изменено) Почему нету выкриков из зала - Колхоз! - По конструкции не положено! ??? Щютка... Хорошая идея. Разовью её интеллектуально для дальнейшего удобства пользования. Я сделал (бл.. как же много хочется сделать и некогда)... ну так вот.. я бы сделал так: Из жести согнул рамку-переходник, под размер стандартного доступного фильтра. И вставил на герметик в окно отопителя. Толщину части рамки, что под фильтр, надо сделать шире, чем сам фильтр, чтоб тыльная сторона фильтра имела продув по всей пощади, а не только по размеру окна в отопитель. Получаем на выходе: не надо курочить фильтр размер можно подобрать под фильтр максимально бОльшей площади (соответственно более долговечный) Изменено 5 июля, 2013 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
James Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Share Опубликовано 5 июля, 2013 (изменено) Почему нету выкриков из зала - Колхоз! - По конструкции не положено! ??? Щютка... Хорошая идея. Разовью её интеллектуально для дальнейшего удобства пользования. Я сделал (бл.. как же много хочется сделать и некогда)... ну так вот.. я бы сделал так: Из жести согнул рамку-переходник, под размер стандартного доступного фильтра. И вставил на герметик в окно отопителя. Толщину части рамки, что под фильтр, надо сделать шире, чем сам фильтр, чтоб тыльная сторона фильтра имела продув по всей пощади, а не только по размеру окна в отопитель. Получаем на выходе: не надо курочить фильтр размер можно подобрать под фильтр максимально бОльшей площади (соответственно более долговечный) Если посмотреть на фото короба воздуховода, становится ясно, что впихнуть туда что либо сложно, особенно если потолще... Подобные идеи и меня посещали, но жесть у меня только на флешке, и сварки нету... Да и время возможного рукоделия в помещении оооочень ограниченно. Подобную экзекуцию над фильтром же можно выполнить в течение получаса-часа. Далее фильтр особо больше не поставить, кмк, потому как воздухозаборное окно расположенно высоко, и это оставляет надежде на то, что вода на него не попадет, ни на мойке ни в сильный дождь. Чем больше будет фильтр, тем ближе он будет к воде, а будет контакт с водой - будет потеть... Так что, кмк так-то идея замечательная, и конечно более верная, нежели кромсание фильтра но реализовать ее не так просто, как может показаться изначально, так что пока мне проще крошить фильтры раз в квартал. Хотя не очень изящно, не спорю. Зато никакого вмешательства в священную конструкцию)))Про колхоз вроде добавлял в тэги... Забыл наверное))) Изменено 5 июля, 2013 пользователем James (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
James Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Share Опубликовано 5 июля, 2013 Как вариант кстати есть еще фильтр от нексии круглый, есть некоторые сомнения в пропускной способности, зато можно рециркуляцию через фильтр использовать. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 5 июля, 2013 Share Опубликовано 5 июля, 2013 Ну не влезет, так не влезет... По фотке вроде много места, а в живую я туда еще не лазил. Если доберусь - уже сам покумекаю.. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
James Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Share Опубликовано 5 июля, 2013 Ну попробовать стоит конечно! Герметик только наверное стекольный надо, что бы крепко было... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 9 июля, 2013 Share Опубликовано 9 июля, 2013 Я бы подумал над тем как можно было бы сделать фильтр сменным из салона как у современных авто. Ведь салонных фильтров куча, что-то да можно придумать. Этот вариант мне знаком очень давно, даже порывался осуществить его, но руки не дошли. А теперь я смотрю на это все и как-то дохрена чего надо разбирать. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 9 июля, 2013 Share Опубликовано 9 июля, 2013 ... как-то дохрена чего надо разбирать. +5,7. Учитывая запылённость наших дорог, это заставляет задуматься. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
James Опубликовано 9 июля, 2013 Автор Share Опубликовано 9 июля, 2013 Да просто расписанно лихо. А так гайка на дворнике, четыре самореза, три пистона на черной решетке(почистить ее все-равно полезно) , два самореза в крышке на кузове, открутить можно один. Самый гимор- дворник. Из салона минимум сходу 4ре самореза нижней крышки. Плюс там же достаточно плотно, вокруг печки : бардачек, релюшки, шланги воздушные... Мотор доставать гиморно...плюс как я это вижу надо будет пилить корпус, если из салона ставить, пилить не хочется, опять же неудобно там пилить. Есть и плюсы конечно: меньше шансы попадания воды, рециркуляция с фильтром, не надо дворник снимать. Есть вроде тема установки климата, а в ней по-моему фотки печки разобранной, можно глянуть чего-куда впихнуть можно. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 10 июля, 2013 Share Опубликовано 10 июля, 2013 В машинах с 94 года нижняя крышка на защелках Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 10 июля, 2013 Share Опубликовано 10 июля, 2013 я сделал как тс.Тем более что на многих авто современных в салоне откручивать надо намного больше. прикрутить бы еще жестянку,чтоб забор воздуха был снизу, с отверстиями как у терки,с направленными.чтоб влага не попадала. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 10 июля, 2013 Share Опубликовано 10 июля, 2013 Мучиться со снятием дворников не нужно. На поводке в районе шарнира есть отверстия (примерно 2мм в диаметре). При отведении дворника от стекла эти отверстия совмещаются, в них вставляется подходящий штивт (в моем случае куски стальной проволки) и щетки остаются в вывешенном состоянии. Далее откручивается гайка крепления поводка и все легко снимается. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
James Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Share Опубликовано 10 июля, 2013 Мучиться со снятием дворников не нужно. На поводке в районе шарнира есть отверстия (примерно 2мм в диаметре). При отведении дворника от стекла эти отверстия совмещаются, в них вставляется подходящий штивт (в моем случае куски стальной проволки) и щетки остаются в вывешенном состоянии. Далее откручивается гайка крепления поводка и все легко снимается. С вашего позволения добавил в описание процесса. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 11 июля, 2013 Share Опубликовано 11 июля, 2013 Мучиться со снятием дворников не нужно. На поводке в районе шарнира есть отверстия (примерно 2мм в диаметре). При отведении дворника от стекла эти отверстия совмещаются, в них вставляется подходящий штивт (в моем случае куски стальной проволки) и щетки остаются в вывешенном состоянии. Далее откручивается гайка крепления поводка и все легко снимается. С вашего позволения добавил в описание процесса. Конечно пожалуйста! Для этого и писалось! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 11 июля, 2013 Share Опубликовано 11 июля, 2013 Внесу свои пять копеек. На забугорном сайте, не помню каком, читал с фотками форум по этой теме. Так вот, там чел сделал так, купил фильтр воздушный (возможно от ДВС) от чего то там, который чуть больше отверстия и не проваливается во внутрь, сделал рамку из листа металла и перемычку по центру в которую вкручивается болт в распорку к стенке напротив отверстия печки, тем самым плотно прижимая фильтр. Скажем так герметично и просто.Насколько его хватит ХЗ. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 12 июля, 2013 Share Опубликовано 12 июля, 2013 Внесу свои пять копеек. На забугорном сайте, не помню каком, читал с фотками форум по этой теме. Так вот, там чел сделал так, купил фильтр воздушный (возможно от ДВС) от чего то там, который чуть больше отверстия и не проваливается во внутрь, сделал рамку из листа металла и перемычку по центру в которую вкручивается болт в распорку к стенке напротив отверстия печки, тем самым плотно прижимая фильтр. Скажем так герметично и просто.Насколько его хватит ХЗ. Оно? http://www.goldsswagon.com/cabinfilter/cabinfilter.htm Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 13 июля, 2013 Share Опубликовано 13 июля, 2013 а штатного фильтра там нет или должен быть ? На ЛТК их нет А на древних конца 70 хх начала 80 хх ггодов Японцах не то, что салонный фильтр, ещё и Ионизаторы стояли Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
James Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Share Опубликовано 13 июля, 2013 Внесу свои пять копеек. На забугорном сайте, не помню каком, читал с фотками форум по этой теме. Так вот, там чел сделал так, купил фильтр воздушный (возможно от ДВС) от чего то там, который чуть больше отверстия и не проваливается во внутрь, сделал рамку из листа металла и перемычку по центру в которую вкручивается болт в распорку к стенке напротив отверстия печки, тем самым плотно прижимая фильтр. Скажем так герметично и просто.Насколько его хватит ХЗ. Оно?http://www.goldsswagon.com/cabinfilter/cabinfilter.htm Хорошо. Зачем? Я еще понимаю внутри салона фильтр, в этом есть смысл, как минимум рециркуляция с фильтром, плюс меньше влаги. А зачем городить такую сложную конструкцию, когда можно просто сделать? Плюс там чем больше фильтр, тем он ближе к воде. Опять же рамки, перемычки... Смысл? а штатного фильтра там нет или должен быть ? На ЛТК их нет А на древних конца 70 хх начала 80 хх ггодов Японцах не то, что салонный фильтр, ещё и Ионизаторы стояли Ну на япах не знаю, на шкк штатных вроде нет и не было. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 14 июля, 2013 Share Опубликовано 14 июля, 2013 "...чем больше фильтр, тем он ближе к воде..."(с) Вполне возможно, что это именно южный вариант. Когда дождей практически не бывает, а пыли полно. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 14 июля, 2013 Share Опубликовано 14 июля, 2013 Оно? http://www.goldsswag...cabinfilter.htm Все таки гляжу глазами и вижу, что места там под рамку мной предложенную вполне достаточно, коль даже подобные конструкции влезают. Фильтры от двигателей малопригодны. Они на продув плотные очень. Не на те давления рассчитаны. Работать конечно будет, но эффективность потока снизит сильно. Салонные фильтры как правило почти прозрачные и продуваются легко. Сквозь него можно элементарно ртом задуть спичку. кстати, когда салонные фильтры были в дифиците, а на япошках они уже применялись - то этот фильтр хорошо заменяла москитная сетка, сложенная в 4-5 рядов. Прикол в том, что она постепенно забивалась "войлоком" и эффективность фильтрации только увеличивалась вплоть до полного забивания. Потом промыл в воде и цикл по новой: плохо фильтрует-хорошо фильтрует-забилась )) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sham Опубликовано 22 июля, 2013 Share Опубликовано 22 июля, 2013 Пгошу меня пгостить, совсем забыл про тему. Обещался померить у себя на шпале, так как доступ есть к этому месту стопроцентный. У меня получилось 200ммх100мм ровно! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
