В связи с неумолимо надвигающимся сезоном, вернулся я к самому главному предмету в автомобиле- гудку.
Гудок должен быть громкий и большой. Если стоит в видимом месте то еще и красивый.
С одной стороны с темой я знаком достаточно давно, ибо уж лет семь как, на субуре стоят нонеймовские совершенно кетайские дуттки . Сначала стояли с таким зе компрессором, встроенном в ресивер!! , через год тот сдох и была смонстрячена система из виайровского компрессора под капотом, ихнего же ресивера под раму и прежних же дудок под бампером.
Все было хорошо, но сначала сдох клапан давления, отрубающий корессор при достижении нужных атмосфер в ресивере, пришлось перейти на ручное управление. Ибо новый стоит тут трипиццот, там сорок пять баксов, но по диапазону срабатывания не подходит... пришлось запитывать компрессор от кнопкин торпеде. Теперь подыхают дудки , всетаки с 2006 года под бампером, так что полный перетрах системы не за горами.
С другой стороны, на Вагонер в том году с ебея был притащен вот такой комплект,
http://www.ebay.com/itm/HADLEY-Bully-Dual-Air-Horn-Kit-W-Lanyard-/400275943704?hash=item5d324e3118&item=400275943704&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
И в течении дня перед РетроМинском с матюгами на даче был вкрячен под капот. Дудит отменно, только ресивер маленький и компрессор хоть и качает без проблем но как то своим видом доверия не вызывает. То ли дело Беркут или Виэйр - размерчик огого!
То есть в принципе пройдены два варианта - самосбор из отдельных элементов и целиковый комплект. Достоинства и недостатки каждого варианта понятны.
Теерь вот блин вопрос корый меня всю зиму мучает - что на амбуланс то ставить? А ставить надо.
Простой вариант - купить на ебее вотета
http://www.ebay.com/itm/HADLEY-Bully-Dual-Air-Horn-Ambassador-Kit-/180816399772?hash=item2a197f4d9c&item=180816399772&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
И поставить. Минусы ясны- жесткая комплектация, небольшой ресивер, слабый(?) компрессор - плюсы вобщем тоже- все есть ничего докупать нинадо, монтируется бес проблем.
Или пойти самопальным путем - беркут, ресивер от камаза, дудка от паравоза, ну и так далее... Во втором варианте пугает комплектация и руки . Всмысле кто все это делать будет? Да так чтоб подошло одно к другому. Сгоны фитинки тройники датчики....
По цене баш на баш в итоге и выйдет небось.
Что думаете , товарищи?
Китайские дудки на рынке по 1000р. компрессор беркут r20 4500р, реле давления от водяных насосов 1000р, рессивер сделаеш из какого нить огнетушителя (у меня под пузом 2шт ОП-5). итого 6500р+трубок, хомутов и прочее ну.. на 1500р. как то так наверно.
Позвони или напиши Сергею (Камар)...у него на G20 стоит гудок с ресивером от локомотива.... гудит так, что даже когда знаешь что сейчас он нажмет на клаксон и морально к этому готов....все равно мурашки по телу и ноги подкашиваются:))
ну или к Филгуду...я думаю он знает что там у Сереги в техническом плане установлено
Я сам это не сделаю. Нужны руки и голова. Причем которые не будут меня парить "а привези мне со стройрынка реле от водяного насоса"....
Патом. Огнетух я положим на складе найду. Но ведь у него один вход. А нужно два?
Ну и кЕтайские дуттки этврядли. На Амбулансе дуттки будут на крыыше кабины так что надо с крышечкой и красивое
Гудок от локомотива внешне непризентабелен и на крышу его не поставишь. А под капотом мечта нет. Правда он наверно весьма кондов и можно запихать под бампер.
Вообще у меня есть свистелка от старой пожарной сирены которая от выхлопных газов работала... Интересно какое там нужно давление и расход? *задумчиво таГГ*
Не надо только от локомотива, вредно для окружающих.
Дети заиками останутся
Лучше Сереги "КАМАРА", только дороже... как-то так.
Что лучше? Кто лучше?
В этой теме обсуждается техническая сторона вопроса.
Насос и комплект подключения - купить тут.
Дудки - купить там.
Хедли - фууу...
http://www.gydkov.ne..._yctanovok.html буду покупать на каприз там. Паровозный тифон.
примеры как гудит там есть.
http://www.gydkov.ne.../tyfon-T37.html
как бюджетный пример
Сорри весь пост не читал.
Кстати тот что Т37 можно сунуть куда угодно. он не большой.
Дудки - купить там.
Хедли - фууу...
Ты хочешь сказать что тут продают КОМПЛЕКТЫ подключения?
А что не фу? Пальцем кажи, желательно со звуком. Я кстати больше люблю высокий тон
Кстати, хочу чтоб от веревочки под потолком работало...
Дудки - купить там.
Хедли - фууу...
Та их тут как...
http://www.part-time.ru/desc/?pid=1900
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=275
Да я те уже весь Ибей в Скайп выкладывал )))
Да можно и от веревочки, только выключатель правильный купить и всё ))))
Ссылки приятные, спасибо.
В скайпе ебей теряется. Дай тут , будь ласка, несколько ссылок на дудки, которыые ты считаешь не фу, и абисни пачиму.
От веревочки кстати ведь не обязательно размыкать непосредственно воздушную магистраль, можно электросигнал на клапан подавать - ты помнишь как на субуре сделано, правда там аццкий колхоз с применнием элементов от проигрывателя пластинок)))))
Нзчт
Начать можно с именно Эир Хорн, который изначально и ставится на Пожарки и Скорые в ШШа:
http://www.ebay.com/itm/Emergency-Fire-truck-air-horn-Model-1510-NIB-/121068521433?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c303f07d9&vxp=mtr
Далее идем сюда: http://www.ebay.com/itm/Train-Truck-Air-Horn-Full-Size-Dual-153-db-LOUD-DEEP-/110538934732?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19bca249cc&vxp=mtr
Ну и далее сюда:
Мне нравятся трехдудковые системы, но можно и две, зависит от количества места под установку.
Можно и с "крышечкой" если нравится, но не Хедли : http://www.ebay.com/itm/FREIGHTLINER-KENWORTH-KW-PETERBILT-RV-TRUCK-AIR-HORN-/270615527755?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f01f1414b&vxp=mtr
Хороший концевик ампер на 5, решит твою проблему :)
На шёлковском шоссе есть магазин автозапчастей с отделом для грузовиков ! Там хромированных дудуок разных размеров целый стенд , цены от 500р и выше. из-за речки можно только насос с рессивером привезти , хотя можно и унас купить рессивер с насосом лдя аэрографов !
Почему молчит Кефирыч? Он в теме, инфа 146%
заморачивался с вопросом. Из китов компрессор/ресивер - понял что VIAIR это очень хорошо, а из дудок - производитель WOLO.
Я остановился на этом варианте, кит компрессор Viair с ресивером 5 галлон, на 200 psi давления. Дудки 847 wolo. могу ссылки найти на все это если надо
А так, посчитав стоимость с привозом здесь, решил что лучше потратится на хорошую акустику, типа Infinity Reference)))
А на сигнал как альтернативу, взял электро с 2мя помпами на 152dB, за 69$ такой вот http://www.ebay.com/itm/360409318499?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
конечно не тру, но громко. Единсвенное не хватает низких частот...
А можно глупое предложение...
Запитать гудок от компрессора пневмоподвески просто врезать в воздушную магистраль к подушкам, на подушках стоят свои клапаны и как бы мешать не должен.
На Эконолайне 83 года выпуска компрессор пневмоподвески отсутствует , равно как и сама пневмоподвеска...
А чем виайр принципиально лучше чем тот же беркут? У меня таки да, стоит виайр, вопросов к нему нет, но всегда ж хочется сэкономить
А акустика меня вообще не привлекает
Ссылочки даш?
Компрессор то отдельно оттуда тащить нет смысла, тут тот же беркут купить можно
А дудки в том магазе только висят или еще и гудят?
Не звук, мечта!
Звук канечна мячта, но штуку- полторы баксов толькона дуттки, а еще компрессор-ресивер-установка, это все же чересчурррррр
Мне еще лестницу из нержавейкина крышу ваять.... Срашно подумать сколько это будет стоить и нипанятна где делать
А я всё исчу трамвайный звоног. ни у кого нету? :5:
Только висят , не подключенные . Если буду там , сфоткаю ! Там же и насос с рессивером для аэрографа есть .
А на сигнал как альтернативу, взял электро с 2мя помпами на 152dB, за 69$ такой вот http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649
Ссылочки даш?
http://www.amazon.com/VIAIR-High-Flow-200-Source-20008-SPECIAL/dp/B002RD2PIS/ref=sr_1_28?ie=UTF8&qid=1361803205&sr=8-28&keywords=viair+200+psi
http://www.amazon.com/Wolo-847-Siberian-Express-Trumpet/dp/B001J7CO02/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1361803313&sr=1-1&keywords=wolo+847
Можно и беркут, согласен, коли живем в России. Но его как я понимаю придется дорабатывать. Из того что предлагает нам американский ранок - то Viair. Так как на том же ебае много других китов и брендов, но там откровенный китай. Лучше уж переплатить 100 баксов и взять проверенную вещь
Гудок это минимум одна тысяча североамериканских долларов, а то и юро(
компрессор - рекомендую я и рекомендуют некоторые практикующие это на коммерческой основе - Беркут не ниже Р20 (5000р)
ресивер - в зависимости от автомобиля на котором это должно стоять может отличаться по размеру - легковой - огнетушитель от 8 литров или вспомогательный ресивер грузовика БАВ соответственно - от 1000 и до 10000 за фирменные типа виваир, бас-санитарка-пожарка должен влезть главный ресивер от зил 130 - около 2000 рублей
реле давления - электрореле включающее и выключающее компрессор на определенном давлении есть отдельные от водопроводных до виваир соответственно от 1000 р до китов с некоторыми соединениями за 3 тыр (делает виваир и беркут) в кит будет входить красивый манометр с подсветкой)))
клапан - лично дядя Азад может получить от меня в дар клапан диаметром 2 мм с ибея, но лучше приобресть камоззи с очком в 12 мм (2500 р с релюхой) клапана входящие в комплект китайских дудок не в состоянии открыться при 10 очках, а это единственное нормальное давление для гудка, больше можно, меньше не стоит заморачиваться.
сам дудок - или китайский железный с хромом соответственно от 1000 рублей до тифона от маневрового тепловоза - 5000 рублей (есть свои плюсы и минусы)
арматура и трубки - 3000-7000 рублей
монтаж в районе 10000 потому как прыжков и плясок, чтобы сделать красиво и незаметно очень много. это у соклубников
импортные комплекты не покупал по причине природной жадности
п.с. компрессоры беркут живут в крыльях 5-7 лет без потери производительности. доработки компрессоров входят в стоимость пусконаладочных работ и в основном заключаются в удалении лишней фурнитуры
Тов. 328 !!
Категорически благодарю за столь широко и полновесно развернутый ответ!!!!!
Да, у каких именно соклубников, чтобы сделать красиво и незаметно?:-)
