Радиус разворота Caprice
Guest AlFurious
 Share
Guest AlFurious
Чё-та последнее время стала напрягать неповоротливость моего дредноута.
При развороте на 4х полосной дороге с крайней левой машине может и не хватить радиуса..
Я конечно понимаю, что развал-схождение никто не делал (патаму шта ещё не поменяны верхние сайлентблоки), но всё же.. :)
Ещё на рычагах, у меня прикручены пластины, куда упираются кулаки при максимальном выкручивании. Так вот видел на 93 Каприсе их небыло - вопрос: у кого колхоз? у меня или у него? И на схеме их тоже не нашел :blink:
Редуктор у меня делает 2.5 оборота от отбоя до отбоя.
Link to comment
Они есть, эти ограничители, но они приварены к рычагу. По крайней мере у моего Каприса. В них упираются кулаки. На радиус разворота наоборот - доволен, так как ворочает колеса на больший угрол, чем переднеприводные мои автомобили.
Edited by Bles46 (see edit history)
Link to comment
в смысле руль от отбоя до отбоя 2.5 оборота? если да, то что -то маловато, у меня на круглом было ~3.6
Link to comment
обороты не показатель
Link to comment
Guest alexgrig
для информации:
радиус разворота флитвуда 93-96 меньше чем у W140.
у каприса, наверняка тоже должно быть в порядке сей момент.
Link to comment
Ну не знаю. По лету крутился на таких пятачках, что один Таурусовод даже позавидовал. Он там в один прием не разворачивается. По ширине... Ну примерно как двухполоска, ну пусть даже, с заездом на обочину двумя колесами. Но чтобы три уж полосы не хватало... Это ж, где-то 9м. У вас там под япошек разметку подгонять стали что ли?
P.S. стояночник, если что, не работает. А то подумаете про 180 :7::9:
Link to comment
а ты газу нажми при повороте посильнее, может и на одной полосе развернешься)))
Link to comment
От края до края за один присест метров пятнадцать вроде хватает, т.е. 2-3 полосы
Вкуусно
Link to comment
от B4U до 94 года или шпалы/9с1 после
Насчет вкусно-это развращает, ибо в любой поворот, вплоть до 120 градусов оно заворачивается без перехвата.
Потом на нормальных машинах тяжко.
Link to comment
Guest AlFurious
я хбз меняли до меня редуктор или нет, но на Роудмастере я опух руль крутить..
я так думал, что комплектация моей подвески F41 предполагает наличие "короткого" редуктора
В том-то и дело, что "должно рулить", а оно не рулит!!! :(
Edited by AlFurious (see edit history)
Link to comment
На скоростях 80mph+ каприсий короткий руль в условиях реальной жизни становится опасно коротким. Очень уж точно надо его поворачивать.
При всяких верчениях легко перекрутить. В этом смысле при переходе на ЛТ проще-руль ощутимо туже.
Link to comment
Вот я по такой причине, с учетом, что водит кроме меня еще и женщина, и не стал грейдить машину на короткий редуктор.
Link to comment
На моем тож редуктор "короткий". Лично меня не напрягает. Даже наоборот..
Маневренность устраивает. К дому ежедневно подъезжаю - надо развернуться на 180 и встать на обочине. Дорога стандарт 2 полосы. Метров 7 получается.. С обочинами метров 12.
Шкаприз влезает радиусом с одной обочины на другую. Для его базы думаю очень нормальный показатель. Другое вот несколько напрягает - при полностью выкрученом руле в любую из сторон, одно из передних колес идет "плугом" при чем довольно сильно. На миксовом покрытии (асфальт-лед) даже иногда такие ощутимые броски машины проскакивают при разворотах, когда под колесами покрытие меняется. Развал-сход в норме. Резину не жрет, в стороны не тянет.. У всех так, или мне "повезло"? Подобное в разных степенях наблюдал на многих машинах, но вот на Шкаприсе уж больно здорово выражено. Именно при полном выкруте руля.
Edited by Wuglusskr (see edit history)
Link to comment
Please sign in to comment
 Share
