Cadillac Fleetwood '94 технические вопросы и ответы
Появляются вопросы по этой машине и чтобы не плодить большое количество тем, буду задавать их в одной. Комрады, поделитесь знаниями.
Из раннего: после сборки автомобиля, после покраски, перестал гаснуть, как положено, салонный свет при закрывании дверей. Оказалось, что в одной из дверей не до конца была одета скоба фиксирующая личинку. На этой скобе присутствует кнопка, которая при правильном положении размыкает контакт.
Вопрос: не всегда срабатывает стеклоподъемник водительской двери. Бывает работает весь день, а бывает не работает 3 дня и наоборот. При несрабатывании, появляется щелчок в блоке управления стеклоподъемниками, как-будто релюха какая-то щелкает пару раз. Путем замены контактов в блоке управления (A на С, В на D) был выявлен неработающий мотор стеклоподъемника.
Изменено пользователем TOP GUN (смотреть историю редактирования)
  • Replies 159
Что сие может быть и где копать?
Сие волшебство означает, что Вам надо взять электросхемы и идти на прием к электрику в сервис.
Учитывая предысторию, я думаю, что нужен не электрик, а просто аккуратный человек, который после этих сборщиков/покрасчиков нормально все переподсоединит.
А то у электрика можно будет прописаться, пока он будет все "не доконца одетые" скобы и разъемы выискивать и втыкать.
Думаю, разборка тут не причем, т.к. этот баг был до покраски.
П.С. "эти сборщики" - это я.
В блоке кнопок управления стеклоподъёмниками,на водительское стекло,установлен EXPRESS DOWN MODULE,сопстно он и щёлкает когда стекло полностью опустилось.Срабатывает при превышении определённого тока.Либо врёт сам модуль(замена блока кнопок(не знаю можно ли отремонтировать))либо действительно ток повышен(к.з.,плохой контакт).Проверить можно поменяв между собой управление водительским и пассажирским стеклом.На разъёме блока кнопок контакт D(темно синий)меняем местами с контактом B(синий с белым)и контакт С(коричневый)с А(бежевый).Кнопочки меняются местами,катаемся и проверяем проявляется ли трабл на пассажирском стекле.
Изменено пользователем ternovskyi (смотреть историю редактирования)
Ну да,в Ростове они есть в любом магазине...И стоят рублей по 50-т за килограмм. :9:
  • 1 month later...
спасибо, попробую.
Появилось еще несколько вопросов:
Где стоит компрессор пневмоподвески? Существует ли на Флитвуде принудительное отключение пневмоподвески? Есть ли на панели лампочка сигнализирующая неисправность или выключенную пневмосистему?
Где стоит датчик температуры ОЖ?
Вся пневма собрана в прямоугольный железный ящик, прикрученный к днищу в районе заднего левого сидения. Добираться лучше с ямы, хотя, если голова пролезает... :O Принудительного отключения нет(разве тока предохранитель выковыривать). При правильной работе, отрабатывает 10-15-ть минут после поворота ключа зажигания(когда заводим или глушим мотор). Индикации неисправности нет. Датчик температуры ОЖ на мозг вкручен во впускной коллектор, спереди мотора. Второй датчик в блоке, около свечи 1-го цилиндра, правда, он не датчик, а термо свич. Срабатывает при температуре больше 120-ти градусов и зажигает красную лампочку на приборке.
Привет всем! Может кто поделится электросхемой? в частности схемы сидений и стеклоподъемников. Буду бесконечно благодарен!
Можно. Дайте мыло, пришлю. Тока надо точно знать год,модель и чё надо.
флитвуд 93 год. Салон кожа электро. Нужны схема подключения сидений, ну то есть распиновку колодок и схему подключения пультов в дверях (кнопки стеклоподъемников и пульт сидений). Raikkonen88@mail.ru
Подготовлю-вышлю.Постараюсь сегодня. Сиденьки с подогревом?
да с подогревом. Водительское с регулировкой по высоте. Буду благодарен!
Ок.
Отправил. Ежли чё, пишите.
Очень оперативно=) Спасибо огромное, вроде то что нужно.
Рад помочь.
Возникло пара вопросов по схемам. Пассажирская и водительская схемы одинаковые, но пульты разные. Водительское кресло вроде как без регулировки по высоте (кнопки up/dn не задействованы в пульте)...на водительском пульте на 3 контакта больше.
Еще вопрос по поводу наклона спинки, регулировка идет с пульта или же на самом кресле кнопка рядом с пультом поясничной поддержки? А то на схеме пульты дверные управляют только 3мя моторами, а их 4 ведь.
И по пультам вопрос, на фото к примеру левый пассажирский...6 контактов в ряд это сигналы на моторы, а 2 в стороне это я так полагаю "+" и "-"? И почему на водительском три таких контакта? Надеюсь не сильно запарил)
Не, не запарили, всё нормуль. У вас водятловский пульт с памятью(это другая схемка), ща найду, отправлю. Спинка регулируется отдельно(сбоку на сидении отдельный рычажок(схемку добавлю)). На водительском вверх/вниз должно работать. По контактам +/- отпишу отдельно(надо посмотреть).
пульт прозванивал, вверх/вниз на водительском есть контакты. А тогда еще вопрос, кнопка TILT для чего? одна наклон сиденья я так понимаю, а вторая? думал спинки, а оказалось нет)
TILT это регулировка передней или задней части сидения(верхняя-передней вверх/вниз,задняя задней).
