Салонный фильтр шкк 91'
James
За эти годы никто случайно не нашел альтернативу среди готовых фильтров?
По размеру. Типа plug & play?
Спасибо
  • Replies 50
От матиза встаёт почти болт-он (нужно чуть-чуть отломить от фильтра)
Но во влажную погоду стёкла потеют и кондей особо не помогает, такшта у себя я эту затею как установил, так и убрал
Спасибо
ВладимирШ вот такую ссылку в факе выкладывал по фильтру ШКК https://www.drive2.ru/l/6317194/
Там и фото фильтра.
Объясни, как и куда встаёт "на клей"?
покупаешь фильтр салонный от киа серато (их в пачке два) готовишь место в машине (снимаешь накладку пластиковую, оттираешь слой пыли) наносишь клей (я использовал не вонючий момент) и вставляешь в оконце, ну и держишь минутку чтобы взялся. подходит практически идеально.
снимаешь накладку пластиковую, (не)оттираешь слой пыли с фильтра, тянешь фильтр
следующий вопрос будет: как вытирать попу)))
Покажи пример этого фильтра в инетах или свой. Для наглядности.
Церато какого года?
И между прочим, есть идея использовать угольные листы для домашних кухоных вытяжек, как салонный фильтр.
Думаю подрезать по размеру и положить(вложить) над вентилятором.
Как вам такая идея?
Наглядный пример использования угольного листа:
крайслер c300
тут для субару
для волги
в ozone можно купить фильтр  Filtero FTR 04 универсальный комбинированный фильтр для вытяжки
(1 фильтр из синтетического микроволокна с угольной крошкой, 1 фильтр из микроволокна с индикатором замены, Размеры, мм 570 х 3 х 470)
Filtero FTR 02  фильтр для вытяжек (Размеры, мм 570 x 470)
А еще, дам вам идею: надо обратиться к Newprokuror(или другому спецу) и попросить его сделать(напечатать на его принтере) пластиковую "рамку"/корпус, вставляющуюся в капризовый проём забора воздуха, но так, чтобы туда вставлять какой нибудь уголный/воздушный фильтр "от десятки" или любой другой машины.
Изменено пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
сфоткаю как гараж откопаю). фильтры своими руками конечно хороши, но слишком трудоемкое производство наверное.
Ты что фоткать собралси?
я вас обманул. не серато, а shuma II, sephia II, spectra ИЖ.
салонный фильтр по ссылке
http://trade.zr.ru/catalog/detail.php?sid=1135&id=14077
не сфоткал, лень было накладку откручивать
Размер фильтра по катологу: 230x106x20
и огромная просьба - измерьте ТОЧНО какой размер дырки салонного воздуховода у каприза.
з.ы.
Есть идея:
каким то образом использовать неодимовые магниты с алиэкспресса, для аккуратного крепления салонного фильтра.
з.ы.
Есть идея:
Это как в жестких дисках стоят??
А поле от этих магнитов ничему мешать не будет?
Хз, яж идею предложил.
Если ДТП, то что будет с ними - вопрос... :15:
Есть же магниты на 400кг тяги...
  • 2 years later...
Вообщем ищите инфу в FAQ по капризу! Там я выложил тоже.
Всем советую не использовать пеноплекс, а просто подпилить рамку и вставить в распор.
                     А я из шумки склеил подобие рамки , приклеил её на двусторонний скотч и вставил в неё целиком тот же фильтр салона , который тс пилил . Я думаю новый владелец оценит .
15.05.2019 в 20:55, COOPER92 сказал:
Это который от Шумы/Спектры?
Чёт в инете пишут, что в зависимости от производителя размеры разные:
Штатный GB-9831C — 255х155х30, какой-то "Цитрон"  2123-8122010 - 250х150х35.
Какой брать-то?
И ещё интересно, с какой периодичностью его придётся менять при ежедневном использовании автомобиля, например, в Москве и окрестностях.
