Кобасит руль, при торможении!
  • Replies 75
Стук колодок возникает, когда диски проточили с большой шерховатостью , на самоходе токарного станка. Там появляется спиральная канавка, которая при торможении утягивает колодку наружу или внутрь поверхности диска. В какой то момент из-за упругости крепежа колодки она перескакивает со стуком в нормальное положение. Стук должен пропасть по мере износа шерховатой поверхности диска- думаю до 1000 км пробега.
Не стоит так драматизировать, просто у токаря нет машины и он не до конца понимает что он делает.
Если есть время, правильно конечно заставить его переделать работу, уменьшить шерховатость.
Умные американцы вообще советуют для начала просто тормозной диск помыть.
Для чего выпускают в аэрозольных баллонах "очиститель тормозной системы"
В мануале про эту жидкость написано примерно так: Внимание! Материал колодок может содержать асбест. Никогда не сдувайте пыль с эелементов тормозной системы так как асбест канцерогенное вещество. Используйте только очиститель тормозной системы.
Ага! А ещё в мурзилке написано все работы с тормозами проводить в респираторе! :D
В продолжении могли бы написать все работы с топливной проводить в противогазе... :D
Это к тому что диски протачивать нужно, а не тряпочкой протирать. Жидкость с названием "очищающая жидкость для тормозной системы" предназначена для других целей.
вообще то диски нужно менять на новые, а не протачивать - проточка рудимент прошлого, когда все сравнивали с 1913 годом :D тогда и проблем не будет, причем диски на амавто стОят совершенно разумных денег, но напуганные пропагандой люди даже не пытаются выяснить стоимость детали :D
Цены особенно разумные когда деталь имеет индекс R(emanufactured). Так что не нужно бояться протачивать диски, и русский токарь с этим впролне может справиться, и это нормальная практика в Америке. Единственное что нужно знать - это предельный размер до которого можно точить.
это все равно, что б/у пищу продавать
Да как бы машина 94 года полюбому будет "второй свежести". Будь проще, приятель, в сравнениях :D
это все равно' date=' что б/у пищу продавать[/quote']
судишь по своей машине, приятель? :D
Да и по твоей тоже :D Только я не стесняюсь на ней диски протачивать...
кому и кобыла невеста (с) :D мне проще купить и поставить новые, чем заниматься онанизмом :D
Да опять же, все эти автомобили, по большому счету, онанизм - самому приятно да и только. Но черт возьми, по мне лучше дрочево, чем меня отымеет автомагазин :D
да диски проточи. цена вопроса небольшая и отметёш сомнения. на моём форде эконолайне за 3 года 2 раза протачивал. диски оригинал всё равно кривит их бить начинают. а макферсон или не макферсон какая хрен разница если притормаживаеш и бьют то это они.
... неискоренима у расеянЪ тяга к халяве и авосю ... :D всё-таки 40 лет на тазах наложило свой отпечаток... убийственный.
б/ушные шаровые не пробовали ставить? или колодки тоже б/ушные?...
... отключается кондей, выдираются эрбэги, пихается всё более-менее подходящее от Волг и проч... а потом народ удивляется, почему АА все сплошь корыта... нуач0, надо ж экономить :D:D
я фигею просто, как можно экономить на тормозах... = собственной безопасности :D
диски они стоимостью 100 баксов, млять, протачивают...
Конавки есть, спиралевидные или кругообразные.
Вчера, в сильный дождь, ехал с работы, стука не было вообще. Может притерлись до конца :D
Протачивать диски нормальная практика не ток в амерке но и в японоеропе(рабоп по молдости у оч крупного офиц диллера мицубиши хуйдая частенько ентим занималси,японы даж приспособу прислали для энтого дела.Сиреч данно дело объявлено кашерным компан производител мицу и хуйдай.
интересно, а протачивать диски с микротрещинами тоже кошерно? а из-за этого тоже бьет, как к этому относятся раввины мицу и хундай? :D:D;) биение биению рознь, но при стоимости пары дисков 100$ или меньше я выбираю новые :D остальные по своему желанию могут поиграть в русско-американско-китайскую рулетку :D
интересно, а протачивать диски с микротрещинами тоже кошерно? а из-за этого тоже бьет, как к этому относятся раввины мицу и хундай? :D:D:D биение биению рознь, но при стоимости пары дисков 100$ или меньше я выбираю новые :D остальные по своему желанию могут поиграть в русско-американско-китайскую рулетку :10:
+1 !! присоединяюсь !!
интересно, а протачивать диски с микротрещинами тоже кошерно? а из-за этого тоже бьет, как к этому относятся раввины мицу и хундай? :D:D:D биение биению рознь, но при стоимости пары дисков 100$ или меньше я выбираю новые :10: остальные по своему желанию могут поиграть в русско-американско-китайскую рулетку :10:
Так, для информации к размышлению. Месяц назад занимался тормозами на PT Cruiser'e жены. Тоже было биение. Точить тоже не хотел, поэтому купил в Академии 2 новых тормозных диска Атлас. Поставил, поездила машина на них 4 дня, после этого начало колбасить еще хуже чем было. Съем, диагноз - новые диски перекосило через 150 км езды по городу еще похлеще чем старые.
Отвез старые оригинальные диски на проточку - результат идеально ровное торможение. Так что не стоит так категорично заявлять что новые диски это панацея.
Более того, проточка тормозных дисков в США это сервисная процедура со своим регламентом и спецификациями. И в Haynes мануалах и в Чилтоне и в Аллдате, везде присутствует информация плана - "замените тормозные диски либо проточите при условии что это позволяет сделать толщина диска".
Или по вашему и Haynes и Alldata с Чилтоном тоже болеют пережитками совка?
Далее, как человек занимающийся поставками з.ч. непосредственно из Штатов скажу, что ребилтовые тормозные диски присутствуют в каталогах многих американских контор, а ребилтовые барабанные колодки это совершенно нормально даже для Wagner'a, Raybestos'a и Bendix'a. Или может они тоже после ТАЗов отойти все никак не могут? :D
Каждый для себя решает сам что делать, точить или заменять, но ИМХО не стоит кидать в других людей камни категорично заявляя о своей правоте, тем более что это не так.
согласен
одно но - новые диски часто ведет из-за плохой работы суппортов или когда люди забывают поставить к новым дискам новые колодки, еще можно убить любые диски заехав на хорошем интенсивном торможении в лужу
вот конкретно в этом случае, ключевое слово "атлас" :D
Есессно! Я просто привел яркий пример того, что далеко не всегда любой новый диск лучше чем проточенный старый.
