Нужно ли менять масло в АКПП после ремонта.
Сегодня был в сервисе. Вытащив при мне щуп АКПП мастер сказал что масло давно пора менять. Так как оно уже "жженое".
Для меня это было немного неождиданно так как был ремонт АКПП полный 1500км назад.
Мастеру об этом сказал, на что получил ответ. Что после ремонта масло надо спустя 1000км обязательно менять.
Масло реально имеет нездоровый вид.
Кто что подскажет. Менять или нет?
Менять рекомендуется. Я менял через две, правда, нездорового вида прежнее АТФка не имела при смене.
После переборки коробки на сервисах, обычно замена АТФ после 1500км до 2000км входит в условия гарантии.
Хуже коробасу явно не будет, а вот лишняя промывка таким образом от всякого возможного хлама не помешает.
Я вообще считаю, что масло нужно менять так часто, как бюджет позволяет))) При любой возможности стараюсь заменить где угодно))
Если масло "сгорело" так быстро, АКПП явно неисправна - ремонтника сажать на кол.
К сожалению, этот вариант возможен весьма.  :13:
все новое притерлось и скрошилось в масло - надо менять
Все что притерлось и скрошилось, оседает в фильтре и на магните в поддоне, масло от этого "гореть" не должно.
Главная проблема в жопоруких "мастерах", безответственно относящихся к своей работе. Кто хоть коробку собирал, страна должна знать своих героев.....
Действительно после обкатки свежеперебранной коробки масло и фильтр нужно менять. Тогда же и делается анализ состояния агрегата, что там в поддоне собралось.
Делал у проверенного мастера. Оглашать имя не буду. Может действительно пора поменять масло после притирки.
Тебе по любому нужно ехать к своему мастеру, пусть меняет масло с фильтром, заодно и на мусор посмотрите вместе!
Вот у меня кстати возник такой вопрос.Как по внешнему виду скопившегося в поддоне определить работоспособность коробки?Ну понятно что если там гора стружки и куски фрикционов то ей писец, имеется в виду такой момент,допустим там незначительные чёрные крошки и нет стружки,велика ли вероятность работоспособности коробки?
эта вот, у коробки нет обкатки.
замена масла на 1000-2000км после ремонта нужна лишь для того, чтоб убедиться, что там всё хорошо.
даже я б сказал, что как таковая замена масла не нужна и если всё хорошо, то слитое масло можно со спокойной совестью залить обратно.
Нужно поменять "проверенного" мастера. Так как от этого похоже мало толку.
А где найти "непроверенного" мастера ? ("Целку", так сказать... )
Всё правильно, обкатки как таковой нет, этим словом можно обозначить "проверку на ходу". Если все работает правильно, масло не должно чернеть и стружки в поддоне тоже не должно быть.
Следующий ремонт должен быть уже за счет мастера. Если он не смог отдефектовать неисправные детали или неправильно заменил их - это его косяк. В противном случае он должен предупредить о возможном повторном ремонте, в следствии кроилова на деталях.
Я пока не буду панику разводить. Ремонтировал по причине  полного умирания.
Не работала задняя и другие передачи буксовали нещадно.
Изменено пользователем miha323 (смотреть историю редактирования)
а может быть это из радиатора грязь старую грязь намыло, ну и запаха еще чуть чуть старого осталось :5:
